24.08.2024, 13:32 #1621Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7835
Сергей, чтобы было удобно смотреть размеры, сделайте следующее:
1. Кликните по любому продольному проводу верёвочки.
3. Посмотрите таблицу с описанием этого провода в нижнем правом углу экрана .
2. Убедитесь ( по координатам ) , что начало провода ( X1, Y1, Z1) расположены ближе к точке питания, а конец ( X2, Y2, Z2) ближе к дальнему концу верёвочки.
4.Если это не так, кликните по этому же проводу правой кнопкой мыши и выберите в появившемся меню "поменять местами начало и конец".
5. Посмотрите в самом низу таблицы , какую ориентацию в пространстве имеет провод (п.п. "азимут" и "зенит").
Мы должны получить в итоге 0 градусов по азимуту и 90 по зениту.
6. Для удобства анализа ДН антенну обычно поворачивают примерно на 45 градусов вбок и , для достижения нужного наклона на 5-8 градусов вниз. Поэтому предполагаю, что Вы увидите "азимут=45" и "зенит= 97".
7. Затем войдите в меню "правка"->"вращать". Выберите сначала "по оси Z"и обнулите азимут, задав угол поворота -45 градусов ( "азимут" станет равен нулю).
8. Ещё раз пройдите "правка"->"вращать" и выберите вращение по оси Y на +7 градусов и обнулите "зенит".
Знаки углов поворота я указал для направления "по часовой стрелке ( ClockWise)".
После этих процедур антенна расположится вдоль оси X и по координатам проводов будет хорошо видно геометрию антенны.Последний раз редактировалось RJ3FF; 24.08.2024 в 13:40.
73! Владимир, RJ3FF.
24.08.2024, 16:17 #1622
Владимир, слишком сложно.
В описании провода все есть.
Только зенитный угол за 0 принят угол для излучения в зенит, а в закладке "вращать" это будет 90 градусов.
Первый поворот вокруг оси Z, на скане, поворачивает провод вдоль оси Х (или Y), а второй перпендикулярно оси Z и паралельно X (Y)Геннадий
C 09.2019 - SWL
24.08.2024, 19:50 #1623
25.08.2024, 14:08 #1624Заблокирован
- 29.09.2006
- Hong Kong, Lamma Island
- 64
- 456
- 394
Уважаемые коллеги....
Пришло время создать универсальную таблицу размеров и компонентов 4-х элементной веревочки конструкции RJ3FF НА РАЗНЫЕ ДИАПАЗОНЫ.
Имеем 20 и 40 м. Какие еще диапазоны интересны? Или на все ?
25.08.2024, 15:20 #1625
Всем, здравствуйте!
В октябре планируется строительство 4SQ на 80 и полноразмерного вертикала на 160. Есть возможность разместить 4 эл. верёвочки на 80. Так что, интересует конструкция на этот диапазон. Интересно будет посравнивать с 4SQ.Всем 73! Алексей (RC6U) Ex: UA6UDV
26.08.2024, 16:54 #1626Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2283
to RC6U, привет Алексей
не много думал, мне кажется подойдет этот вариант, UR7TO. Не обязательно делать 4 веревочки, достаточно 2...3 направления
Хотя выбор за Вами...
модель сделана на высоте 30 м, получше выглядет на 40 м. Правда есть один недостаток R 200 Ом))) ...как судить...
...да выключено 3.725...3.8 (можно включить...)
с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 26.08.2024 в 17:01.
...UA4WI test
27.08.2024, 18:05 #1627Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2283
хочется отметить, что если смотреть вертикальную поляризацию и горизонтальную, то они примерно равные по величине под одним и тем же угле излучения см. рисунок , что является хоть небольшим,
но преимуществом где только вертикальная или горизонтальная поляризация антенныПоследний раз редактировалось UA4WI; 27.08.2024 в 18:14.
...UA4WI test
13.09.2024, 11:38 #1628Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2283
...перейдем к более сложному)))
...две параллельные веревочки с расстоянием между ними лямда\2, для сороковки примерно 20 м
...возбуждаем их с фазовым сдвигом с шагом 30 гр
...фиксируем, что входное сопротивление меняется слабо , не нуждается в подстройке системы...ну и смотрим диаграмму
см вложение...
так , чтоб нет путаться обратные порядок - снизу вверх)))
...для продвинутых файл
...частота 7.1мгц, высота 55 м (18 этажный дом)Последний раз редактировалось UA4WI; 13.09.2024 в 11:43.
...UA4WI test
13.09.2024, 15:30 #1629
Алексей, я подобные переходы ( с разными антеннами) делал так:
http://www.cqham.ru/forum/showthread...%E0%EB%FB-quotГеннадий
C 09.2019 - SWL
13.09.2024, 15:56 #1630Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2283
...расчеты приведены к углу излучения 12.5 гр
...UA4WI test
16.09.2024, 09:19 #1631
https://3g-aerial.biz/onlajn-raschet...t-antenny-amos,
Калькулятор похожей антенны, только с замкнутыми "перехлестами".
На КВ такие шлейфы выполнить сложно, думаю что поэтому их заменили двухпроводной линией, из части элементов.
Полезно не владеющим MMANAПоследний раз редактировалось RN3KV; 16.09.2024 в 08:59.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
16.09.2024, 11:12 #1632Владимир
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 568
- 138
- 134
16.09.2024, 15:14 #1633
Важнее сколько ее долетит до нужного корреспондента и обратно.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
16.09.2024, 18:08 #1634
17.09.2024, 13:07 #1635Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2283
...смотрел, смотрел...думаю что ближе к теме, на 80 м фазирование... но на другие бэнды делать не буду, тоже самое...)))
...высота 30 м, угол излучения 20 гр итд
см вложение
примерно так......UA4WI test
909Спасибо
