...разницу по КСВ надо смотреть после СУ (на 50 ом) вместе с симетрирующим дросселем, с тем же который будет стоять
c уважением, Алексей
Алексей, она хоть как будет )). Раз разница уже на конце линии есть...
Алексей, как снизить сопротивление до 200 Ом входное ? Нахлест первый увеличить ? Подскажи, пожалуйста. Не хочу СУ ставить. Начинаю дроссель ставить, резонанс убегает вниз. Устал. То же самое с трансформатором. Поставил 1 к 9 транс, все хорошо и напрямую прибором меряю и с кабелем подключенным, до 1,4 Ксв по всему диапазону. Ставлю ферритовое кольцо, все расстраивается. Бред какой-то.
Алексей, все как по "фэн-шую":
Вложение 194550
Проще и дешевле было купить готовую 400 омную линию, как в посте №270. Но я так понял, что для моей версии линия была "персонально" рассчитана...
...Сергей, если у вас настроенная линия лямда/4, то значит входное антенны близко к 400 Ом, так как на конце её порядка 300-330 ом (второй вариант) - практически ничего никуда не трансформирует и работает линия с малым КСВ
...если увеличивать первый нахлест входное увеличивается, при уменьшении нахлеста уменьшается в общем случае
...вот поэтому и надо СУ в конце линии ставить, так как симм. дроссель уводит резонанс
...если КСВ=1.4 устраивает, то на этом можно успокоится, если нет - ставить СУ
...опять же если совсем без СУ, то нужна дополнительная линия лямда/4 125 Ом, сможем сделать из двух 75 Ом кабелей 150 ом (лямда/4), то опять же на выходе КСВ порядка 1.4 :)
с уважением, Алексей
...Евгений, в принципе согласен, но сам я привык уж что что, а линию самостоятельно делать, поэтому и предложил :)
...покупная линия 400 ом - хороший вариант, но лично у меня есть некоторые сомнение по поводу затухания в ней (где то, что то читал про это (но не проверял) )
Она 450 Омная, не 400.
Как же тогда с СУ настраивать ? Если прямо с кабелем, который подключен к шеку. Вот поэтому я и ставлю всегда кабель кратный 1\2 лямбда. Как-то Владимир RJ3FF писал выше, что кабель может быть любой длины. Если я начну менять длины, я никогда так и не настрою. А 1\2 лямбды, по крайней мере знаю, что точно трансформирую 1 к 1, что в начале, то и в конце.
PS Японцев так и не слышал. У меня на этом Восточном направлении аномалия какая-то. Не хотят антенны работать )). Сегодня опущу пониже конец веревочки. Не выигрывает она у вертикала в том направлении. Уже третью ставлю (((. Один диполь 20-ый зато молотит, как яги. Проигрывает максимум 6 Дб Ягам ( на одной высоте ).
...хм, видимо у Толи был не очень трезв :)
...не принципиальная разница :)
...не через кабель тот, что прямо к шэку, а измерять вместе с кабелем с тем, что из себя представляет Дроссель, либо с частью кабеля, на который одеты защелки (достаточное количество), либо намотан дроссель на феррите...
...СУ+дроссель - это одно устройство
...может и аномалия, но вроде ты писал, что натянул её в азимут 75 гр (ошибаюсь?)
...максимум излучения у неё +\- 45-50 гр от провода (от наклона провода), в наших краях японцы идут с азимута 60 гр :)
...хотя вроде как должен был слышать, особенно с твоей глухой деревне
Да, 75 градусов. Жду JA, что-то попрятались. И у нас с 60-ти то же
Жду появления темы :- "Мы , UA4WI и R8TT поможем любому сделать веревочку на 80м" , ибо читать все, что написано вокруг и около уже нет сил и терпения)))
Игорь, я вот, например, фоткаю каждый шаг своего процесса изготовления, включая то, из чего делаю антенну :)
Вот только процесс немного подзатянулся у меня, так как все на загородной позиции, туда только в выходые дни...но за пару месяцев вырваться смог только на "полтора" раза :)
R8TT уже несколько, как я понял, версий антенны сделал, ему проще описать.
Но, в любом случае, и двух и трех и десяти описаний лишними друг другу не будут :)
Сергей, кто же - против? Наоборот, все нормально! Просто, я лишний раз вас приободрил)
Думается, некую законченную статью с конкретными размерами, фото,рекомендациями , Вы WI, FF, просто, обязаны разместить на доступных ресурсах , иначе , КПД этой ветки будет низкий!
Хочется , вот так:- взял статью в руки, прочитал, увидел таблицы, фото, результаты экспериментов ( оч. важно!!!) , позывные возможных обладателей подобных антенн , нарезал в нужный размер и повесил. Ну, а затем , обратился к вам , трём, за подсказками, если необходимо.
Вы уже прошли почти весь путь, пройдите и все последние шаги, люди вам всем только спасибо скажут!!!
