Страница 74 из 112 ПерваяПервая ... 246467686970717273747576777879808184 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,096 по 1,110 из 1672
Like Tree909Спасибо
Тема: "веревочка" на 80 м
  1. #1096
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    Цитата Сообщение от UA3TW Посмотреть сообщение
    Алексей, дай пожалуйста ссылку на ту попытку
    ...вот, даже их две )
    a simple antenna on 80 m | QRZ Forums
    https://forums.qrz.com/index.php?thr...-ua4wi.385771/
    с уважением, Алексей
    PS:
    ..там, конечно "старенькие" варианты
    ...время идет, находятся лучшие варианты, но всё охватить не возможно
    ...тут либо работу бросать, либо не понятно чем заниматься
  2. #1097
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Подумаю, как это лучше преподнести.
    Николай (UA3TW)
  3. #1098
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Николай (UA3TW)
  4. #1099
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    Попытка сделана
    ...посмотрим, почитаем
    ...может что-то полезное скажут
    ...всё в плюс, любое мнение интересно
    спасибо
    PS:
    модель можно было последнюю предоставить из нашего форума, которая есть здесь
    которая легко масштабируется на 7.1 мгц, естесственно поменяв высоту подвеса до 30 м и поменяв индуктивность на порядка 6 мкГ
    Вложения Вложения
  5. #1100
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Мне пока очень интересно, сумеют ли они наладить анализ такой антенны с помощью EZNEC, - я то считаю, что EZNECу она не по зубам - не сосчитает перехлёсты.
  6. #1101
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Николай, я , прочитав первый отклик понял, что сами они , возможно с этим не справятся.
    Специально, чтобы они убедились, что наша верёвочка "настоящая", переделал одну из моих моделей таким образом, чтобы её съедал NEC2. Провода для перехлёстов я сделал отдельные. Специально, чтобы сегменты встали чётко друг над другом. Зазор сделал 7 см на сороковке, чтобы не пришлось уж совсем плотную сегментацию делать. Длину сегмента на перехлёстах сделал фиксированную - 10 см.
    Проверил : при такой же длине сегментов (DM1 = 400 ) в остальной части антенны ( где нет перехлёстов) результат в NEC2 практически полностью совпадает с расчётами в ММАНе.
    Если задать плотность DM1 = 600 , отличия уже еле заметны по всем параметрам.
    Может быть выложить им эти файлы с комментариями по поводу сегментации? Пусть развеются их сомнения
    UI5F ver 40 6 -400.maa
    В св. простр.
    UI5F ver 40 6 -400 rg.maa
    На выс. 36 над реальной землёй с пологим снижением ( чтобы не было необходимости пересчитывать).
    Файлы лучше переименовать : заменить 400 на 450, и , может быть убрать из названия позывной ( чтобы не было лишних вопросов).
  7. #1102
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Ну, если уж кому-то совсем лень генерить файл для NEC2:
    VER 40 - 6 450 .NEC
    Открывается с помощью 4NEC2, проверил ...
    EZNEC не устанавливал, но уверен, что откроется.
    Картинка из 4NEC2 - "найдите хоть одно отличие от расчётов в ММАНе" :
  8. #1103
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    860
    Цитата Сообщение от UA4WI Посмотреть сообщение
    ...можно эффективно выбирая
    Алексей, а вот про высоту подвеса дальнего конца антенны (ну или угла наклона) мы как-то не особо говорили...
    Какой таки оптимальный угол? Какова разница будет между абсолютно горизонтальным подвесом и подвесом с углом 45 градусов...
    P.S. Возможно где-то как-то этот вопрос уже обсуждался вскользь... но вот давно призываю создать базу файлов для тех, что экспериментирует в т.ч. в ММАНе и для "чайников" (к коим себя отношу) и предложением готовых (реализованных) проектов WS...
  9. #1104
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    860
    Я у себя в https://twitter.com/ стараюсь выкладывать картинки со схемами антенн, которые мы тут с Юрой RM0F реализовали... Ну и картинки с реальными данными по КСВ, полосе и т.д.
    Амерам тоже это можно закинуть для информации, как подтверждение реального воплощения ант...
    Да и те, что на ТОПе (североамериканцы) не раз мне писали и отмечали, что за последний год уровень моего сигнала значительно вырос, несмотря на то, что сигналы станций с нашей части Азии в последние годы наоборот ослаблевают....
  10. #1105
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...привет, Евгений
    ...тут есть несколько спорных вопросов , как бы спорных
    ...вообще возле реальной Земли есть две составляющие, и вертикальная, и горизонтальная, чем выше антенна висит (по отношению к длине волны) - тем больше горизонтальная составляющая (если не учитывать вращение поляризации в ионосфере), чем ниже - тем больше вертикальной составляющей (предельный случай над соленой водой)
    ...по этому я считаю, что на НЧ антенны лучше наклонять, несмотря на некоторое уменьшение общего усиления
    ...насколько сильный должен быть наклон - сложно сразу и однозначно сказать, покрайней мере мне )
    ...вот две старые ссылки (нашел в компе, когда то обсуждал это, в том числе и с Николаем (UA3TW)
    ...думаю так - есть возможность наклонить на НЧ - надо это сделать, но так, чтоб последний элемент не лежал на Земле...метров 15-20 всеж приподнять...остальное дело в высоте используемой мачты (дома)
    ....см вложение
    ...не знаю получилось объяснить или нет ? )
ID:	220984   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #1106
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...надо бы
    ...но фактически под реальные условия всеравно приходится пересчитывать - в противном случае вылезает задний лепесток из-за влияния Земли
    ...тут либо - ставить резистор в последний элемент, что отвергают практически все
    ...либо "играть" расстоянием в нахлестах между проводами
    ...всеравно это приходится делать мне (
    ...моя мечта - чтоб умели это делать все и независимо...
  12. #1107
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...дак да, я вот перечитал Гончаренко
    NEC2
    ...не очень то умеет это делать NEC
    ...может именно поэтому американцы и упускают такой способ возбуждения ?
    ...хотя причины могут быть и другие
    PS:
    ...сталкивался по работе с американцами - у них все самое лучшее, они умнее всех...итд итп
    ...сложно бывает убедить в обратном (почти невозможно)
    ...да и надо ли?
  13. #1108
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Алексей, привет!
    А что конкретно не умеет?
    Соглашусь, что NEC2 не такой гибкий , как MININEC3. Не всегда можно обойтись автосегментацией.
    Чего он точно не умеет, так
    а) корректно рассчитывать близкорасположенные провода с противофазными токами. В моих моделях "а-ля HB9CV" линию не считает как надо "от слова вообще". ДН получается та, что и в ММАНе, а сопротивление ...
    Практика, естественно, подтверждает правоту ММАНы. Правда для моего случая у NEC2 предусмотрен расчёт линий ("перфокарта TL").
    б) справляться с резкими переходами радиусов. ММАНА терпит соотношение 1:10 ( или 7?), а NEC2 иногда врёт, когда больше 1:2.
    В остальном NEC2 капризный, но работоспособный. Особенность нашего случая ( верёвочки) сводится только к близкому расположению параллельных проводов. Если не сдвигать их слишком сильно, остаётся только обеспечить точное взаимное расположение сегментов друг против друга и их достаточную плотность. Гончаренко , если я был достаточно внимателен, об этом не пишет, но в руководстве к NEC2 это прописано очень чётко.
    Так, что, если не делать зазор в 2 см, NEC2 вполне себе справляется. Выложенные выше картинки это подтверждают. Как не напрягал глаза, отличий не нашёл.
  14. #1109
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...Владимир, да все умеет, только некоторые вещи делает в некоторых случаях некорректно
    ...впрочем как и MMANA
    ...а хотелось бы не задумываться об этих ограничениях - либо чтоб программа подсказку давала )
    ...а то строишь строишь...а потом бац!!!
    ...и в урну
  15. #1110
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Эта функция очень хорошо реализована в 4NEC2. Чуть что, сразу предупреждает. Предупреждает по поводу каждой "мелочи", о которых NEC2forMMANA, как будто бы и не знает даже. Причём не блокирует вычисления, а просто предупреждает и даёт возможность нам самим видеть , приводит ли каждое конкретное нарушение ограничений к фатальным ошибкам.
  1. Inverted L на 80 и 160
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 256
    Последнее сообщение: 16.11.2024, 15:39
  2. 80 м
    от virtualmania в разделе 80-метровый диапазон (3,5 ÷ 3,8 МГц)
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 02.02.2022, 08:49
  3. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 17:43
  4. Ответов: 169
    Последнее сообщение: 19.06.2021, 07:23
  5. Диполь на 80 м из телескопов Spiderbeam
    от EB5A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2016, 13:27
