Сергей, чтобы было удобно смотреть размеры, сделайте следующее:
1. Кликните по любому продольному проводу верёвочки.
3. Посмотрите таблицу с описанием этого провода в нижнем правом углу экрана .
2. Убедитесь ( по координатам ) , что начало провода ( X1, Y1, Z1) расположены ближе к точке питания, а конец ( X2, Y2, Z2) ближе к дальнему концу верёвочки.
4.Если это не так, кликните по этому же проводу правой кнопкой мыши и выберите в появившемся меню "поменять местами начало и конец".
5. Посмотрите в самом низу таблицы , какую ориентацию в пространстве имеет провод (п.п. "азимут" и "зенит").
Мы должны получить в итоге 0 градусов по азимуту и 90 по зениту.
6. Для удобства анализа ДН антенну обычно поворачивают примерно на 45 градусов вбок и , для достижения нужного наклона на 5-8 градусов вниз. Поэтому предполагаю, что Вы увидите "азимут=45" и "зенит= 97".
7. Затем войдите в меню "правка"->"вращать". Выберите сначала "по оси Z"и обнулите азимут, задав угол поворота -45 градусов ( "азимут" станет равен нулю).
8. Ещё раз пройдите "правка"->"вращать" и выберите вращение по оси Y на +7 градусов и обнулите "зенит".
Знаки углов поворота я указал для направления "по часовой стрелке ( ClockWise)".
После этих процедур антенна расположится вдоль оси X и по координатам проводов будет хорошо видно геометрию антенны.
