11.09.2017, 09:23 #361Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2279
...спасибо, Евгений
...я лентяй, мне лень все это описывать да еще публиковать
...вполне достаточно тему почитать...
...хотя, скажем так...уже несколько людей сделали антенну именно на 80 м, где то и сам принимал непосредственное участие в изготовлении
...да, кстати, по моему не озвучивал...- усилитель, видимо за счет широкополосности антенны лучше себя чувствует, это было отмечено на Кипре практически сразу - меньше сеточный ток, "лучше мощность держит", больше можно качнуть, ограничиваясь сеточным током
...вы также это отметили на примере ACOM 2000
с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 11.09.2017 в 10:42.
...UA4WI test
11.09.2017, 13:32 #362Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,342
- 2851
- 860
Так оно и было... Сейчас наблюдаю обратное - при долгом CQ моща падает ватт на 200. Возможно, греется балун. (:- других предположений нет.
Причем, заметил это как только с 3521 ушел на 3507.. Хотя, по прибору, на 3502 как бы резонанс прослеживался... И теперь моща снижается и на 3521 тоже, примерно через 5 минут активного CQ... Ватт на 100-200 меньше индикатор кажет... Странно очень...
====Ложная тревога... На GP тоже самое наблюдаю. По ходу напряжение в сети просаживается...===========
P.S. Десерт RX - сравним несравнимое - принимаем LU7YS
400m bever /WS
WS_LU7YF_170911_211255_80m.mp3
и минут через 10 и 400m bever/ GP
GP_LU7YS_170911_212731_1.mp3Последний раз редактировалось RA0FF; 11.09.2017 в 13:58.
(((73!))) Евгений RA0FF
11.09.2017, 13:41 #363Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2279
...очень может быть, так как ферритовые трансформаторы не любят реактивности, греются...надо убирать реактивность
...градусник туда электронный (удаленный) поставить и смотреть в шэке
...слушать конечно же приятнее на бевередж
PS:
...на "веревочку" еще можно QSO провести в тесте, если номер не надо принимать...хотя и номер можно уловить, если заранее его записать
PS PS:
...смотрю проход на штаты открылся ...под 30 db
...санрайз видимо
Последний раз редактировалось UA4WI; 11.09.2017 в 14:17.
...UA4WI test
11.09.2017, 14:22 #364
11.09.2017, 14:26 #365
11.09.2017, 14:50 #366
11.09.2017, 15:05 #367Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2279
...красиво приподнялись
...вот, возможно это и лучший вариант , как у R8TT
...я даже и не думал про это, пока Сергей не сделал, кстати UA4W тож такой вариант выбрал (переписывался с R8TT насколько я знаю), но это было уже позже
...я позже об покупке такой линии сообразил, обычно сам делал
с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 11.09.2017 в 15:35.
...UA4WI test
12.09.2017, 00:55 #368Very High Power
- 03.02.2014
- 1,383
- 928
- 1817
Хотел описать модель Алексея, на 40-ку. 9 Элементов. 7-8.maa
Конечно не каждый может это сделать практически, но если есть 180 метров куда тянуть, то это стоит повторить. Я поставил 2 таких антенны, на Запад и Восток. Самые лучшие впечатления. Входное у антенны 200 Ом, питаю через L/4 100 Омной линией, сделанной из 2-х 50 Омных кабелей, соединенных последовательно. Резистор в последнем элементе не стал ставить, но меняя последний нахлест ничего не добился. Модель слишком устойчива )), что есть очень хорошо.
Специально поработал на скиммеры. 100 Ватт, без PA. 7014,5 - Запад, 7025 - Восток. Алексей, думаю поможет выложить сравнение ).
Теперь показания по КСВ. По диапазону получилось так :
Снял показания по КСВ 1,5
Антенна отлично работает на 21 Mhz КСВ вполне приемлимо!
Диаграмка
Еще раз спасибо Алексею UA4WI за терпение ко мне в настройке антенны.
Последний раз редактировалось R8TT; 12.09.2017 в 00:59.
Сергей
12.09.2017, 05:53 #369Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2279
...ну, это Сергей, не сложно - см вложение
...тут одно можно сказать, что я не знаю как её строить по подавлению, по факту
(могу только предполагать)
...есть более удачные варианты по факту, есть менее. Фактически только расчет
...но MMANA показывает, что можно добиться лучшего подавления, чем текущий факт
...в данном случае от 1.5 до 2 баллов, местами больше
...так как антенна длинная и висит достаточно не высоко - влияет как проводимость почвы, так и рядом стоящие сооружения
...да и само понятие SNR - изменяющееся по времени, стоит еще учитывать приемные антенны со стороны скиммеров
...ну, а в целом не плохо на 100 Ватт
с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 12.09.2017 в 09:32.
...UA4WI test
12.09.2017, 11:57 #370Very High Power
- 03.02.2014
- 1,383
- 928
- 1817
Алексей, я стремлюсь к усилению, а не подавлению. Я же сравнивал ее и с диполем и со Спитфаером, который "давит" 4 балла, но не усиливает
P.S. На не "родных" диапазонах, очень чувствуется подавление. На 80-ке, на EU - 5 баллов, чем вызвано не знаю ( 7-ая антенна ).
А вообще, из-за своей длины, на 80-ую антенну прием хороший на всех диапазонах )).Сергей
12.09.2017, 12:18 #371Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2279
...Сергей, не очень понял, что значит на не родных диапазонах?
...то есть в данном случае на прием семерочная антенна работает на восьмидесятку с хорошим подавлением при переключении восток - запад?
...либо это то, что семерочная на восьмидесятку просто хуже работает на прием?
с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 12.09.2017 в 12:36.
...UA4WI test
12.09.2017, 12:40 #372
12.09.2017, 12:47 #373
12.09.2017, 13:55 #374Very High Power
- 03.02.2014
- 1,383
- 928
- 1817
Нет. На восточную при переключении на запад 1-2 балла всего. Но запад ближе же у меня, тут трудно судить. Опять же высота...
13.09.2017, 05:01 #375Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,342
- 2851
- 860
Обновил свою страничку с инфо про мои антенны
RA0FF Field position antenna systems
Ну... кому лень смотреть, вот тут фото с "торца", как WS "вписалась" к картину бытия
http://www.qsl.net/ra0ff/ant/all-twr.jpg
не видно на фото только ягу S5-9, второго элемента wGP-80m ну и "лесных беверов"
909Спасибо
