Страница 67 из 112 ПерваяПервая ... 175760616263646566676869707172737477 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 991 по 1,005 из 1672
Like Tree909Спасибо
Тема: "веревочка" на 80 м
  1. #991
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    860
    Цитата Сообщение от UA4WI Посмотреть сообщение
    ....Евгений, как вы подключаете эти элементы (по какой схеме) ?)
    Хмм... тока две схемы... или через L сначала, или через C... обе схемы и в ММАНе прописаны...
    Еще пробовал на каждый провод 450омной линии посадить по С, одинакового номинала....
    До момента подкоючения к балуну линию С подбором пробовал согласовать, потом L ... Ну как-то не сраслось...
    Я, безусловно, методом "xxxx" - если вижу какое-то реальное изменение, то иду (играюсь) дальше, есд=ли нет, то бросаю сей метод как бесперспективный
  2. #992
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ..ладно, чуть позже...щас по работе цейтнот
    ...вкратце нужно ставить Г, нет лучше и мягче звучит L звено, симметричное
    ...хотя и не обязательно симметричное, так как симметрирующий дроссель должен стоять
    с уважением, Алексей
  3. #993
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...немного, пару слов об LC согласовании
    ...естественно, одной L и одной С - трансформации сопротивления не достичь, скомпенсировать реактивность можно
    ...если смотреть в MMANA, то там согласование не симметричное...я приверженец всеж симметричного согласования (на любителя)
    ...чтоб правильно прикидывать в MMANA - справа должно стоять волновое сопротивление согласуемого сопротивления, слева во что хотим преобразовать это сопротивление. Если слева стоит 50 Ом - то значит хотим согласовать сразу на 50 ом (без ферритового трансформатора)
    Если слева стоит 450 Ом, то значит с учетом используемого ферритового трансформатора. Вот тут есть момент, что если Сопротивление согласуемое больше 450 Ом, то индуктивность "параллельно" на клеммы двухпроводной линии, а емкости последовательно с концов индуктивности на ферритовый трансформатор. Если волновое на конце линии оказывается меньше 450 Ом, то наоборот - с этой линии через емкости на индуктивность, которая подцеплина "параллельно" входу ферритового трансформатора.
    Первоначально - лучше , если имеем Вариометр и переменный конденсатор с изолированными пластинами (статора \ "ротора") от общего корпуса
    В MMANA выбираем , что С-последовательно, по мне так удобнее
    ...таким образом настраивал у RT4W очно и UA4W заочно (по телефону). Результатами довольны. Единственный момент, что Толя (UA4W) был вынужден дальний (от антенны) конец симметрирующего дросселя (оплетку) посадить непосредственно на Землю, через вбитый штырь (1 м)
    ...как бы не запутать ))
    ...но вкратце так
    ...возможны варианты...каждый сам себе конструктор
    PS
    ...порой индуктивность L бывает недостаточной - приходилось "наращивать" увеличивать количество витков
    ...то же касается и емкости
    PS PS:
    ...если всеж использовать ферритовый трансформатор...то по большому счету всё что описано вверху вам и никчему
    ...КСВ = 1.2 достаточен
  4. #994
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    860
    Алексей, спасибо! Буду зреть к написанному. Главное здесь:
    С эти нельзя не согласиться...
    Возможно, что ерундой маюсь... Но точно знаю, что не предел выкачан с этой ант..
    Вчера встал на CQ на 160м, бэнд то еще спит, тут по мне пара-тройка станций с дальнего от меня берега США подошли!
    Ёпрст, и они и я в некотором стопоре, пару человек мне сразу мэйлы отписали, что неожидали в это время в таким сигналом услышать российский ДВ...
  5. #995
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    860
    Вчера днем тайфун Джеби добрался до Сахалина....
    Мои потери - минус три антенны...:
    1) Диполь 40м/30м Оборвало растяжки одного элемента и сломало изолятор (инфо предворительное).
    2)WS-160m. ..... Обрыв на первой части первого элемента...такое ощущение, что срезана в центре острым предметом. Полотно просто лопнуло!
    3) WS-40m .... обрыв на третьем элементе. Причина пока не понятна, так как..........(мля) часть ант зацепилась за WS80m...
    Проверил, повисшие сопли 40м ант на WS80м вроде как не отразились.... Но снимать то придется и 40, и 80...и 160м для восстановления.
    Сегодня один весь день пропрыгал по лесу, разтягивал остатки ант так, чтобы они никому не помешали...
    Возможность заняться восстановлением появится не ранее чем через дней 20ть......
    Слов нет. Сплошной монгольский алфавит...
    Столько сил и времени было потрачено на все это ... и ...убито за три часа активной фазы тайфуна......................................
  6. #996
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...да я как чувствовал узнав о тайфуне ((
    ...не факт, помогло бы, еслиб антенна была сделана из биметалла ?
    ...с другой стороны ремонтировать должно быть не так много - замена порванного элемента
    ...если, конечно не повреждены узлы нахлестов элементов по изоляции
  7. #997
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    860
    Да, я тоже с опасением смотрел прогноз....
    Я, в большей степени, опасался за места соединений на антеннах, но чтобы ка нитку порвать П-268, где 7 стальных жил и 12 медных... 65 кГс на разрыв... (:-
    Возможно, что короткие варианты (типа WS40), где общая длинна чуть более 110м, можно из биметалла натягивать.... Но вот 80, а тем более 160м.......... даже не знаю.
    Натянуть WS80m я еще представляю как (хотя, с привязкой к местности - с трудом), а вот WS160 - ... хмм... есть у нас, конечно же, специальная лебедка....
    Но по объему "труда".... мля.... это для мазохистов с приставкой "садо"
    Однако, и это не самое главное! Если б, пошел и купил этот биметалл в магазе или или на рынке. ... Икс-вам! В нашем варианте нужно еще найти где купать в РФ, заказать, ну и выждать прихода 35-60 дней....
    Где купить биметалл 2мм (2,5мм) 1000м по сходной цене? Не китайский!
  8. #998
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...мда
    ...согласен, на 160 м биметалл тяжел...
    ...а вообще лучшеб биметалл диаметром 1.6 мм
    ...где купить?
    ...можно, конечно поискать...хотя не ожидал, что П-268 порвется как нитка....
    ...на тайфун видимо не расчитан
  9. #999
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    860
    я сам был в шоке, когда увидел... Кстати, точно так же года три назад, примерно в такой же тайфун был срезан ГП 160м, примерно на том же уровне.
    А ГП был сделан... хмм.... на сайте у меня все еще фото того ГП остались. Там было 4 провода, два из которых еще и на кевларе сидели.
    4 провода обеспечивали широкополостность ант, от 1800 до 1900 ксв не более 1.2 было...
    (Увы, повторить конструкцию уже не смог - не нашел а)количества требуемого материала б) и, главное - требуемого кол-ва помощников (......
    Так вот, эту ГП срезало как ножом... Как будто что-то мимо пролетало: шифер, кусок жести... не знаю.. Но на точке нет ни жилья, ни крыш с шифером или металлом. Да и высота среза весьма "суровая"..... Мистика прям
  10. #1000
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,560
    3483
    3869
    Вот по этой ссылке посмотрите: Биметалл для антенн - Он предлагал и 2,5 и 3 мм
  11. #1001
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    можно сказать, что еще повезло (
    https://www.youtube.com/watch?v=eV-mfOX77yo
    ...тут и биметалл мог не спасти...
  12. #1002
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    ...мда
    ...где купить?
    Проволока биметаллическая БСМ БСМ-1 БСМ-2 продажа цена от 350 р/кг
  13. #1003
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...да, Игорь...спасибо
    ...найти можно...тут опять же надо выбирать продавца, чтоб без обмана
    ...у меня опыт только с Мир Радио, достаточно много чего покупал...вроде пока без обмана, хотя и дороже
    Провод медный биметаллический купить в интернет магазине mirradio.ru
  14. #1004
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Биметалл продается бухтами по 70 кг, цена 350 - нереальная, видимо это некондиция. Нужно умножать в 2 раза. Я не нашел лучше варианта, чем заказать 300 метров в ркваде.
  15. #1005
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    860
    25р./м плюс доставка, и все это за китайский, слегка опыленный медью кабель, достаточно высокая цена..
    Я имел опыт (положительный) покупки в Славкабель, но конкретно к биметаллу у них условия не для моего кошелька... (;-
    Тут
  1. Inverted L на 80 и 160
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 256
    Последнее сообщение: 16.11.2024, 15:39
  2. 80 м
    от virtualmania в разделе 80-метровый диапазон (3,5 ÷ 3,8 МГц)
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 02.02.2022, 08:49
  3. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 17:43
  4. Ответов: 169
    Последнее сообщение: 19.06.2021, 07:23
  5. Диполь на 80 м из телескопов Spiderbeam
    от EB5A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2016, 13:27
