Страница 96 из 112 ПерваяПервая ... 46868990919293949596979899100101102103106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,426 по 1,440 из 1672
Like Tree909Спасибо
Тема: "веревочка" на 80 м
  1. #1426
    15.06.2009
    Санкт - Петербург
    371
    327
    402
    Цитата Сообщение от RA0FF Посмотреть сообщение
    Или какие еще могут быть версии?
    Предположу, что начали ржаветь крепежные элементы, ржавые потёки превратили изолятор в "полупроводник". По потекам начало прошивать ВЧ напряжение, текстолит стал гореть.. Ну а дальше еще и обугленные участки добавили мест, где местные замыкания происходили. Не зря керамика на промышленных антеннах применяется...
  2. #1427
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,603
    5966
    1410
    На 4U1A перехлест реализован вот так:
    Фторопластовые распорки.
    и никогда никаких проблем не было.
  3. #1428
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,342
    2851
    860
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    листового поликарбоната
    Может монолитный монолитный поликарбонат? Но у нас такого не найти, да и стоит он раза в три-четыре дороже.
    Посмотрим сколько этот вариант протянет...
    Было несколько изоляторов, на которых легкий "прогар" был в месте крепления, вокруг гайки, например.
    На WS-40 расстояние между элементами нахлеста всего 2,5 сантиметра... мне кажется, что маловато этого и киловатт начинает шить.
  4. #1429
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,721
    5815
    261
    По структуре своей, да он монолитный. Вроде как есть еще сотовый, который для теплиц применяют и легких навесных кровель, я такой в руках не держал. У нас на производстве применяется листовой толщиной от 2 до 5мм. Мы из них делаем защитные стекла для всяких мониторов для транспорта. Защитный слой от УФ тоже заявлен. Отходы случаются, вот с них я всяческие изоляторы и делаю для веревок. Обычно использую 3-4мм, когда нужно покрепче, складываю вдвое.
    Найти можно везде. Просто он обычно продается большими листами, 3х1.5м. Сколько стоит я не знаю. Попробуйте поискать отходы, например в конторах которые занимаются рекламными щитами.
    Как правило это случается в мокрую погоду. У меня текстолитовые изоляторы прогорели как раз во время дождливого сезона. Я тогда их заменил на фторопластовые из бруска толщиной порядка 15мм. Текстолитовые были 10мм толщиной, в моем случае нужна была и механическая прочность, проволочные элементы были из биметалла 2.5 и являлись заодно верхним ярусом оттяжек на вертикальной антенне. Стеклотекстолит не гигроскопичен в отличии от коричневого, но его верхний слой под воздействием УФ начинает махриться и в этих махрах накапливается всякая грязь, нарушающая изоляционные свойства.
  5. #1430
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Мне понравилось, как сделано на 4U1A. И изолятор хороший, и механическая прочность обеспечена.
  6. #1431
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,429
    1027
    943
    Андрей!
    Это тоже не совсем правильно.
    Орешковые изоляторы - это емкость между проводов, а с их загрязнением и большими напряжениями, путь тока.
    У меня в 90-е годы при питании вибратора яги на 40м прогорело до сварки.
    Поэтому только, так называемые палочные качественные изоляторы.
    С хорошим разрывом по расстоянию.
    Там, на конце элементов, дикие напряжения.
    Смотрите ТВН ( техника высоких напряжений) и учитывайте радиусы проводов ( игла-игла, либо шар-шар).
    Удачи!
  7. #1432
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Я имею в виду именно механику, когда силы натяжения прикладываются соосно, а ненагруженный конец отводится в сторону. Это мне понравилось. Изолятор при необходимости можно и поменять.
  8. #1433
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7823
    На мой взгляд, ни в коем случае не стоит применять ржавеющие элементы крепления. Дело в том, что от них по изолятору постепенно растекается вода, обогащённая ионами железа. За счёт этого резко падает поверхностное сопротивление, что приводит к пробою.
  9. #1434
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Быть может, "горячие" концы нахлёста отпускать болтаться вниз, скажем, на полметра? Конечно, пересчитав антенну в Ммана...
    Напряжение на изоляторах, ИМХО, резко уменьшится...
    Извиняюсь, что без модели, в тему глубоко не вникал.
  10. #1435
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,342
    2851
    860
    Думаю, что такой вариант проблемы один из основных... А с учетом того, что на концевых расстояние между элементами не 2,5 см получилось, а меньше (за счет ножек крепления), то "обогащенная вода" нам все и попробивала...
    На WS80 и WS160 минимальные расстояния в 5см и там такого не наблюдается.
    Учтем на будущее.
  11. #1436
    09.02.2011
    Верхний Уфалей Челябинской области
    102
    22
    24
    Привет всем из антенномании! Вот пришла мне пора сделать на лоджии антенну. Выход на крышу закрыл ТСЖ. Намотал 2 витка провода по периметру лоджии, попробовал связи в цифре, слышат, помогает СУ, Надо ли добавить балун? Спасибо!73!
  12. #1437
    08.02.2006
    3,603
    5966
    1410
    Джентельмены!
    Кто сможет перевести данную модификацию "веревочки" в компьютерную модель и выдать результаты?
    На рисунке один из элементов антенны. Больше всего интересует широкополосность модели.
    TKS
  13. #1438
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7823
    Андрей, у Вас проблемы с широкополосностью?
    Полоса при таком исполнении расширится. Можно не сомневаться ни на йоту. Только Вот пересчитывать всю систему просто ради удовлетворения любопытства задача слишком затратная.
  14. #1439
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,342
    2851
    860
    Скорее всего идея была "укоротить" веревочку. Если антенну на 40м можно развернуть в городских условиях, то 80, а тем более 160м - нужно иметь "дальневосточный гектар"
  15. #1440
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7823
    Это всё равно, что укоротить бум у антенны Яги - элементов то 6 останется, только работать будут как 3 ...
  1. Inverted L на 80 и 160
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 256
    Последнее сообщение: 16.11.2024, 15:39
  2. 80 м
    от virtualmania в разделе 80-метровый диапазон (3,5 ÷ 3,8 МГц)
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 02.02.2022, 08:49
  3. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 17:43
  4. Ответов: 169
    Последнее сообщение: 19.06.2021, 07:23
  5. Диполь на 80 м из телескопов Spiderbeam
    от EB5A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2016, 13:27
