Страница 52 из 112 ПерваяПервая ... 24245464748495051525354555657585962102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 766 по 780 из 1672
Like Tree909Спасибо
Тема: "веревочка" на 80 м
  1. #766
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,441
    1042
    957
    Доброго дня, всем!
    Я имел в виду вариант питания подобный примененному UA1DZ, Г.Румянцевым в антеннек GP 9,3м.
    Комбинированная линия, вначале идет воздушная линия длина (14МГц) 1-2м, тем самым снижение сопротивления от 400-500Ом, до 150-200Ом, а далее согласование коаксиальной линией (L/4 шлейф), в ММАне это расчитывается вкладкой "СУ на линиях 2".
    Если мы измерим входное сопротивление после воздушной линии, подставим его в данной вкладке, используя в. сопротивление кабельной линии, получим несколько вариантов решения задачи. Хвост ( шлейф - замкнут L2s/ разомкнут L2o) и соответственно КСВ в подключенной далее коаксиальной линии (50/75) практически равного 1.
    Проверено на практике неоднократно - работает!
  2. #767
    Very High Power Аватар для R8TT
    03.02.2014
    1,386
    942
    1833
    Цитата Сообщение от UA4WI Посмотреть сообщение
    ...а вот был бы не кабельный трансформатор, а СУ, то добился бы единички
    с уважением, Алексей
    Нет уж )), СУ не надо. Будет как у Анатолия, UA4W узкая полоса.. Хороший КСВ. Я до 1,5 Ксв и не думаю даже.. Вон веревочки на 15-ке с 40-ки работают же..ксв 1,6. Правда на стыке 1 раз сгорело при настройке, долго ключ держал ).
  3. #768
    03.02.2014
    1,386
    942
    1833
    Теперь 20-ка.. JA я проспал видимо.. Уже закат прошел. 14021,7 - Диполь 14025,4 - Восток WI. Потом еще раз 14027,7 - диполь вертикальный, 14031,1 - Восток WI. Ну и в SSB выигрыш в UA0A - 2 балла, ну и на прием то же самое. Завтра пораньше надо JA поймать
  4. #769
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...Сергей, я не уловил - а диполя у тебя вертикальные или горизонтальные?
    ...или, и то, и другое?
  5. #770
    03.02.2014
    1,386
    942
    1833
    И то и другое. Первый, как инвертед Ви, фото сейчас сделаю. А второй диполь ( вертикальный ), я его так называю, это DL2KQ на 80-ку, там резонанс на 20-ке отличный 1,5 в общем, и она диполю уступает может 2-3 дб, по кругу "шарашит"
  6. #771
    03.02.2014
    1,386
    942
    1833
    ...Сергей, ну это ты еще хорошо попал и практически сразу
    ...нюансов могло быть масса, это :
    ...и точность отмеренных элементов и изготовления как таковой антенны
    ...и "куча" близвисящих проводов
    ...и качество исполнения кабельного трансформатора и выбора коэффициента укорочения
    ...учет земли
    ...и много много чего еще
    Понаставил бы ты этих "веревочек" с МОЁ... я уж со счета сбился, какая это.. )))
  7. #772
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Цитата Сообщение от RA0FF Посмотреть сообщение
    Бухтовать коаксиал можно?
    Запорный дроссель не помешает. Только, лучше не сматывать в бухту больше примерно 25 метров. Когда мотали ( с RV3FF) дроссель внавал, получили резонанс на 160 ( параллельный) примерно при длине смотанного кабеля 25 - 26 метров.
  8. #773
    14.05.2003
    1,441
    1042
    957
    Спасибо Владимир!
    Надо везде знать меру...
    UA1DZ писал, что на диапазонах 10-20м длина кабеля смотанного в бухту диаметром около 20см не олжна быть более 3м, иначе появятся паразитные резонансы. И прав ведь был.
    Насчеи СУ на кабеле прочитайте, что написал выше. При этом первый длинный участок коаксиального кабеля стоит смотать в бухту, тем самым симметрируя и вводя ВЧ дроссель на этом участке линии.
  9. #774
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Цитата Сообщение от UA0WY Посмотреть сообщение
    Насчёт СУ на кабеле прочитайте, что написал выше. При этом первый длинный участок коаксиального кабеля стоит смотать в бухту, тем самым симметрируя и вводя ВЧ дроссель на этом участке линии.
    Абсолютно с Вами солидарен. Двухступенчатое СУ даёт гораздо большую полосу согласования , чем одноступенчатое при том же соотношении согласуемых сопротивлений.
    А согласование при помощи врезки кз/хх шлейфа так же обеспечивает хорошую полосу и , при этом, проще ( с точки зрения реализации) ничего не придумаешь.
  10. #775
    03.02.2014
    1,386
    942
    1833
    Алексей, резюме жду...
  11. #776
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...пока особых резюме нет
    ...возможно действительно чуть опоздал на японцев
    ...возможно лепесток смотрит выше японцев
    ...одно могу сказать однозначно - подавление на запад есть
    ...прохождение быстро заканчивается...в самый переход попал и даже чуть опоздал судя по времени
    ...попробуй утром...чтоб японцы однозначно были, а не на переходе прохождения
    см вложение
    PS:
    ...последний спот на JA от скиммера UA4M в 8-02...больше не было
    ...а ты по сути не так далеко
    ...хотя JA тебя на IV еще слышали, но на веревочку ты позже появился...
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
  12. #777
    03.02.2014
    1,386
    942
    1833
    Сдается мне, антенна южнее "пуляет".
  13. #778
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...это если смотреть по VU
    ...давай пойдем - простым логическим путем
    ...висит по направлению 90 гр
    ...лепесток +\- 50 гр
    ...основное направление 40 - 140 гр (япония 60-70 гр)
    ...для того, чтоб в середине( между лепестками) было излучение (не было провала) - необходим больший наклон в сторону подвеса
    ...делаем больший наклон - получаем излучение, но с высоты 14 м - много ли наклонишь?
    ...да и чем ниже элементы по отношению к земле - излучение хуже
    ...вывод - надо поднимать верхнюю точку
    ...таким образом - либо выше поднимать и делать больший наклон , при том же направлении 90 гр
    ...либо (под японцев) чуть перевесить по азимуту
    ...но торопиться не следует - сделай тоже самое, что сегодня, но чуть пораньше по времени, пока есть ход
    ...посмотрим...
    ...в двух словах )
  14. #779
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    860
    Парни, не материте меня сильно, но не выдержал и кинул инфо в ТОР бэнд рефлектор про антенну, про свои эксперименты, эксперименты 4U1A, R8TT... ну и про автора - UA4WI
  15. #780
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...привет, Евгений
    ...ну, кинул и кинул
    ...мы что ...скрываемся от кого то?
    ....да и форум тут не закрытый
    ...а, если какую-нибудь, кому-нибудь пользу это принесет, то и ради Бога...
  1. Inverted L на 80 и 160
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 256
    Последнее сообщение: 16.11.2024, 15:39
  2. 80 м
    от virtualmania в разделе 80-метровый диапазон (3,5 ÷ 3,8 МГц)
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 02.02.2022, 08:49
  3. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 17:43
  4. Ответов: 169
    Последнее сообщение: 19.06.2021, 07:23
  5. Диполь на 80 м из телескопов Spiderbeam
    от EB5A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2016, 13:27
