17.11.2021, 07:58 #1441Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,346
- 2855
- 860
Перечитываю ветку... Как-то я пропустил это от Владимира... жаль...
Владимир, спасибо, все красиво получается... если в ближайшее время вдруг опять бессонница
будет, помогите нам с нашей веревочкой на 40м.
Сейчас вот этот вариант у нас.
https://www.qsl.net/ra0ff/ant/ws40m_ra0ff_v1.png
Только верхний конец на 48 метров, а нижний на 15-17м. Есть возможность еще один-два элемента "подставить", тогда нижний конец будет в районе 10 метров над землей.
Материал полотна - биметалл 2,5 мм. Линия, понятно, 450 ом через транс 9:1...
Ну и с ММАНой совсем не дружим, "колхозный" вариант объяснения нужен, в тексте или в картинке (как у нас, хоть от руки и фото в ватсап)...
Что не нравится в текущей конструкции:
1. Широкополосный резонанс (вернее - резонансы) антенны чуть ли не в 4 Мгц. Резонансов практически столько же, сколько элементов ант.
Поджать бы и сузить
2. В нахлестах расстояние между элементами всего 2,5 см (во всех)... в сомнениях мы, не мало ли? Можно ли до 5 см сделать?
А на этой неделе начнем подготовку к постройке второй веревочки на 160м в сторону EU\AF. Первая у нас висит в сторону Америк.
Сейчас вот по такой схеме реализовано
https://www.qsl.net/ra0ff/ant/ws160/...m_ra0ff_v1.png
Натянули сейчас хорошо ее, в струну (бм 2.5 используем)
https://www.qsl.net/ra0ff/ant/ws160/ws-160_ele-v2.png - сейчас ничего не мешает, не провисает. Дальний конец на высоте 12-15м от земли.
К сожалению, в сторону EU нет такой "ямы". Начальная земля 133м (над уровнем моря) +48м башня. Дальний конец - реальная земля 100м (над уровнем моря)+ сосна метров 12 будет.
Так как сами "привязку" антенны к месту посчитать не можем, бум плясать от существующей схемы, повесим пока 1й и 2й элементы и посмотрим что получится.(((73!))) Евгений RA0FF
17.11.2021, 09:20 #1442Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,468
- 5859
- 7830
Евгений, добрый день! В ближайшую неделю много возни по работе ...
Если напомните после следующего вторника в личку, будет очень здорово .73! Владимир, RJ3FF.
25.11.2021, 02:54 #1443
30.03.2023, 10:44 #1444
Джентельмены!
Возвращаясь к вопросу о согласовании антенны. Ничего путного из сказанного (предложенного) выше не вышло.
Какие есть варианты согласование "веревочки" на 40м БЕЗ использования четвертьволновой "лесенки", либо ферритовых трансформаторов ?
TKS73! de RW3AH
30.03.2023, 12:36 #1445Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,908
- 543
- 989
11.04.2023, 15:56 #1446Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
11.04.2023, 17:10 #1447Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,244
- 2676
- 5529
Схема встречается в И-НЕТ часто. Я для интереса, себе, сохранил эту. Сам не делал, обошёлся подобной с похожим принципом. Отводов на переключатели (столько много) делать не обязательно, подобрать нужное можно "крокодильчиками"
Для переключателя "А" (где кабель) подключение от 5-10 витков (по мин КСВ), для "В" сколько получиться для макс излучения. Если доступ к СУ невозможен, будет ОДНОДИАПАЗОННАЯ "верёвочка", если на расстоянии вытянутой руки - можно настраивать на любой диапазон.
Это всего лишь совет.
12.04.2023, 07:01 #1448Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,346
- 2855
- 860
Андрей, тут только вариант запитки с конца. Но это совсем другая схема антенны. Можешь с Владимиров RJ3FF тет-а-тет на эту тему поговорить.
Ну а если все речь про версию антенны Алексей, то не пойму в чем проблема.
Если как-то что-то не получается с самодельной лесенкой, есть фабричные варианты, типа DXE-LL450 - легче, меньше любого коакса и не так в глаза бросается.
По трансу ферритовому, тоже самое: самодельно на хорошем Амидоне (или двух трех, если моща качается), или фабричные версии. У того же ДХинжиниринга есть до 5квт версии трансов DXE-BAL450-H10-B-P.
До киловатта тоже масса фабричных есть, ну а чисто на одного трансивера тоже - по цене чуть дороже самого феррита...
Еще в самом начале "веревочной" эпопеи я пробовал согласовывать (правда, сразу после "лесенки" 450 ом) трансам из кусков 75Омного коакса, пробовал с катушками и кондерами ...
Самый лучший результат был - КСВ около 3, плюс широкополосность "пропадала"
12.04.2023, 12:31 #1449Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,468
- 5859
- 7830
Речь идёт о запитке с конца ( моя модель) , через четвертьволновую лесенку. Но лесенку негде разместить, кроме как очень близко к крыше .
Я вроде бы разработал для Андрея вариант, в котором всё должно уместиться. Но, похоже он про него забыл, или ему что-то в нём не нравится . Иначе бы обратился ко мне, а не на форум.73! Владимир, RJ3FF.
12.04.2023, 14:15 #1450
12.04.2023, 16:24 #1451Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
12.04.2023, 16:25 #1452Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,468
- 5859
- 7830
12.04.2023, 16:36 #1453Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
17.07.2024, 03:11 #1454Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,346
- 2855
- 860
Знатокам и Теоретикам! :)
Подзабыли тему, подзабросили! Ан, не тут то было!!!
Итак, имеет "веревочку" на 80м (в нашем обиходе она WireSpear, или кратко WS-80 зовется)
Запитана 450омной воздушкой, далее через транс на ферритах 9:1.
Так вот, на прошлой неделе увидел, что АСОМ стал вырубаться в защиту, когда в эту антенну больше 700 ватт даю. Никакие другие характеристики не изменились.
Как оказалось, на первом элементе (фактически - диполь) у воздушки отвалился один провод прямо у самой антенны.
Т.е. сейчас антенна выглядит вот так
Но вот с таким КСВ
Объясните мне, как это и почему работает!
И что там так работает и как это в схеме выглядит, если "забыть" про то, как она (первоначальный вариант) была сделана
17.07.2024, 04:52 #1455Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2283
Евгений, а в Чемпионате Азии 2024 г, в каком виде была "веревочка" ? )))
...просто очень интересно...
сам я действительно забросил антенну, но по обсуждал немного её с RL4R после CQ-M этого года)))
с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 17.07.2024 в 05:01.
...UA4WI test
909Спасибо
