Страница 22 из 112 ПерваяПервая ... 121516171819202122232425262728293272 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 1672
Like Tree909Спасибо
Тема: "веревочка" на 80 м
  1. #316
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,361
    3208
    2270
    Цитата Сообщение от R8TT Посмотреть сообщение
    ак и СУ получается разница, оттого куда конденсатор к линии подсоединяешь. Я же меряю прибором ПРЯМО на СУ, этож правильней будет настройка.
    ...разницу по КСВ надо смотреть после СУ (на 50 ом) вместе с симетрирующим дросселем, с тем же который будет стоять
    c уважением, Алексей
  2. #317
    Very High Power Аватар для R8TT
    03.02.2014
    1,378
    919
    1814
    Алексей, она хоть как будет )). Раз разница уже на конце линии есть...
  3. #318
    19.04.2006
    Ижевск
    5,361
    3208
    2270
    ...нет
    ...на то он и симметрирующий дроссель и отношение к нему должно быть соответствующим
    ...от того и писал, что после дросселя оплетку следует (можно) заземлить через вбитый в землю кол, а не до него...
    с уважением, Алексей
  4. #319
    03.02.2014
    1,378
    919
    1814
    Алексей, как снизить сопротивление до 200 Ом входное ? Нахлест первый увеличить ? Подскажи, пожалуйста. Не хочу СУ ставить. Начинаю дроссель ставить, резонанс убегает вниз. Устал. То же самое с трансформатором. Поставил 1 к 9 транс, все хорошо и напрямую прибором меряю и с кабелем подключенным, до 1,4 Ксв по всему диапазону. Ставлю ферритовое кольцо, все расстраивается. Бред какой-то.
  5. #320
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,326
    2819
    859
    Алексей, все как по "фэн-шую":
    ra0ff-3.maa
    Проще и дешевле было купить готовую 400 омную линию, как в посте №270. Но я так понял, что для моей версии линия была "персонально" рассчитана...
  6. #321
    19.04.2006
    Ижевск
    5,361
    3208
    2270
    ...Сергей, если у вас настроенная линия лямда/4, то значит входное антенны близко к 400 Ом, так как на конце её порядка 300-330 ом (второй вариант) - практически ничего никуда не трансформирует и работает линия с малым КСВ
    ...если увеличивать первый нахлест входное увеличивается, при уменьшении нахлеста уменьшается в общем случае
    ...вот поэтому и надо СУ в конце линии ставить, так как симм. дроссель уводит резонанс
    ...если КСВ=1.4 устраивает, то на этом можно успокоится, если нет - ставить СУ
    ...опять же если совсем без СУ, то нужна дополнительная линия лямда/4 125 Ом, сможем сделать из двух 75 Ом кабелей 150 ом (лямда/4), то опять же на выходе КСВ порядка 1.4
  7. #322
    19.04.2006
    Ижевск
    5,361
    3208
    2270
    ...Евгений, в принципе согласен, но сам я привык уж что что, а линию самостоятельно делать, поэтому и предложил
    ...покупная линия 400 ом - хороший вариант, но лично у меня есть некоторые сомнение по поводу затухания в ней (где то, что то читал про это (но не проверял) )
  8. #323
    03.02.2014
    1,378
    919
    1814
    Она 450 Омная, не 400.
    Как же тогда с СУ настраивать ? Если прямо с кабелем, который подключен к шеку. Вот поэтому я и ставлю всегда кабель кратный 1\2 лямбда. Как-то Владимир RJ3FF писал выше, что кабель может быть любой длины. Если я начну менять длины, я никогда так и не настрою. А 1\2 лямбды, по крайней мере знаю, что точно трансформирую 1 к 1, что в начале, то и в конце.
    PS Японцев так и не слышал. У меня на этом Восточном направлении аномалия какая-то. Не хотят антенны работать )). Сегодня опущу пониже конец веревочки. Не выигрывает она у вертикала в том направлении. Уже третью ставлю (((. Один диполь 20-ый зато молотит, как яги. Проигрывает максимум 6 Дб Ягам ( на одной высоте ).
  9. #324
    19.04.2006
    Ижевск
    5,361
    3208
    2270
    ...хм, видимо у Толи был не очень трезв
    ...не принципиальная разница
    ...не через кабель тот, что прямо к шэку, а измерять вместе с кабелем с тем, что из себя представляет Дроссель, либо с частью кабеля, на который одеты защелки (достаточное количество), либо намотан дроссель на феррите...
    ...СУ+дроссель - это одно устройство
    ...может и аномалия, но вроде ты писал, что натянул её в азимут 75 гр (ошибаюсь?)
    ...максимум излучения у неё +\- 45-50 гр от провода (от наклона провода), в наших краях японцы идут с азимута 60 гр
    ...хотя вроде как должен был слышать, особенно с твоей глухой деревне
  10. #325
    03.02.2014
    1,378
    919
    1814
    Да, 75 градусов. Жду JA, что-то попрятались. И у нас с 60-ти то же
  11. #326
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,172
    2253
    2691
    Жду появления темы :- "Мы , UA4WI и R8TT поможем любому сделать веревочку на 80м" , ибо читать все, что написано вокруг и около уже нет сил и терпения)))
  12. #327
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,326
    2819
    859
    Игорь, я вот, например, фоткаю каждый шаг своего процесса изготовления, включая то, из чего делаю антенну
    Вот только процесс немного подзатянулся у меня, так как все на загородной позиции, туда только в выходые дни...но за пару месяцев вырваться смог только на "полтора" раза
    R8TT уже несколько, как я понял, версий антенны сделал, ему проще описать.
    Но, в любом случае, и двух и трех и десяти описаний лишними друг другу не будут
  13. #328
    19.04.2006
    Ижевск
    5,361
    3208
    2270
    ...действительно (решил глянуть), вчера в течении 10 часов, в пик прохождения поместились на один листок
    ...причем самих их, глядя на скиммеры - кроме японии никто не слышал (не считая двух китайских)
  14. #329
    03.02.2014
    1,378
    919
    1814
    Игорь, я пишу для того, чтоб здесь читали и не наступали на те же грабли. Мог просто в личке общаться с Алексеем. Да и фото крепления элементов кому-то пригодятся, я думаю. Мне кажется многим интересно и сравнение антенн и результаты настроек.
  15. #330
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,172
    2253
    2691
    Сергей, кто же - против? Наоборот, все нормально! Просто, я лишний раз вас приободрил)
    Думается, некую законченную статью с конкретными размерами, фото,рекомендациями , Вы WI, FF, просто, обязаны разместить на доступных ресурсах , иначе , КПД этой ветки будет низкий!
    Хочется , вот так:- взял статью в руки, прочитал, увидел таблицы, фото, результаты экспериментов ( оч. важно!!!) , позывные возможных обладателей подобных антенн , нарезал в нужный размер и повесил. Ну, а затем , обратился к вам , трём, за подсказками, если необходимо.
    Вы уже прошли почти весь путь, пройдите и все последние шаги, люди вам всем только спасибо скажут!!!
  1. Inverted L на 80 и 160
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 256
    Последнее сообщение: 16.11.2024, 15:39
  2. 80 м
    от virtualmania в разделе 80-метровый диапазон (3,5 ÷ 3,8 МГц)
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 02.02.2022, 08:49
  3. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 17:43
  4. Ответов: 169
    Последнее сообщение: 19.06.2021, 07:23
  5. Диполь на 80 м из телескопов Spiderbeam
    от EB5A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2016, 13:27
