Хотел описать модель Алексея, на 40-ку. 9 Элементов. Вложение 195913
Конечно не каждый может это сделать практически, но если есть 180 метров куда тянуть, то это стоит повторить. Я поставил 2 таких антенны, на Запад и Восток. Самые лучшие впечатления. Входное у антенны 200 Ом, питаю через L/4 100 Омной линией, сделанной из 2-х 50 Омных кабелей, соединенных последовательно. Резистор в последнем элементе не стал ставить, но меняя последний нахлест ничего не добился. Модель слишком устойчива )), что есть очень хорошо.
Специально поработал на скиммеры. 100 Ватт, без PA. 7014,5 - Запад, 7025 - Восток. Алексей, думаю поможет выложить сравнение ).
Теперь показания по КСВ. По диапазону получилось так :
Вложение 195916Вложение 195915Вложение 195914
Снял показания по КСВ 1,5
Вложение 195917 Вложение 195918
Антенна отлично работает на 21 Mhz КСВ вполне приемлимо!
Вложение 195919 Вложение 195920
Диаграмка
Вложение 195921
Еще раз спасибо Алексею UA4WI за терпение ко мне в настройке антенны. :)
