Нет ли ошибки? 3510 или же 3100?
...Игорь, похоже на правду, у RT4W полоса получилась от 3.4 до 4 мгц по уровню КСВ 1.5
...Евгений, время GMT?
...СУ использовали?
...если без СУ, то можно попытаться сыграть (поднастроить) длиной двухпроводной линии, в ней (по её длине) не должно быть большого КСВ
...лучше всеж СУ :)
с уважением, Алексей
с 3100 не ошибся...
Время в GMT. СУ не использовался: линия (порядка 38 метров), транс 450:50, коаксиал 20 метров.
Мерил китайским прибором AWO7A. Других не оказалось под рукой, а этот впервые использовал...инструкции к нему не было, пришлось методом xxxx...
Вложение 195717 Вложение 195718
Вложение 195719 Вложение 195716
Полотно антенны натянуто на 340-345 градусов...
Вот такой провис все таки имеется из-за веса скруток
Вложение 195735
Как написал ниже, примерно с 7:40GMT постучал в CW -тишина, скиммеры не видят. Попробовал в FT8, на 95w. На втором CQ позвал меня LU5VV, я его слышал на -20, он меня на -14. Я слушал на бевер. Потом налетели япы, провел несколько связей и ушел ужинать. JT65/FT8 скиммеры меня видели - несколько VK, N6, ну и JA.
Сегодня нашим утром (где-то 18-18:30 GMT) встал на CQ... В эфире тишина. Скиммеры не слышат. После 19 стали появляться европейские станции и В.Быков с OJ0/ - пробовал звать, то он сильно в QSB уходит... решил с ним не рисковать :) Ушел опять на CQ.
C WireSpear стучал на 3521 или 3521,5, как только появились первые евро-споты скиммеров, переключился на свой WireGP и встал на 3525. Там евроспотов не долждался, опять переключился на WS на 3521.5 Вот так это выглядено... Бум дальше экспериментировать. На прием она лучше чем мой WireGP, хотя тоже шумит...но беверы есть беверы, поэтому приемные свойства ант не рассматриваю...
...Евгений, раз решили все-же без СУ, то я б первым шагом попробовал чуть укоротить двухпроводную линию....метра на два
...и еще раз посмотрел, потом видно будет что далее...
...можно "поиграться" введением реактивности перед трансформатором, для компенсации конечной реактивности
...но лучше СУ :)
...в любом случае вам виднее
...а вообще, если это то, что получилось сходу, то хорошо попали
Алексей, про "делать ли с СУ или без него" я вообще не думал :)
Я лишь вашу идею волощал :) в материале... Укоротить линию, конечно проще, чем все снимать и переделывать. :)
Подумаю как сделать. Транс тяжелый, крыша здания, на который линию спускается - плоская. Но можно трубу поставить...
Вложение 195738
Да, кстати, про транс... В вашем ММАНА-файле линия около 400 Ом, у меня же транс 9:1, т.е. 450 в 50...
И...Можно, конечно, и на три-черыте метра линию укоротить за счет излома первого элемента :)
Ну... попал, если б с 3500 до 3800 слету все вошло :)... На трансивере, кстати, до 3650:70 ксв=1, потом начинается рост к 3800 до ксв=2...
Заметил, что на WS усилок лучше раскачивается, чем на wGP, ватт на 100 больше отдает (судя по пульту АСOM2000А)
Ну и сосна, накоторую я метил и на которую таки дальний конец зацепил (метров 8-9 от земли) оказалась на 7-10 градусов в "стороне" :)
Попробую сегодня на штаты постучать... Хода, правда, нет совсем, но вдруг! :)
Да, файл по конструктиву у меня почти готов... Наверное на неделе выложу его тут, так как все остальные работы с антенной - шлифовочка :)
Не знаю как NA а у меня слышно на 599+35. Если сейчас работаете именно на эту антенну на 80м.Цитата:
Попробую сегодня на штаты состучать... Хода, правда, нет совсем, но вдруг!
Короткий тест в сторону NA на моем заходе (ну почти). Как и на Европу, 3521 - WireSpear, 3525 - WireGP
TS590S + ACOM-2000A
Вложение 195751
Судя по всему, WS работает... :)
И RA0FU мой :) спот и еще в dxsummit W3LPL (из Калифорнии) и W1MK (из MA) тоже мои :)
LPL, кстати, самым первым бросил спот что с WS, что с wGP...
Алексей, забыл уточнить:
это позволит сдвинуть резонанс или просто чуть понизить ксв?
"Излом" первого элемента на сколько может влиять на ту же диаграмму?
...в данном случае можно (нужно) только согласовать по вашим же измерениям это видно, что скомпенсировав реактивность все станет на свои места...
...еслиб антенна была на УКВ - то можно было бы подвигать элементы, поизменять нахлесты
...здесь руководствуемся только расчетом , надеясь что сильно не ошибаемся, так как достаточно широкополосна, что потдверждается и расчетом в MMANA и фактическими измерениями КСВ
...излом конечно не желателен, но от него не избавиться если питать в середину элемента
...можно питать как J-антенну с края первого диполя, но полоса пропускания будет уже (хуже)
...можно последовательно к проводам линии добавить емкость пик так по 200-300 (до трансформатора), коробочка под трансформатор у вас знатная, есть где укрыть в конечном итоге
...в общем сдвинуть в ту или иную сторону, померить, посмотреть на результат...а потом принять решение
...сложно сказать, никогда со Штатами с Сахалина не работал, что там и как там, где и во сколько ? :)
...много это или мало?
...поэтому решил глянуть ближайших японцев и хоть немного сравнить :)
...см вложение
Япы (как и наши R0L ...да и R0C) южнее, слышать начинают 80/160 раньше нас... Ну и день на день не приходится, от хода все зависит.
Я всегда ориентируюсь на это: (первая картинка - 09:00 UTC, вторая 13:00 UTC)
1) Вложение 195839 2)Вложение 195840
К зиме - часом раньше начинается, часом позже заканчивается.
С WS тренировал эфир как раз чтобы "дальний берег США" посмотреть. Радует спот от KM3T из NH. Остальные все "наши" :) "близкие" - AZ,CA,OR,UT,NV,WA.
На них ориентируюсь скорее по принципу быстроты отклика после начала передачи...
В конце недели, если время и погода позволит, укорочу линию, далее, если потребуется, попробую согласование через емкости. Благо место в коробке как специально под них образовалось :)
Вложение 195841
Файл вам в помощь! :)
Как и обещал, делюсь всем процессом: что, как и из чего сделано у меня... Если вдруг появится (а по идее должна, особенно после тонкой настройки) новая статистика, дополню файл, будет версия 2. :)
В любом случае, постараюсь тему подпитывать информацией...
Вложение 195848
