24.08.2017, 14:07 #316
24.08.2017, 17:16 #317Very High Power
- 03.02.2014
- 1,392
- 946
- 1840
Алексей, она хоть как будет )). Раз разница уже на конце линии есть...
Сергей
24.08.2017, 18:22 #318
25.08.2017, 00:26 #319Very High Power
- 03.02.2014
- 1,392
- 946
- 1840
Алексей, как снизить сопротивление до 200 Ом входное ? Нахлест первый увеличить ? Подскажи, пожалуйста. Не хочу СУ ставить. Начинаю дроссель ставить, резонанс убегает вниз. Устал. То же самое с трансформатором. Поставил 1 к 9 транс, все хорошо и напрямую прибором меряю и с кабелем подключенным, до 1,4 Ксв по всему диапазону. Ставлю ферритовое кольцо, все расстраивается. Бред какой-то.
Сергей
25.08.2017, 03:56 #320Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,346
- 2855
- 861
Алексей, все как по "фэн-шую":
ra0ff-3.maa
Проще и дешевле было купить готовую 400 омную линию, как в посте №270. Но я так понял, что для моей версии линия была "персонально" рассчитана...Последний раз редактировалось RA0FF; 25.08.2017 в 04:01.
(((73!))) Евгений RA0FF
25.08.2017, 08:44 #321Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2283
...Сергей, если у вас настроенная линия лямда/4, то значит входное антенны близко к 400 Ом, так как на конце её порядка 300-330 ом (второй вариант) - практически ничего никуда не трансформирует и работает линия с малым КСВ
...если увеличивать первый нахлест входное увеличивается, при уменьшении нахлеста уменьшается в общем случае
...вот поэтому и надо СУ в конце линии ставить, так как симм. дроссель уводит резонанс
...если КСВ=1.4 устраивает, то на этом можно успокоится, если нет - ставить СУ
...опять же если совсем без СУ, то нужна дополнительная линия лямда/4 125 Ом, сможем сделать из двух 75 Ом кабелей 150 ом (лямда/4), то опять же на выходе КСВ порядка 1.4
с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 25.08.2017 в 08:59.
...UA4WI test
25.08.2017, 08:52 #322Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2283
...Евгений, в принципе согласен, но сам я привык уж что что, а линию самостоятельно делать, поэтому и предложил
...покупная линия 400 ом - хороший вариант, но лично у меня есть некоторые сомнение по поводу затухания в ней (где то, что то читал про это (но не проверял) )
с уважением, Алексей...UA4WI test
25.08.2017, 11:33 #323Very High Power
- 03.02.2014
- 1,392
- 946
- 1840
Она 450 Омная, не 400.
Как же тогда с СУ настраивать ? Если прямо с кабелем, который подключен к шеку. Вот поэтому я и ставлю всегда кабель кратный 1\2 лямбда. Как-то Владимир RJ3FF писал выше, что кабель может быть любой длины. Если я начну менять длины, я никогда так и не настрою. А 1\2 лямбды, по крайней мере знаю, что точно трансформирую 1 к 1, что в начале, то и в конце.
PS Японцев так и не слышал. У меня на этом Восточном направлении аномалия какая-то. Не хотят антенны работать )). Сегодня опущу пониже конец веревочки. Не выигрывает она у вертикала в том направлении. Уже третью ставлю (((. Один диполь 20-ый зато молотит, как яги. Проигрывает максимум 6 Дб Ягам ( на одной высоте ).Последний раз редактировалось RW3DY; 27.08.2017 в 20:43.
Сергей
25.08.2017, 12:13 #324Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2283
...хм, видимо у Толи был не очень трезв
...не принципиальная разница
...не через кабель тот, что прямо к шэку, а измерять вместе с кабелем с тем, что из себя представляет Дроссель, либо с частью кабеля, на который одеты защелки (достаточное количество), либо намотан дроссель на феррите...
...СУ+дроссель - это одно устройство
...может и аномалия, но вроде ты писал, что натянул её в азимут 75 гр (ошибаюсь?)
...максимум излучения у неё +\- 45-50 гр от провода (от наклона провода), в наших краях японцы идут с азимута 60 гр
...хотя вроде как должен был слышать, особенно с твоей глухой деревне
с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось RW3DY; 27.08.2017 в 20:44.
...UA4WI test
25.08.2017, 16:46 #325Very High Power
- 03.02.2014
- 1,392
- 946
- 1840
Да, 75 градусов. Жду JA, что-то попрятались. И у нас с 60-ти то же
Последний раз редактировалось R8TT; 25.08.2017 в 16:50.
Сергей
26.08.2017, 00:37 #326Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,178
- 2281
- 2715
Жду появления темы :- "Мы , UA4WI и R8TT поможем любому сделать веревочку на 80м" , ибо читать все, что написано вокруг и около уже нет сил и терпения)))
Последний раз редактировалось RJ4P; 26.08.2017 в 00:42.
73! Игорь - RT4RO . Contest calls - RJ4P , R4RE
26.08.2017, 03:12 #327Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,346
- 2855
- 861
Игорь, я вот, например, фоткаю каждый шаг своего процесса изготовления, включая то, из чего делаю антенну
Вот только процесс немного подзатянулся у меня, так как все на загородной позиции, туда только в выходые дни...но за пару месяцев вырваться смог только на "полтора" раза
R8TT уже несколько, как я понял, версий антенны сделал, ему проще описать.
Но, в любом случае, и двух и трех и десяти описаний лишними друг другу не будут
26.08.2017, 08:02 #328Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2283
Последний раз редактировалось UA4WI; 26.08.2017 в 08:16.
...UA4WI test
27.08.2017, 16:22 #329
27.08.2017, 19:10 #330Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,178
- 2281
- 2715
Сергей, кто же - против? Наоборот, все нормально! Просто, я лишний раз вас приободрил)
Думается, некую законченную статью с конкретными размерами, фото,рекомендациями , Вы WI, FF, просто, обязаны разместить на доступных ресурсах , иначе , КПД этой ветки будет низкий!
Хочется , вот так:- взял статью в руки, прочитал, увидел таблицы, фото, результаты экспериментов ( оч. важно!!!) , позывные возможных обладателей подобных антенн , нарезал в нужный размер и повесил. Ну, а затем , обратился к вам , трём, за подсказками, если необходимо.
Вы уже прошли почти весь путь, пройдите и все последние шаги, люди вам всем только спасибо скажут!!!Последний раз редактировалось RJ4P; 27.08.2017 в 19:14.
909Спасибо
