Страница 40 из 112 ПерваяПервая ... 303334353637383940414243444546475090 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 586 по 600 из 1672
Like Tree909Спасибо
Тема: "веревочка" на 80 м
  1. #586
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Алексей, я честно просмотрел всю эту ветку и не нашёл эту модель. Можно Вас попросить выложить её в одном из следующих постов?
    если есть какие то замечания и предложения по модели, напишите пожалуйста!
    буду очень признателен!
    собираюсь делать на даче две веревочки (или Ви-бим, пока не решил)...
    для всех:
    и еще один вопрос, как я понимаю если на мачте трайбендер 10-15-20, и с этой же мачты веревочка на 20 м, почти с верхушки, то будет влияние между ними?
    может сделать отступ от мачты для веревочки 5-10 м достаточно?
  2. #587
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...Алексей, я вплотную этим не занимался - занимался Толя (UA4W)
    ...влияет и поэтому он чуть отодвинул начало "веревочки" на 80 м чуть дальше от мачты (10-15м), чтоб не расстраивала сороковку
    ...а вообще, лучше чем яги стоящая выше - веревочка вряд ли будет работать
    ...лучше будет работать, если использовать её в другом направлении, чтоб быстро и эффективно переключать и не разворачивать основную антенну
    ...уже писал и говорил - высота...высота...высота и если нет возможности на этой высоте сделать квадраты или яги - то лучше "веревочка"....проще и дешевле
    с уважением, Алексей
  3. #588
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,441
    1042
    957
    Привет всем!
    Привет Алексей!
    А что с моими данными по высоте?
    Имеет смысл делать на 20м или нет?
    Хотя я стал все больше сомневаться по причине наличия сильных городских помех.
    Может проще пару GP поствить у соседа на даче, в чистом месте от городских помех?
    Пусть меня немного слабее будут принимать, зато сам "глухарем" не буду.
  4. #589
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...почему 20 м? )
    ...вроде девятиэтажка выше
    ...у меня получился такой вариант, в целом меня устраивает, не знаю как вас (см вложение)
    первый элемент 10.7 м
    второй элемент 9.72 м
    третий элемент 9.9 м
    четвертый 9.85 м
    первый нахлест 1.5 м
    второй нахлест 0.75 м
    третий нахлест 0.25 м
    расстояние между проводами в нахлесте
    первый 1.5 см
    второй 9 см
    третий 6 см
    Антенна получается (при таком наклоне) с вертикальной поляризацией
    По поводу шумов от дома - сразу не скажу, но то, что я делал у себя - практически не шумела (гораздо меньше чем П-диполь)
    От 0 до 1.5 баллов по S-метру TS-590 ого (П-диполь до 5 баллов днем, вечером поменьше)
    Изготовить и попробовать можно за выходные (пару дней), чтоб принять решение
    см вложение
    PS:
    ...долго не отвечал, потому как "зациклился" на функции оптимизация
    ...вроде можно лучше, а вроде местами хуже )
    ...заоодно можете сравнить с простой GP (хотя бы в той же MMANA), поляризации у них получаются одинаковые
ID:	201366   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  5. #590
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    именно для этого и планирую...
    трайбендер вращается на мультов, веревочка фикс на запад...
    да где же её взять на даче?
    P.S.
    была ещё мысль - для увеличения усиления и уменьшения излучения в зад/бока стараться увеличивать ток в каждом следующем элементе...
    как мне кажется именно в этом будет возможность изменить ДН как нам надо...
  6. #591
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Алексей, спасибо за модель. Судя по ДН и АФР , там есть , что оптимизировать. Но это очень кропотливая работа - надо подбирать в каждом конкретном случае и длину элемента и перехлёст. Для 4 и 5 элементов такую оптимизацию я делал. А вот для 9и элементов требуется в разы больше времени. Пока найти столько времени не могу, но для себя отметил, что обязательно надо этим заняться.
  7. #592
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...я Алексей, уже пробовал "играться" с токами
    ...гораздо эффективнее "играться" длинами элементов, нахлестами и расстояниями между проводами в нахлестах
    ...хотя, возможны варианты, очень может быть, что я не все вижу, чего хотелось бы
  8. #593
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    Привет, Владимир
    ...вот, меня в большей степени это и "пугает"
    ...при таких длинных антеннах - как бы все получается автоматически при равных длинах и нахлестах
    ...но, это на первый взгляд
    ...тут уже не высота-высота-высота, а время-время-время, которое бывает жалко...
  9. #594
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Алексей, предлагаю создать "реестр" моделей 4х, 5и , 6и элементных и т.д. условно - оптимальных верёвочек в свободном пространстве. Затем их будет проще оптимизировать под конкретные условия ( если, конечно, товарисч не захочет расположить антенну ( в том числе и самый кончик) на невменяемо низкой высоте).
    Постепенно эти модели можно будет совершенствовать ...
  10. #595
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    однозначно!
    ниже написал про параметры...
    для упрощения и с учетом того, что у меня только маленькие изоляторы-орехи, я сделал фиксированный зазор и менял только нахлёсты...
    в итоге для упрощения сделал везде один нахлест 40 см и одну длину элементов, чтобы проще резать и соединять...
  11. #596
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...в начале, когда много элементов так и поступал, вроде как технологичнее и описывать проще
    ...когда пришлось моделировать "короткие" варианты - то пришлось смотреть другие варианты, получаются диаграммы лучше, с большим подавлением и широкополосностью и даже, теперь уже отказался от резистора (который выравнивал параметры в некоторой степени)
    ...лучше рассматривать конкретный случай отдельно, но опять же это время, так как вариантов великое множество
    ...где то более удачно, где то менее удачно, но факт остается фактом - работает!
    ...и уже положительный результат не в единичных случаях, некоторые обращаются напрямую, не через форум...
    ...вообще, изначально у меня мысль была следующая - дать "удочку", а далее народ сам разберется...
    ...но к сожалению не все дружат с MMANA...и это плохо
    ...в меру свободного время делаю, предлагаю варианты и здесь далеко не все...
    ...потому как помимо географии и возможного расположения народ еще интересует и различные варианты запитки, что увеличивает время на "согласование" )
    ...и все же - оптимальный вариант - это когда сам подхватил идею и сделал антенну самостоятельно...
    ...а вообще, каждый раз переживаю - заработает или нет и какие результаты и если результаты хорошие, то порой это вдохновляет...
    ...дело в том, что еще и работать надо, помимо "веревочки" )
  12. #597
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...я, попозже накидаю имеющие у меня варианты, причем есть, и трехэлементные, и уже воплощенные
    ...только это, скажем так - если не обновлять этот "реестр" , то ляжет просто "грузом"
  13. #598
    14.05.2003
    1,441
    1042
    957
    ...почему 20 м? )
    Виноват.
    Некорректно написал, 20м - диапазон, 9-ка по высоте верхней точки антенны (без мачт) высота 27-28м.
    Спасибо, изучаю.
  14. #599
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Вот я и подписал ниже :
  15. #600
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...Сергей, если 28 м высота, то при тех же размерах надо поменять чуть наклон в модели, а то нижняя сторона очень низко получается
    см вложение
    Вложения Вложения
  1. Inverted L на 80 и 160
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 256
    Последнее сообщение: 16.11.2024, 15:39
  2. 80 м
    от virtualmania в разделе 80-метровый диапазон (3,5 ÷ 3,8 МГц)
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 02.02.2022, 08:49
  3. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 17:43
  4. Ответов: 169
    Последнее сообщение: 19.06.2021, 07:23
  5. Диполь на 80 м из телескопов Spiderbeam
    от EB5A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2016, 13:27
