18.07.2018, 12:17 #916Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,346
- 2855
- 861
(((73!))) Евгений RA0FF
18.07.2018, 12:24 #917Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7835
18.07.2018, 12:32 #918
18.07.2018, 13:07 #919Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2283
...Евгений, дак про это и говорят
...я не вижу всего, что и как вы планируете, но еще раз повторю, как бы сделал сам
...можете сделать по другому...
- подтянул линию от Барского (VE3kF) к башне, чтоб работать с башни...на какой высоте - решайте сами
- подключил к линии два 75 омных кабеля по схеме от RO5D
- спуск вертикально (вдоль башни) этого трансформатора...далее 50 Омный кабель
- сделал бы (быть может не обязательно) через 10.56 м от начала 75 омного кабеля бухту из 50 омного кабеля....витков 10 -15 (идеально виток к витку)
- сразу после этой бухты зачистил бы изоляцию кабеля и оплетку подцепил к башне (заземлил) . Естесственно потом это место на кабеле заизолировал, чтоб не проникала вода
...далее этот 50 омный кабель в Шэк
...но как говорится каждый сам себе конструктор...есть варианты
с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 18.07.2018 в 13:12.
...UA4WI test
18.07.2018, 13:09 #920Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,346
- 2855
- 861
У нас WS-160 согласование сделано на феррите - вообще никаких проблем (тьфу-тьфу-тьфу)...
На WS-80 транс так же сделан на феррите... В "обычной жизни" никаких проблем, начинает греться ровно через ЧАС активной работы в контесте с АСОМ2000...
Я думаю, что можно транс там перемотать по другому и не будет там ничего греться.... Бинокль там из "суровых" ферритов. У меня на сайте есть вся инфа и фото...
Хз что там от чего зависит, почему одно так работает, другое иначе...
Вопрос в том, что не вариант а)иметь нужный феррит под рукой б)иметь возможность раскинуть L/4 коаксиальные трансы...
Так сложилось, что у нас и то и другое имеется.... Но не было у меня никакого опыта работы с трансами на коаксе, кроме как намотать 1:1 для Яг... ну или "струточку" сделать под 160м ГПшку... И до WS-ки особо то и опыта работы с ант с +++50ом не было...
Я не теоретик, люблю практически конструкции... Но в данной теме тока два практика - R8TT
ну и я чуток с группой поддержки
Ладно, пойду спать, а завтра поиграю с коаксиалами
Практические рекомендации приветствуются!
18.07.2018, 13:20 #921
18.07.2018, 13:24 #922
18.07.2018, 13:32 #923
18.07.2018, 14:54 #924Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7835
19.07.2018, 01:57 #925Low Power
- 16.01.2006
- 25
- 36
Мое мнение, что игнорировать коэффициент укорочения провода нельзя. Да антенна широкополосная, но основной резонанс а следовательно и наименьшая реактивность лежат ниже рабочего участка. На рабочей частоте с этой реактивностью нужно уже бороться, а для ферритов она вообще смерть. Определить коэффициент укорочения провода хотя бы приблизительно с помощью антенного анализатора проблем не составляет. По нему пересчитать длины элементов. Только не знаю как быть с длинами нахлестов наверное они должны остаться как есть. А для согласования полагаю лучше сделать как в приводившемся ранее файле (приложил). Такое используется и в профессиональной связи. И антенну не будет оттягивать лишними кабелями (как из двух 75 омных).
С уважением,
Константин RG0F
19.07.2018, 03:27 #926Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,346
- 2855
- 861
19.07.2018, 12:41 #927Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,346
- 2855
- 861
Владимир, я - ботаник... Практическая конструкция - эта та, которую взял и повторил...
Смотрю и читаю что написали ниже гуру....
Получается, что нужно сделать два коакс транса, один 1/4, второй 1/2... чтобы из 450 ом с антенны "войти" в 50Ом кабеля на ТХ... Так?
Если да, то ниже "гуру" описали только схемы 1/4....
Или мы дважды по 1/4 последовательно ставим (v1)? Или играем как в v2. Или как-то по другому?
19.07.2018, 13:19 #928Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
19.07.2018, 13:23 #929Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
19.07.2018, 14:16 #930Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,849
- 5855
- 265
Не так. Чтобы перейти с 450 Ом в 50 нужен один 1/4-волновой транс из линии 150 Ом. Zтр=sqr(Za*Zф)=sqr(450*50)=150
Т.о. если антенна 450 Ом, берете два коаксиала 75 ом длиной 1/4 волны с учетом Ку. Их оплетки соединяете и пусть висят в воздухе. Антенна цепляется к центральным жилам этой линии с одной стороны, фидер 50 ом к центральным жилам с другой стороны. Все...
Нет, не все. Все это если реактивности нет.Последний раз редактировалось RN6L; 19.07.2018 в 14:23.
73! Василий.
909Спасибо
