...жалко, может просто защита сработала?
с уважением, Алексей
УМ работает, просто не все что может не отдает... %60 только :)
Алексей, с СУ я получил тот же КСВ, но настройки PA изменились. Чем это вызвано, я не знаю. А сейчас любое направление, вертикал - одни настройки у PA. Я делал под 200 Ом, хотел сразу прицепить 2 кабеля последовательно на полотно антенны, если не выйдет с настроенным шлейфом. Но получилось и зато шлейф очень легкий.
Алексей, шлейф же просто для облегчения антенны. Сейчас всё делаю легким. Вото фото изоляторов на самой антенне и заодно как сделан нахлест. Кому-то пригодится может.
Вложение 196475
OFFTOP от Мюллера:
...чет Евгений, Европа ни в какую не хочет скиммерить :(
...Намбия только, ой Намибия :)
...см вложение, выделил Азиатов
PS:
....хотя, вот это всё, что Европа слышала со стороны японцев
...см ниже
Сделали антенный комутатор. Подвесили, но до конца не укрепили 160м EFHW луч, который работает до 40м.
Провели первые 3 тестовые QSO на 160 и несколько на 80м. На 40 был пайлап.
Необходимо повесить еще один EFHW луч (более которткий), который охватывает 40 - 10м диапазоны.
"Веревочку" попробуем так же сделать сегодня. Времени вчера не хватило по причине приема высокого гостя - начальника 4U1UN.
73 4U1A
to RJ3FF
...Владимир, а что значит EFHW, можно модель в MMANA?
...как согласуется на трех-четырех диапазонах, через СУ или какой другой вариант?
...все это на одной высоте?
...направления разные?
