05.10.2018, 09:59 #1021Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,346
- 2855
- 860
Со стэком я поторопился
.... Речь идет о том, чтобы сделать вторую антенну на той же высоте, но с азимутом на 90 градусов от первой.
Чтобы два лепестка одной антенн и второй антенн "били" в одно направление.
Сия идея как-то уже витала тут в теме...
Ну раз у нас есть возможность и ентузизизм еще не весь исчерпан, то чего б не попробовать то?
(((73!))) Евгений RA0FF
05.10.2018, 10:18 #1022Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2282
...на cqham как то пытались сообща сделать так, чтобы лучи складывались как у V-бим, но ничего хорошего не получилось - лепесток хоть и получался с большим усилением, но был очень узким и боковые лепестки были с большим уровнем (это при одновременной запитке двух лучей)
...хорошо получается если друг под другом или параллельно друг другу с сдвигом на 0.5 лямда
...это было тогда
...можно сделать попытку еще раз, но сомневаюсь, что стал умнее, чем тогда
...вот друг под другом для вас это вариант (попробую)
...если сдвиг на 90 гр и одновременно не запитывать два полотна - то тож вариант в качестве дополнительного направления
...вобщем посмотрю еще раз
с уважением, Алексей
PS
...http://www.cqham.ru/forum/showthread...F2-UA4WI/page2
...пост 17Последний раз редактировалось UA4WI; 05.10.2018 в 10:24.
...UA4WI test
05.10.2018, 13:28 #1023
08.10.2018, 10:41 #1024Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2282
...посмотрел еще раз
...сначала выкинул из головы, потом еще раз посмотрел...хммм
...взял немного другой вариант запитки, но это сильно не повлияет на результат
...ну не нравится мне диаграмма - а с другой стороны усиление всеж больше на 2-3 db, всеравно на бевердж слушаете
...много это или мало?
...наверное достаточно....5.82 dBd (свободное пространство) при противофазной запитке...3.49 dBd (свободное пространство) при синфазной
...первая картинка - противофазная запитка
...вторая картинка - фазная запитка
...если питание раздельное, то диаграммка у каждой антенны как у отдельной антенны (практически не влияют на друг друга)
PS:
модель взял антенны для RW4PL, просто в последнее время её "крутил", удобней было взять (но пока не осуществлена на практике)...UA4WI test
08.10.2018, 11:44 #1025Standart Power
- 22.03.2010
- Rio de Rarancze city
- 240
- 153
- 688
Натянули вчера :
Вложение 219780
Вложение 219781
Вложение 219782
Вложение 219783ICOM IC-728, Mini SW2013, SDR-trx R3DI (Маламут), УМ на ГУ-81, ATU N7DDC, Inv-V (80...20 m), GP (20...10 m)
08.10.2018, 12:19 #1026Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2282
...Василий, добрый день
...интересно - труба какой высоты, нижний конец антенны на какой высоте и сколько элементов?
...и по фото плохо видно - как запитали?
...если это "веревочка"
...по активному сопротивлению все хорошо....реактивность бы чуть сдвинуть в высокочастотную часть
...хотя если работать в телеграфе - можно и не двигать...
с уважением, Алексей...UA4WI test
08.10.2018, 12:38 #1027Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Пробовал адаптировать веревочку на 80 для своих условий 50 метровой мачты (пока на модели) и требующихся мне азимутов. В результате остановился на варианте двух переключаемых по направлениям диполей, но не полуволновых, а по 1,25 лямбды. И там и тут на диаграмме по два узких максимума, и мне не принципиально - в одну сторону они будут смотреть или в противоположные. Все равно требуется переключение. Если сравнивать Ga, то при одинаковых условиях подвеса преимущество у диполя.
У веревочки есть свои достоинства в плане удобства размещения на высоких зданиях, но в моих условиях они не существенны.Последний раз редактировалось UA4NE; 08.10.2018 в 12:45.
08.10.2018, 12:42 #1028
08.10.2018, 12:55 #1029
08.10.2018, 13:08 #1030
08.10.2018, 13:16 #1031Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
К сожаленью, нет. Я брал одну из ваших моделей и тупо вращал ее в пространстве, имитируя разные углы наклона. Я это делал еще весной, и сейчас ничего не сохранилось. Диполь - почти горизонтальный, с углом раскрыва 155 градусов (биметалл, придется натягивать как струну).
Все изыскания пока чисто теоретические, т.к. мачта еще не достроена. С учетом речного обрыва на восток будет общая высота 90 метров.Последний раз редактировалось UA4NE; 08.10.2018 в 13:26.
08.10.2018, 13:26 #1032
08.10.2018, 13:46 #1033Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Две с полтиной лямбды это круто. Кабы трасса была фиксированная... то да. Из-за наклона дальние плечи висят низко и к усилению добавляют мало, но диаграмму заужают как положено.
А вот на восток (h 90 м) будет гуд, прибавка еще на децибел. Повесить, что ли, на JA -)) На картинке разница восток-запад для моего ЩТХ. Полоса значения не имеет, я телефоном не работаю.Последний раз редактировалось UA4NE; 08.10.2018 в 14:31.
08.10.2018, 15:34 #1034Standart Power
- 22.03.2010
- 240
- 153
- 688
Высота трубы 28 метров,
Длинна верёвки 24 метра,
Высота нижнего конца - 3 метра,
Запитано сверху,
Получилось примерно 75 Ом в точке питания - верх трубы.
Временно согласовали колечком 4 + 5 витков скруткой,
Расчитывалось на cw-участок.
На быструю: по приему работает как диполь на 80м (европа - Россия до 6-го района), с некоторых направлений (напр. SP#xxx) на 1-2 балла тише диполя.Последний раз редактировалось UR4YWW; 08.10.2018 в 15:46.
08.10.2018, 15:53 #1035
909Спасибо
