Страница 106 из 112 ПерваяПервая ... 6569699100101102103104105106107108109110111112 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,576 по 1,590 из 1672
Like Tree909Спасибо
Тема: "веревочка" на 80 м
  1. #1576
    29.09.2006
    Hong Kong, Lamma Island
    456
    393
    Владимир благодарю за проверку.
    Рисунок от руки правильный.
    Кабель подключается через дроссель намотанный 4 мм посеребренным фторопластовым 50 Омным кабелем на ферритовом кольце.
    А на предмет поведения оппонента из 7 района имеется цикличность и пик приходится на выходные.....
    Скорее всего в этот момент он находится под влиянием....
  2. #1577
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,228
    715
    166
    Нет. Читаем FF внимательно - последний элемент -свободная часть 19,5м и +0,4м- в нахлёсте... и т.д.
  3. #1578
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    19,5 м - свободно идущая часть 4-го элемента
    0,4 м - нахлёст 4-го и 3-го элементов ( 2 параллельных провода)
    18,8 м - свободно идущая часть 3-го элемента
    1,27 м - нахлёст 3-го и 2-го элементов ( 2 параллельных провода)
    16,45 м - свободно идущая часть 2-го элемента
    3,23 м - нахлёст 2-го и 1-го элементов ( 2 параллельных провода)
    16,7 м - провод первого элемента от нахлёста до точки подключения СУ ( как на Вашем рисунке)
    Ну можно и по другому:
    провод четвёртого элемента ( вместе с нахлёстом) - 19,5 +0,4=19,9
    провод третьего элемента ( вместе с нахлёстами) - 18,8 +0,4+1,27=20,47
    провод второго элемента ( вместе с нахлёстами) - 16,45 +1,27+3,23=20,95
    провод первого элемента ( вместе с нахлёстом) - 16,7 +3,23=19,93
    Игорь, Я бы так и написал, если бы он был правильный.
    Покликайте мышкой по диаграмме "вид" - в модели свободно идущие части элементов и те их части , что идут параллельно другому проводу в нахлёсте реализованы как разные , но имеющие контакт друг с другом провода.
    Так сделано, чтобы гарантировать точность счёта.
    Пару лет назад некто из VE3 сумничал:
    "Не верю я этой модели в непонятной ММАНе . У нас, мол, всё крутые поцаны моделируют в ЕЗ-неке. А ЕЗ-нек показывает полную фигню."
    Пришлось сделать модель, которая и в ЕЗ-неке показывает то, что надо. Для этого нахлёсты и были выделены в отдельные провода. При переходе на ЕЗ-нек надо в нахлёстах сегментацию делать отдельно - поплотнее.
    Когда вспоминаю этот рассказ Алексея про канадца-скептика, на помять приходит анекдот, который гласит, что , чтобы любить кошек, нужно знать, как правильно их готовить ...
    Так и не знаю, увидел ли этот канадец работающую модель ...
  4. #1579
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Это связано еще и с тем, что в NEC - EZNEC точный расчет участков с близкорасположенными параллельными проводами возможен только если напротив сегментов одного провода находятся сегменты той же длины другого провода.
  5. #1580
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    для того и выполнялись нахлёсты в виде отдельных проводов одинаковой длины...
  6. #1581
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Ваша цитата исказила смысл сказанного мной.
    Разве трудно было процитировать предложение полностью?
    Сомневаюсь, что в MMANA результаты расчетов с цельными проводами
    будут заметно отличаться. Она такой болезнью не страдает.
  7. #1582
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Цитата Сообщение от UA4WI Посмотреть сообщение
    вероятно....но стройная теория есть?
    где почитать?
    Я бы искал в начале " диэлектрических антенн".
    Но...надо вернуться на пол века назад
  8. #1583
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    С некоторых пор стал специально делать универсальные модели. Чтобы можно было легко при необходимости преобразовать в формат NEC2.
    Что касается MININEC, так же замечал, что при таком разбиении проводов ММАНА выдаёт несколько другой уровень задних лепестков.
  9. #1584
    29.09.2006
    456
    393
    Дорогой Владимир
    Очень извиняюсь что нагружаю.....
    Перед изготовлением веревочки на 40 м решил потренироваться и сделать ее на 20 м. Антенна будет не на холме а дома и верхний подвес 20 м нижний 6 всего 20 м от моря.
    Направление на восток и лепестки на Японию \ США и на Океанию / Европа лонг пасс.
    Смаштабировать модель легко но получается узкий разнос проводов. Здесь требуется умелой преобразование.
    Думаю что такая модель будет востребована .
  10. #1585
    29.09.2006
    456
    393
    Владимир пожалуйста проверьте и рассмотрите смаштабированную модель на 20 м с разносом проводов в 6 и 5 см как и в модели на 40 м
    ui5f ver 20 4u1a w.maa
  11. #1586
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Игорь, добрый вечер!
    Как я понял, Вы отмасштабировали верёвочку по осям X и Y, по оси Z не масштабировали и ... получили практически на 100 процентов то же самое. Я сам как-то и не пробовал так делать , да и не задумывался об этом. А результат то интересный : по оси Z масштабировать не нужно. Это очень удобное свойство.
  12. #1587
    Very High Power Аватар для R8TT
    03.02.2014
    1,386
    942
    1833
    Сегодня поищу старый файл 4 el на 40, у меня на 80 такая же, но Алексей мне под 200 Ом считал. Если нужно, то поищу.
  13. #1588
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...Сергей, это как с компьютером, который надо покупать , лучше всего завтра )))
    ...можно купить и сегодня, но лучший вариант будет завтра)))
    ...а все почему, а потому что почитать пока не знаю где...(((
    с уважением, Алексей
  14. #1589
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Алексей, точнее всего придется разбираться самим.
    Такой вариант антенн мало кому нужен, а поэтому и вряд-ли кто его исследовал и описывал.
  15. #1590
    03.02.2014
    1,386
    942
    1833
    Все правильно, надо поставить и экспериментировать. Алексей UA4WI не даст соврать, я больше 10-ка их переустанавливал, с 4-х до 9 эл. Много и Евгений RA0FF экспериментов делал. Всё есть в этой ветке.
  1. Inverted L на 80 и 160
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 256
    Последнее сообщение: 16.11.2024, 15:39
  2. 80 м
    от virtualmania в разделе 80-метровый диапазон (3,5 ÷ 3,8 МГц)
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 02.02.2022, 08:49
  3. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 17:43
  4. Ответов: 169
    Последнее сообщение: 19.06.2021, 07:23
  5. Диполь на 80 м из телескопов Spiderbeam
    от EB5A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2016, 13:27
