Страница 91 из 112 ПерваяПервая ... 4181848586878889909192939495969798101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,351 по 1,365 из 1672
Like Tree909Спасибо
Тема: "веревочка" на 80 м
  1. #1351
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,605
    5973
    1410
    Спасибо, Евгений за помощь!
    Бамбук - мысль интересная...
    Кстати, никто не подскажет методику измерений / настроек открытых линий прибором от RigExpert?
    В конкретном случае "AA-230pro".
    TKS
  2. #1352
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,178
    2281
    2715
    Можно использовать ученические линейки из пластмассы или оргстекла.
  3. #1353
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    ПВХ кабель-каналы Ф16, разрезанные вдоль пополам. Просверлены сжатыми, вставлен провод. Будучи отпущены, закусывают намертво. Фото макета...
  4. #1354
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    861
    Цитата Сообщение от RA0FF Посмотреть сообщение
    Сейчас перешли на тонкий (2-2,5 мм) текстолит. Пластина длинной 6 см, шириной 1 см.
    В качестве элементов линии используем многожильный провод в оплетке (ПЭВ вроде) 2,5...
    Расстояние между проводами 5-5,3 см.
    Забыл добавить, расстояние между распорками делаем 50-60см.
    Сначала провод крепили стяжками, но они тоже сохнут на солнце и ветром их потом раздирает.
    Сейчас режим витую пару и проводом от нее прикручиваем элемент к распорке.
    У нас снижение от 35 метров длинной, а то и более. Задача была делать его относительно легким, дабы элемент не провисал, и крепким.
    Варианты с линейками прокатят, если все это делаете на раз, выехали, поработали, выбросили.
    У нас ветра, мороз, влажность, солнце -должно все выдерживать не один год...
  5. #1355
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Тогда почему не алюминий?
    Подсказка: самолёты из меди не строят...
  6. #1356
    02.05.2014
    КИЕВ
    270
    116
    69
    Цена копеечная и конструкция хороша ничего не скажешь. Но несколько смущает то что пыль будет оседать в полостях и при дожде линия изменит свою характеристику.
  7. #1357
    02.05.2014
    КИЕВ
    270
    116
    69
    удалил
  8. #1358
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    При дожде всё меняет свои характеристики, включая антенны. Даже , если на это не осела пыль.
  9. #1359
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Мне нужно сделать 4-проводную линию длиной 20 метров вдоль мачты с расстоянием между проводами 15 см. Тоже думал над механической конструкцией распорок, и не придумал ничего лучше чем пластиковая разделочная доска из "Пятерочки" -))
    Ну мне будет проще, т.к. линия не "висячая", редкие распорки можно закрепить в нескольких точках к мачте, а сами провода линии - хорошо натянуть талрепами.
    Предвижу вопросы. Пускать двухпроводную линию вдоль металлической конструкции мачты можно. Нужно только обеспечить симметрию или достаточное расстояние.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 01.05.2020 в 10:34.
  10. #1360
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    Михаил, а что планируете ею запитывать, если не секрет?
  11. #1361
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Такая хитрая комбинация из двух 1,25-волновый диполей (на восьмидесятку) с взаимной ориентацией в азимутальной плоскости 30 градусов. Всего 4 провода, они питаются той самой 4-проводной линией. Согласование и преключение направлений - внизу линии. Антенна формирует два узких противонаправленных луча с переключением направлений в двух секторах 2 х 45 градусов. Также диполи могут быть сфазированы в однонаправленном режиме (переключение вперед или назад).
    Пока антенна существует только на уровне моделей. В прилагаемом файле смоделированы три частных случая ДН.
    Есть недостаток (в отличие от веревочки) - требуется четыре точки для растягивания лучей.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось UA4NE; 01.05.2020 в 11:09.
  12. #1362
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    861
    Нами уже пройдено и выброшено в корзину. Этот пластик меняет свои свойства на морозе и на солнце, в конечном итоге начинает трескаться с хрустом
    Ну и, как минимум, прежде чем из него что-то делать, засуньте кусок пластика в микроволновку, минут на 5-7 на полную и мощу.
    Если трещать не будет, сильно не нагреется, после остывания будет таким же как до микроволновки, то юзать можно.
  13. #1363
    15.06.2009
    Санкт - Петербург
    371
    327
    405
    Значит, это обычный полиэтилен. Из школьного курса химии помним про его нестойкость к ультрафиолету и низким температурам.
  14. #1364
    19.01.2015
    13
    267
    208
    246
    Такие трубки больше 10 лет прослужили в качестве распорок полотна 80-ти метрового слоппера и ничего их не берёт.
  15. #1365
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    У меня мачта высотой 9м под IV 80\40\20 из таких кабель-каналов лет 10 стояла...
    Правда, производители бывают разные. Как и толщина стенок - лёгкие и усиленные.
    Чтобы ровно разрезать ножом, сделайте оправку из так же пропиленной AL трубки.
  1. Inverted L на 80 и 160
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 256
    Последнее сообщение: 16.11.2024, 15:39
  2. 80 м
    от virtualmania в разделе 80-метровый диапазон (3,5 ÷ 3,8 МГц)
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 02.02.2022, 08:49
  3. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 17:43
  4. Ответов: 169
    Последнее сообщение: 19.06.2021, 07:23
  5. Диполь на 80 м из телескопов Spiderbeam
    от EB5A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2016, 13:27
