Страница 41 из 112 ПерваяПервая ... 313435363738394041424344454647485191 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 615 из 1672
Like Tree909Спасибо
Тема: "веревочка" на 80 м
  1. #601
    Very High Power Аватар для R8TT
    03.02.2014
    1,381
    923
    1814
    Цитата Сообщение от UA4WI Посмотреть сообщение
    ...и уже положительный результат не в единичных случаях, некоторые обращаются напрямую, не через форум...
    ...вообще, изначально у меня мысль была следующая - дать "удочку", а далее народ сам разберется...
    ...но к сожалению не все дружат с MMANA...и это плохо
    с уважением, Алексей
    Учиться Ммане тяжело, особенно сейчас. Готовую модель могу переделать, оптимизировать. Но твою - не знаю просто как... Жил бы рядом, давно бы приехал. Может получится как-нибудь ) Лучше 1 раз увидеть, а так всё равно не понять.. Так что, уж извини.. ))
  2. #602
    03.02.2014
    1,381
    923
    1814
    ...Алексей, я вплотную этим не занимался - занимался Толя (UA4W)
    ...влияет и поэтому он чуть отодвинул начало "веревочки" на 80 м чуть дальше от мачты (10-15м), чтоб не расстраивала сороковку
    Я так понял, что 40-ка НЕ "веревочка".. Потому что у меня вот так, фото ниже.. )). Ничего не на что не влияет. Единственно, при работе SO2R, если работаешь на 2 "Западные" 80 и 40, или обе Восточные, то конечно шуршит. Приходится переходить на другую поляризацию. Да тут причина и в HP.. только поляризация спасает )))
    P.S. С этой мачты еще стоит Инвертед на 160м, лучи Юг-Север.
  3. #603
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,587
    5947
    1406
Название:	Screen Shot 2017-12-14 at 20.49.14.png
    Работа "веревочки" 4U1A на 40ку. Довольно показательно и видно на карте RBN.
    ZL4YL на протяжении нескольких часов принимал нас с уровнем в 13 db.
    У VE6WZ, где было 12 часов дня (!), уровень достигал 18 db.
    BG4GOV - 12 db.
  4. #604
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2274
    ...привет, Андрей
    ...посмотрел
    ...я, бывает скептически (критически) порой отношусь к некоторым вещам, в том числе и к "веревочке"
    ...порой говорят, что на такой высоте - будет хорошо работать любая "сопля" ))
    ...и с этим сложно не согласиться
    ...вы же сделали на той же высоте и другие антенны...
    ...вот поэтому в большой степени интересует информация по сравнению с ними, как на передачу, как на прием, так и согласование в пределах диапазона
    ...я посматриваю, подсматриваю порой и за вашей работой других антенн по реверсбикон - тож не плохо работают - так есть ли смысл в "веревочке"? ))
    ...кстати, получаю информацию и не вы первый, что используют её на более низких частотах в качестве приемной, потому как шумит меньше
    ...то , что меньше шумит вроде бы и понятно - не в резонансе (не согласована на эти диапазоны)
    ...действительно лучше на неё слушать или это только "треп" такой?
    ...улучшается ли при этом хотя бы соотношение сигнал\шум?
    ...глядя на MMANA этого не видно, да и диаграмма на других диапазонах вроде не оптимальна
  5. #605
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2274
    ...привет, Сергей
    ...рядом с моей "веревочкой" длиной 11 элементов висела в свое время плечо от V-бим (практически параллельно метров так в десяти).
    ...Это меня смущало и прорисовывал в MMANA по поводу влияния
    ...влияет, но не существенно...
    ...в твоем случае лучше прорисовать, посмотреть, сравнить
    ...гляну, отвечу...
    ...вспомнить бы еще какие у тебя варианты сделаны )
    ...посмотрю, позже
    ...с другой стороны- настроил, работает же
  6. #606
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2274
    ...гляну, отвечу...
    ...мда
    ...на 80 ке - практически ничего не изменяется, а вот 40 ка - диаграмма сильно портится при таком расположении (
    ...80-очные элементы возбуждаются на второй гармонике
    ...рассматривал на расстоянии 5 м друг от друга
    PS:
    W1C - питание 3.55 мгц (выбрать этот диапазон)
    W6C - питание 7 .05 мгц (выбрать этот диапазон)
    см вложение
    Вложения Вложения
  7. #607
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2274
    ...лучше их развести на 90 гр друг по отношению к другу, тогда влияния практически нет
    см вложение
    PS:
    ...хотя , я тут чуть меньше развел чем 90 гр
    ...90 будет лучше
    Пока не знаю как решить эту проблему
    ...через блок одну опускать, другую поднимать - если параллельно друг другу и близко )
    Вложения Вложения
  8. #608
    08.02.2006
    3,587
    5947
    1406
    ...привет, Андрей
    ...посмотрел
    Приветствую, Алексей!
    Антенна действительно малошумная. Порой, работая на 160, принимать приходится на "веревочку". Учитывая, что на низах у нас весьма неблагополучная обстановка с QRM.
    Высота, кстати, метров 50 от земли. Часть полотна проходит над крышей (примерно метров 5-7 над крышей).
    Другие антенны EFHW ("американки") 160-40 и 80-10 висят над самой крышей и почти параллельны друг к другу на растоянии в метров 5.
    160-40 длинна - 79м. 80-10 - 45м. Надо бы конечно 80-40 перевесить подальще.
    Идея с зазимлением мне не понравилась и я отцепил от обеих "американок" землю. КСВ стал лучше и шум меньше. У основания антенн висит довольно мощный CHOKE BALLUN с антенным коммутатором (x2)
    Но эти антенны, как показала практика, не переносят QRO и работать на них приходится в 100 Ватт с одного трансивера. У "американок" слабые ферриты в согласующем. На будущее надо думать что-то
    другое с согласованием хотя бы для 160, 80 и 30.
    "Веревочка" с успехом держит 1.7 KW на пиках и отлично работает. На 40ке мы комфортно себя чувствуем ))
    Все остальные параметры антенны сходятся с расчетными. RBN очень красноречиво об этом говорит, да и статистика тоже.
    Для VE6 , у которых полдень и ZL (утро) на 40ке принимать нас с уровнем 18 db - это о чем-то и говорит.
    Спасибо за содействие еще раз и 73
    С уважением коллектив 4U1A
  9. #609
    Радиолюбитель
    25.08.2011
    272
    144
    412
    "веревочка" 20 и 40 м
    Добрый день дорогие друзья! Посмотрите опытным глазом два проекта на 20 и 40 метров на наличие явных косяков. На 20 метров возможно только горизонтальное расположение, на 40 удалённый конец будет выше на 7-10 метров. Не хотелось уходить от питания в середину 1-го элемента и 100 Ом входного сопротивление. F/B конечно хотелось бы лучше, но наверное не сильно критично при таком расположении.7_4.maa14_6.maa
  10. #610
    08.02.2006
    3,587
    5947
    1406
    Cегодня, во время Харватского теста на 40м CW
Название:	Screen Shot 2017-12-16 at 18.21.12.png
    А это видео, как нас слышно в Новой Зеландии на их SDR
    https://www.youtube.com/watch?v=f3txH1LmT00
  11. #611
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2274
    ...здравствуй, Виктор
    ...к 20 ке - вопросов нет, почти нет
    ...а вот к 40 ке есть, вообще наклон сверху вниз - лучше получается как правило в MMANA
    ...снизу вверх, вызывает некоторые вопросы, скажем так вызывали - в частности у меня, но это не значит, что нельзя )
    ...особо не расписывал (пока), но можно, с моей точки зрения - лучше так (см вложение)
    Вложения Вложения
  12. #612
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2274
    ...вы так выжгите новозеландский скиммер, через Лонгпаст )
  13. #613
    HB9RB
    Гость
    когда сегодня ZL4YL меня позвал я наушники скинул ))
  14. #614
    09.04.2012
    644
    472
    399
    Скорее всего позвала?
  15. #615
  1. Inverted L на 80 и 160
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 256
    Последнее сообщение: 16.11.2024, 15:39
  2. 80 м
    от virtualmania в разделе 80-метровый диапазон (3,5 ÷ 3,8 МГц)
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 02.02.2022, 08:49
  3. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 17:43
  4. Ответов: 169
    Последнее сообщение: 19.06.2021, 07:23
  5. Диполь на 80 м из телескопов Spiderbeam
    от EB5A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2016, 13:27
