Страница 45 из 112 ПерваяПервая ... 353839404142434445464748495051525595 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 675 из 1672
Like Tree909Спасибо
Тема: "веревочка" на 80 м
  1. #661
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,441
    1042
    957
    Алексей!
    Посмотрел - очень понравилось!
    Система "веревочек" может оказаться в числе самых эффективных приемных антенн.
    Надо пробовать...
  2. #662
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...почесал в затылке
    ...что вы там увидели?
    ...хотя я приемными антеннами не занимался серьезно
    ...сделал стэк, запитал противофазно (см вложение)
    ...одним словом каждый видит свое, так всегда бывает
    с уважением, Алексей
    PS:
    ...другой вопрос, что низко и работает, в том числе и на передачу
    ...ну и то, что получаются абсолютные вырезы при противофазной запитке по направлению подвеса антенны, в том числе и в противоположенную сторону (только уж очень острые)
  3. #663
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Алексей, по больше части увидел отсутствие вертикальной составляющей ...
    Что касается противофазного стека, там не просто вырезы вдоль оси, а полное подавление верхней части "воронки". Одиночная верёвочка излучает вверх под углом примерно 60 градусов вдоль своей оси. А при таком включении эта часть ДН отсутствует полностью. Зачем нам принимать помехи из ближней зоны ( 500 км)? Заодно добавляется 3 дБ усиления.
  4. #664
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ....имеется ввиду это?
    ...первый скан - синфазная запитка
    ...второй скан - противофазная
    это я давно видел, поэтому и писал, что будущее "веревочки" это стэки, которых можно легко и не принужденно менять фазы, так как при этом входные сопротивления практически не меняются
    ...с уважением, Алексей
ID:	202399   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #665
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    У меня картинка вот такая получается
    ...что то у вас усиление чуть не в два раза выше
    ...подозрительно
    ...да и галочка у вас стоит - показать только горизонтальную поляризацию, может поэтому не видите вертикальную ?
  6. #666
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    ...подозрительно
    Действительно подозрительно ...
    Комментарий про большее усиление удалил, а картинки не удаляются ( может подскажите, как удалить ?)
    Дело в том, что у меня стояли параметры сложной земли, имитирующие крышу девятиэтажки. Не заметил.
  7. #667
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    удалил
  8. #668
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Дело не в галочке. У бевериджа в основном лепестке основная поляризация вертикальная, а горизонтальная , в его боковых частях, присутствует как паразитная.
    У верёвочки же ровно наоборот. В итоге соотношение сигнал/местный шум однозначно лучше.
    Из-за установок сложной земли вертикальной составляющей было совсем мало, что меня и удивило.
    Но и при реальных семи метрах её не так уж и много.
  9. #669
    Very High Power Аватар для R8TT
    03.02.2014
    1,386
    942
    1833
    PS:
    ...а вообще, сегодня Письмирь празднует
    http://news.srr.ru/wp-content/upload...0%9E%D0%9B.pdf
    Алексей, поздравляю тебя и вашу команду UA4M с достойной победой! Молодцы, обошли всё-же 9A1A )
  10. #670
    14.05.2003
    1,441
    1042
    957
    Цитата Сообщение от UA0WY Посмотреть сообщение
    стоит уточнить, связь в нахлесте идуктивно-емкостная.
    И подбором ее добиваемся фазированного питания последующего элемента. Неизвестного здесь много.
    Может надо рассматривать два возможных варианта возбуждения пассивного элемента?
    Первый: параллельный, как в антенне Уда-Яги, наверно токовый,
    Второй: применяемый в данном случае - возбуждение с конца элемента, напряжением.
    Какие есть мнения?
  11. #671
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...Сергей, мнений может быть много )
    ...DL2KQ назвал эту антенну "изуродованной" яги
    http://dl2kq.de/forum/index.php/topic,85.0.html
    ...но тему у себя на форуме всеж создал, правда развития она там не получила
    ...я всеж остаюсь при собственном мнении:
    - в яги возбуждение пассивных элементов - ЭМВ
    - в "веревочке" - ЭМП
    - допускаю, что могут быть промежуточные варианты при соответствующем расположении элементов
    ...по крайней мере только потому, что ЭМВ не излучаются вдоль провода, там их нет и возбудить в этом направлении ничего не могут
    ...а "веревочка" возбуждается и без нахлеста, и даже при отрицательном нахлесте
    ...(блин) опять в спор вступаю (зарикался)
    ...все, молчу молчу, работает, да и ладно
  12. #672
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Ничего общего с Уда-Яги. Даже с изуродованной.
    Никто из уважаемых авторов , ответивших Алексею на том форуме ( откуда эта цитата ) даже не удосужился проанализировать распределение фазы тока, ограничившись лишь понятиями синфазных и противофазных участков. Как будто в идеале она должна излучать поперёк. Не будет никогда верёвочка излучать ни поперёк , ни "вдоль", как АБВ.
    А ведь есть ещё понятие "фазовой скорости" для любой системы осевого излучения ( у некоторых авторов "линейной излучающей системы"). Есть оно и для Уда-Яги и для АБВ и для верёвочки.
    Не стоило бы искать в новом знакомого...
  13. #673
    14.05.2003
    1,441
    1042
    957
    С точки зрения фазовой скорости структуры:
    - замедляющая,
    - ускоряющая, отсюда и дробление главного излучения.
    Главное - работает!
    Последний раз редактировалось UA0WY; 23.12.2017 в 13:53.
    UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
  14. #674
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...послушал по WEB SDR посмотрел по RBN в RAEM
    ...вообще, первое впечатление было что UA4W в QRP, прислушивался, приглядывался - нет всеж в LP
    ...молодец Толя, в очередной раз показательно выступил !
    ну и для 80 ки файл сравнение - кому конечно ж интересно
    https://cloud.mail.ru/public/3e39/7LTaYoGhZ
  15. #675
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...Сергей!
    ...и тебя поздравляю с более чем достойным результатом в RAEM на 80 ке!
    ...смотрел, сравнивал с RT9S - интересная закономерность. Пока есть проход - вроде одинаково, нет разница конечно есть в твою пользу, но всеравно почти одинаково . А, вот когда солнышко уже взошло и достаточно высоко, время 5 GMT и более (работали вы почти до 6-30), то RT9S по RBN более чем круто ушел вниз - твой же сигнал оставался еще час полтора практически на прежнем уровне...
  1. Inverted L на 80 и 160
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 256
    Последнее сообщение: 16.11.2024, 15:39
  2. 80 м
    от virtualmania в разделе 80-метровый диапазон (3,5 ÷ 3,8 МГц)
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 02.02.2022, 08:49
  3. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 17:43
  4. Ответов: 169
    Последнее сообщение: 19.06.2021, 07:23
  5. Диполь на 80 м из телескопов Spiderbeam
    от EB5A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2016, 13:27
