12.07.2017, 13:32 #271Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2282
...привет, Сергей
...в общем да, можно попробовать...вот только надо иметь ввиду, что у такой линии несколько больше коэффициент укорочения из-за оболочки
...какой именно?
...не скажу
...где то я рассказывал в письменном виде о настройке для RT4W, искать надо, времени уже особо нет - пора собирать вещи, а я еще на работе
...после ОЗЧР найду
...можно L\4 трансформатором
...но я думаю в связи с тем, что входное антенны и линии практически одинаковое, то лучше просто спустить эту линию (чем короче тем лучше) и внизу сделать небольшое СУ + дроссель
...с уважением, Алексей
PS:
...яб еще её поскручивал на 180 гр (как предлагал RA0FF), но в руках её нет ...в принципе стоит подумать как...
Последний раз редактировалось UA4WI; 12.07.2017 в 13:43.
...UA4WI test
17.07.2017, 23:20 #272
18.07.2017, 06:57 #273Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2282
...Сергей, привет
...тут два варианта в конечном итоге, не знаю какой ты для себя решил делать
- если запитывать с конца, этой линией в качестве четвертьволнового трансформатора лямда\4 с учетом коэффициента укорочения, то подбирать точку питания 50 омного кабеля возле короткозамкнутого конца линии на нижней стороне.
Причем подбирать надо как точку питания (по длине линии), так и длину короткозамкнутого участка.
Недостаток - получается меньшая широкополосность из-за трансформатора L\4
- если запитывать с середины первого элемента, то так как входное сопротивление антенны и линии примерно одинаковы, то длина линии может быть какой угодно, чем короче, тем лучше и на конце линии питания сделать широкополосный трансформатор на феррите (с коэффициентом трансформации под 50 Ом), либо небольшое СУ (с моей точки зрения предпочтительнее)
Широкополосность в данном случае остается высокой
...Вообще, для перекрытия 7 мгц широкополосности достаточно и для первого и для второго варианта
для 3.5 мгц - первый случай ( с конца) возможно широкоплосности не хватит, но в любом случае лучше смотреть и пробовать, я не всевидящий
...в обоих случаях после СУ или подбора точки питания ставится дроссель, далее 50 омным кабелем к TX\RX
с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 18.07.2017 в 07:02.
...UA4WI test
25.07.2017, 16:37 #274Very High Power
- 03.02.2014
- 1,386
- 942
- 1833
Алексей, приветствую. Как СУ рассчитать ? Есть ли какие формулы ? В инете не нашел, по Ммане что-то не то совсем..
И второй вопрос : если будет время
, то 6-ти элементную можно посчитать на 20-ку, линия хоть 300, хоть 450 Ом, без разницы. Хочу с Ягами сравнить. Не хочу крутить ничего в контестах )). Высота будет 18 метров, и спуск на 10-12 метров. Заранее спасибо.
Сергей
25.07.2017, 19:37 #275HB9RBГость
Сергей , это то что Алексей делал по моей просьбе ...
может пригодится ...ua4wi.zip
в марте делал на 20ку 5 элементов на штаты ... звали бодро , только боюсь за UBN RDXC
25.07.2017, 23:05 #276
26.07.2017, 07:06 #277
26.07.2017, 11:51 #278Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2282
..привет, Сергей
..считать (прикидывать) можно, но лучше по факту - взять вариометр и переменный конденсатор - подстроить под КСВ=1 и затем измерив величины L и С поставить нужную емкость и индуктивность в СУ
..по крайней мере именно так делали у RT4W
..по поводу самой антенны для ваших условиях на данный момент получилось так (см вложение)
..почему на данный момент?
..потому как время идёт, мысли меняются и модели в том числе
..это плохо, согласен, но ничего с этим поделать не могу
..единственно, что уже потом заметил, что расстояние между проводами получилось 1.3 см, вроде как поменять надо на чуть большее, а может устроит?
1 элемент 12 м
2 элемент 9.6 м
3 элемент 9.6 м
4 элемент 9.6 м
5 элемент 9.6 м
6 элемент 9.85 м
1 нахлест 2.11 м
2 нахлест 0.54 м
3 нахлест 0.59 м
4 нахлест 0.82 м
5 нахлест 0.32 м
...получилось несколько лучше, чем предлагалось HB9RB по усилению в свободном пространстве 4.82 dBd
...входное в середине первого элемента под 450 Ом-ную линию
...боковые лепестки если совсем убирать - усиление падает (жалко), поэтому удовлетворился задним подавлением
PS:
...если питать непосредственно двухпроводной линией - стоит подумать как и вокруг чего поскручивать её на 180 гр с шагом не более лямда\8 (см картинку ниже (для RA0FF))
...ну и в идеале снизу поставить широкополосный трансформатор 1 к 9, далее кабельный дроссель и в конце дросселя оплетку кабеля заземлить ( вбить кол на глубину 1 м), далее в аппаратную
Последний раз редактировалось UA4WI; 26.07.2017 в 12:19.
...UA4WI test
26.07.2017, 13:17 #279Very High Power
- 03.02.2014
- 1,386
- 942
- 1833
Да провод не проблема перекрутить, проблема наоборот его распрямить )). Там в середине прорезь идет, можно перекрутить и вставить типа деревянной спицы и зафиксировать.
Ну а насчет трансформатора, таких колец еще не выпускали
От Р-140 только если пробовать, но оно тоже на 2 Квт, не более. Да и потери лишние.
А что за кабельный дроссель ? Я просто мощные защелки ставлю на кабель 7-10 штук, они где-то по 35 мм длиной каждая..Сергей
26.07.2017, 13:27 #280Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
26.07.2017, 13:37 #281Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2282
...перекручивать надо с сохранением расстояния между проводами в линии.
...я образно, а вдруг есть?
...лучше СУ в этом месте
...можно защелки, Владимир уже сказал, что достаточно 7-10 штук для 14 мгц
...можно, если нет защелок из кабеля виток к витку мотать дроссель
...как тебе удобнее, привычнее, что есть под рукой
с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 26.07.2017 в 13:40.
...UA4WI test
26.07.2017, 14:09 #282
26.07.2017, 14:14 #283
26.07.2017, 18:51 #284Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2282
...ну и почти тоже самое, почти в этих же размерах
...в открытом пространстве 7.63 dBd
с уважением, Алексей...UA4WI test
26.07.2017, 21:19 #285
909Спасибо
