Страница 25 из 112 ПерваяПервая ... 151819202122232425262728293031323575 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 375 из 1672
Like Tree909Спасибо
Тема: "веревочка" на 80 м
  1. #361
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    Цитата Сообщение от RA0FF Посмотреть сообщение
    В любом случае, постараюсь тему подпитывать информацией...
    ...спасибо, Евгений
    ...я лентяй, мне лень все это описывать да еще публиковать
    ...вполне достаточно тему почитать...
    ...хотя, скажем так...уже несколько людей сделали антенну именно на 80 м, где то и сам принимал непосредственное участие в изготовлении
    ...да, кстати, по моему не озвучивал...- усилитель, видимо за счет широкополосности антенны лучше себя чувствует, это было отмечено на Кипре практически сразу - меньше сеточный ток, "лучше мощность держит", больше можно качнуть, ограничиваясь сеточным током
    ...вы также это отметили на примере ACOM 2000
    с уважением, Алексей
  2. #362
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    860
    Так оно и было... Сейчас наблюдаю обратное - при долгом CQ моща падает ватт на 200. Возможно, греется балун. (:- других предположений нет.
    Причем, заметил это как только с 3521 ушел на 3507.. Хотя, по прибору, на 3502 как бы резонанс прослеживался... И теперь моща снижается и на 3521 тоже, примерно через 5 минут активного CQ... Ватт на 100-200 меньше индикатор кажет... Странно очень...
    ====Ложная тревога... На GP тоже самое наблюдаю. По ходу напряжение в сети просаживается...===========
    P.S. Десерт RX - сравним несравнимое - принимаем LU7YS
    400m bever /WS
    WS_LU7YF_170911_211255_80m.mp3
    и минут через 10 и 400m bever/ GP
    GP_LU7YS_170911_212731_1.mp3
  3. #363
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...очень может быть, так как ферритовые трансформаторы не любят реактивности, греются...надо убирать реактивность
    ...градусник туда электронный (удаленный) поставить и смотреть в шэке
    ...слушать конечно же приятнее на бевередж
    PS:
    ...на "веревочку" еще можно QSO провести в тесте, если номер не надо принимать...хотя и номер можно уловить, если заранее его записать
    PS PS:
    ...смотрю проход на штаты открылся ...под 30 db
    ...санрайз видимо
    Изображения Изображения
  4. #364
    Very High Power Аватар для R8TT
    03.02.2014
    1,386
    942
    1833
    Насчет "перекрещивания" линии. Вот фото шлейфа, он сам весь перекрутился )).
  5. #365
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...хорошо, меньше работы
    ...важно, чтоб в одну сторону скручивалась
  6. #366
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    860
    Не, просто плантка их восхода ползет к ним
    Ну, такой конструктив можно так перекрутить. У меня ж 10см линия, я попровобовал на концевике так поиграть, увы...перехлест другого рода получается...
  7. #367
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...красиво приподнялись
    ...вот, возможно это и лучший вариант , как у R8TT
    ...я даже и не думал про это, пока Сергей не сделал, кстати UA4W тож такой вариант выбрал (переписывался с R8TT насколько я знаю), но это было уже позже
    ...я позже об покупке такой линии сообразил, обычно сам делал
  8. #368
    03.02.2014
    1,386
    942
    1833
    Хотел описать модель Алексея, на 40-ку. 9 Элементов. 7-8.maa
    Конечно не каждый может это сделать практически, но если есть 180 метров куда тянуть, то это стоит повторить. Я поставил 2 таких антенны, на Запад и Восток. Самые лучшие впечатления. Входное у антенны 200 Ом, питаю через L/4 100 Омной линией, сделанной из 2-х 50 Омных кабелей, соединенных последовательно. Резистор в последнем элементе не стал ставить, но меняя последний нахлест ничего не добился. Модель слишком устойчива )), что есть очень хорошо.
    Специально поработал на скиммеры. 100 Ватт, без PA. 7014,5 - Запад, 7025 - Восток. Алексей, думаю поможет выложить сравнение ).
    Теперь показания по КСВ. По диапазону получилось так :
    Снял показания по КСВ 1,5
ID:	195917 Нажмите на изображение для увеличения.
    Антенна отлично работает на 21 Mhz КСВ вполне приемлимо!
ID:	195919 Нажмите на изображение для увеличения.
    Диаграмка
    Еще раз спасибо Алексею UA4WI за терпение ко мне в настройке антенны.
  9. #369
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...ну, это Сергей, не сложно - см вложение
    ...тут одно можно сказать, что я не знаю как её строить по подавлению, по факту (могу только предполагать)
    ...есть более удачные варианты по факту, есть менее. Фактически только расчет
    ...но MMANA показывает, что можно добиться лучшего подавления, чем текущий факт
    ...в данном случае от 1.5 до 2 баллов, местами больше
    ...так как антенна длинная и висит достаточно не высоко - влияет как проводимость почвы, так и рядом стоящие сооружения
    ...да и само понятие SNR - изменяющееся по времени, стоит еще учитывать приемные антенны со стороны скиммеров
    ...ну, а в целом не плохо на 100 Ватт
  10. #370
    03.02.2014
    1,386
    942
    1833
    Алексей, я стремлюсь к усилению, а не подавлению. Я же сравнивал ее и с диполем и со Спитфаером, который "давит" 4 балла, но не усиливает
    P.S. На не "родных" диапазонах, очень чувствуется подавление. На 80-ке, на EU - 5 баллов, чем вызвано не знаю ( 7-ая антенна ).
    А вообще, из-за своей длины, на 80-ую антенну прием хороший на всех диапазонах )).
  11. #371
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    На не "родных" диапазонах, очень чувствуется подавление. На 80-ке, на EU - 5 баллов, чем вызвано не знаю (7-ая антенна)
    ...Сергей, не очень понял, что значит на не родных диапазонах?
    ...то есть в данном случае на прием семерочная антенна работает на восьмидесятку с хорошим подавлением при переключении восток - запад?
    ...либо это то, что семерочная на восьмидесятку просто хуже работает на прием?
  12. #372
    03.02.2014
    1,386
    942
    1833
    Да, правильно. Возьмем 2 Западные антенны, Band -80-ка. Станция с Европы. 80-ая принимает допустим 59+20, 40-ная -59, а при переключении на 7-ую антенну на Восток, сигнал падает до 52-53. Вот я о чем хотел сказать.
  13. #373
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...хм, странно конечно
    ...судя по диаграмме не должно такого быть
    ...даж не знаю, может это пригодиться или нет
    ...чтоб задавить мешающий сигнал ...
    PS:
    ...а к примеру на Восток так же?
  14. #374
    03.02.2014
    1,386
    942
    1833
    Нет. На восточную при переключении на запад 1-2 балла всего. Но запад ближе же у меня, тут трудно судить. Опять же высота...
  15. #375
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    860
    Обновил свою страничку с инфо про мои антенны
    RA0FF Field position antenna systems
    Ну... кому лень смотреть, вот тут фото с "торца", как WS "вписалась" к картину бытия
    http://www.qsl.net/ra0ff/ant/all-twr.jpg
    не видно на фото только ягу S5-9, второго элемента wGP-80m ну и "лесных беверов"
  1. Inverted L на 80 и 160
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 256
    Последнее сообщение: 16.11.2024, 15:39
  2. 80 м
    от virtualmania в разделе 80-метровый диапазон (3,5 ÷ 3,8 МГц)
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 02.02.2022, 08:49
  3. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 17:43
  4. Ответов: 169
    Последнее сообщение: 19.06.2021, 07:23
  5. Диполь на 80 м из телескопов Spiderbeam
    от EB5A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2016, 13:27
