Страница 24 из 112 ПерваяПервая ... 141718192021222324252627282930313474 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 346 по 360 из 1672
Like Tree909Спасибо
Тема: "веревочка" на 80 м
  1. #346
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,178
    2281
    2711
    Цитата Сообщение от RA0FF Посмотреть сообщение
    Предварительная инфа моей версии Wire Spear:
    - 3100 - 3650 = swr 1.5
    Нет ли ошибки? 3510 или же 3100?
  2. #347
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...Игорь, похоже на правду, у RT4W полоса получилась от 3.4 до 4 мгц по уровню КСВ 1.5
    Остальное чуть позже.... просто умотался сегодня....
    ...Евгений, время GMT?
    ...СУ использовали?
    ...если без СУ, то можно попытаться сыграть (поднастроить) длиной двухпроводной линии, в ней (по её длине) не должно быть большого КСВ
    ...лучше всеж СУ
    с уважением, Алексей
  3. #348
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    860
    с 3100 не ошибся...
    Время в GMT. СУ не использовался: линия (порядка 38 метров), транс 450:50, коаксиал 20 метров.
    Мерил китайским прибором AWO7A. Других не оказалось под рукой, а этот впервые использовал...инструкции к нему не было, пришлось методом xxxx...
Размер: 11.4 Кб Нажмите на изображение для увеличения.
Размер: 6.2 Кб Название: 3791.jpg
    Полотно антенны натянуто на 340-345 градусов...
    Вот такой провис все таки имеется из-за веса скруток
    Как написал ниже, примерно с 7:40GMT постучал в CW -тишина, скиммеры не видят. Попробовал в FT8, на 95w. На втором CQ позвал меня LU5VV, я его слышал на -20, он меня на -14. Я слушал на бевер. Потом налетели япы, провел несколько связей и ушел ужинать. JT65/FT8 скиммеры меня видели - несколько VK, N6, ну и JA.
    Сегодня нашим утром (где-то 18-18:30 GMT) встал на CQ... В эфире тишина. Скиммеры не слышат. После 19 стали появляться европейские станции и В.Быков с OJ0/ - пробовал звать, то он сильно в QSB уходит... решил с ним не рисковать Ушел опять на CQ.
    C WireSpear стучал на 3521 или 3521,5, как только появились первые евро-споты скиммеров, переключился на свой WireGP и встал на 3525. Там евроспотов не долждался, опять переключился на WS на 3521.5 Вот так это выглядено... Бум дальше экспериментировать. На прием она лучше чем мой WireGP, хотя тоже шумит...но беверы есть беверы, поэтому приемные свойства ант не рассматриваю...
    Изображения Изображения
  4. #349
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...Евгений, раз решили все-же без СУ, то я б первым шагом попробовал чуть укоротить двухпроводную линию....метра на два
    ...и еще раз посмотрел, потом видно будет что далее...
    ...можно "поиграться" введением реактивности перед трансформатором, для компенсации конечной реактивности
    ...но лучше СУ
    ...в любом случае вам виднее
    ...а вообще, если это то, что получилось сходу, то хорошо попали
  5. #350
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    860
    Алексей, про "делать ли с СУ или без него" я вообще не думал
    Я лишь вашу идею волощал в материале... Укоротить линию, конечно проще, чем все снимать и переделывать.
    Подумаю как сделать. Транс тяжелый, крыша здания, на который линию спускается - плоская. Но можно трубу поставить...
    Да, кстати, про транс... В вашем ММАНА-файле линия около 400 Ом, у меня же транс 9:1, т.е. 450 в 50...
    И...Можно, конечно, и на три-черыте метра линию укоротить за счет излома первого элемента
    Ну... попал, если б с 3500 до 3800 слету все вошло ... На трансивере, кстати, до 3650:70 ксв=1, потом начинается рост к 3800 до ксв=2...
    Заметил, что на WS усилок лучше раскачивается, чем на wGP, ватт на 100 больше отдает (судя по пульту АСOM2000А)
    Ну и сосна, накоторую я метил и на которую таки дальний конец зацепил (метров 8-9 от земли) оказалась на 7-10 градусов в "стороне"
    Попробую сегодня на штаты постучать... Хода, правда, нет совсем, но вдруг!
    Да, файл по конструктиву у меня почти готов... Наверное на неделе выложу его тут, так как все остальные работы с антенной - шлифовочка
  6. #351
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,458
    9688
    6974
    Попробую сегодня на штаты состучать... Хода, правда, нет совсем, но вдруг!
    Не знаю как NA а у меня слышно на 599+35. Если сейчас работаете именно на эту антенну на 80м.
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
  7. #352
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    860
    Короткий тест в сторону NA на моем заходе (ну почти). Как и на Европу, 3521 - WireSpear, 3525 - WireGP
    TS590S + ACOM-2000A
    Судя по всему, WS работает...
  8. #353
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...нынче проход еще тот, особенно после магнитных бурь
    ...статистика и только статистика...во время тестов
    ...довести до "ума" всеж надо
    PS:
    ...RA0FU надо полагать так же ваш спот
  9. #354
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    860
    И RA0FU мой спот и еще в dxsummit W3LPL (из Калифорнии) и W1MK (из MA) тоже мои
    LPL, кстати, самым первым бросил спот что с WS, что с wGP...
    Алексей, забыл уточнить:
    это позволит сдвинуть резонанс или просто чуть понизить ксв?
    "Излом" первого элемента на сколько может влиять на ту же диаграмму?
  10. #355
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...в данном случае можно (нужно) только согласовать по вашим же измерениям это видно, что скомпенсировав реактивность все станет на свои места...
    ...еслиб антенна была на УКВ - то можно было бы подвигать элементы, поизменять нахлесты
    ...здесь руководствуемся только расчетом , надеясь что сильно не ошибаемся, так как достаточно широкополосна, что потдверждается и расчетом в MMANA и фактическими измерениями КСВ
    ...излом конечно не желателен, но от него не избавиться если питать в середину элемента
    ...можно питать как J-антенну с края первого диполя, но полоса пропускания будет уже (хуже)
  11. #356
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    860
    Понял, что начинаем с этого
    после посмотрим.
  12. #357
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    Сообщение от UA4WI
    после посмотрим.
    ...можно последовательно к проводам линии добавить емкость пик так по 200-300 (до трансформатора), коробочка под трансформатор у вас знатная, есть где укрыть в конечном итоге
    ...в общем сдвинуть в ту или иную сторону, померить, посмотреть на результат...а потом принять решение
  13. #358
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...сложно сказать, никогда со Штатами с Сахалина не работал, что там и как там, где и во сколько ?
    ...много это или мало?
    ...поэтому решил глянуть ближайших японцев и хоть немного сравнить
    ...см вложение
  14. #359
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    860
    Япы (как и наши R0L ...да и R0C) южнее, слышать начинают 80/160 раньше нас... Ну и день на день не приходится, от хода все зависит.
    Я всегда ориентируюсь на это: (первая картинка - 09:00 UTC, вторая 13:00 UTC)
    1) Название: NA-0900.jpg
Размер: 38.4 Кб 2)Название: NA-1300.jpg
    К зиме - часом раньше начинается, часом позже заканчивается.
    С WS тренировал эфир как раз чтобы "дальний берег США" посмотреть. Радует спот от KM3T из NH. Остальные все "наши" "близкие" - AZ,CA,OR,UT,NV,WA.
    На них ориентируюсь скорее по принципу быстроты отклика после начала передачи...
    В конце недели, если время и погода позволит, укорочу линию, далее, если потребуется, попробую согласование через емкости. Благо место в коробке как специально под них образовалось
  15. #360
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    860
    WireSpear-80m antenna: идея - UA4WI, воплощение- RA0FF
    Жду появления темы :- "Мы , UA4WI и R8TT поможем любому сделать веревочку на 80м" , ибо читать все, что написано вокруг и около уже нет сил и терпения)))
    Файл вам в помощь!
    Как и обещал, делюсь всем процессом: что, как и из чего сделано у меня... Если вдруг появится (а по идее должна, особенно после тонкой настройки) новая статистика, дополню файл, будет версия 2.
    В любом случае, постараюсь тему подпитывать информацией...
    WireSpear_80m_RA0FF_v1.pdf
  1. Inverted L на 80 и 160
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 256
    Последнее сообщение: 16.11.2024, 15:39
  2. 80 м
    от virtualmania в разделе 80-метровый диапазон (3,5 ÷ 3,8 МГц)
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 02.02.2022, 08:49
  3. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 17:43
  4. Ответов: 169
    Последнее сообщение: 19.06.2021, 07:23
  5. Диполь на 80 м из телескопов Spiderbeam
    от EB5A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2016, 13:27
