19.07.2018, 15:22 #931Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
20.07.2018, 02:28 #932
20.07.2018, 08:45 #933Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,346
- 2855
- 860
В общем, факир был пьян и фокус не удался...
Поиграл
2L/4_75om далее в 50 омный кабель = узкий резонанс 6650, КСВ-1,3 рективки 36
И еще один широкий резонанс 7450-7580 с КСВ=1,46
2L/4_75om+1L/4_75om далее в 50 омный кабель, чуть шире резонанс на 6850, КСВ=1,6 реактивка 85
На 7450 резонанс исчез...
2L/4_75om+2L/4_75om далее в 50 омный кабель,...резонанса не нашел...какие-то небольшие пяточки, КСВ по участку от 6 до 8Мгц от 4 до 6...
======с коаксиалами завязываю
Займемся LC...
Берем паузу на выходные, Юра RM0F постучит в тесте, в т.ч. и на WS-40 (на трансе от WS-80)...(((73!))) Евгений RA0FF
20.07.2018, 09:08 #934Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,804
- 5847
- 264
Евгений, думаю все таки потому что Вы не хотите хоть немного но на теорию внимания обратить. Насколько я понял, антенна у Вас согласно модели должна быть 450-омной и поэтому питается соответствующей линией. Модель подразумевает голый провод, у Вас полевка с Ку около 0.975. Да, переделывать уже не слишком хочется. Но тогда хоть без переделки самого полотна сделайте правильные шаги. Измерьте полное сопротивление на нужной частоте без всяких трансформаторов прямо на конце линии. Я надеюсь ее длина такова, что до нее доступ есть. И уже на основании этих значений полного сопротивления получатся номиналы LC согласователя.
73! Василий.
20.07.2018, 09:13 #935Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
20.07.2018, 13:19 #936Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,346
- 2855
- 860
Почему вы так категоричны то?
Во всем остальном - #908
Покопались в "аналах"
нашли из чего сделать "тестовый стол" с подстройкой как L, так и С, после измерения номиналов подберем и соорудим "жесткую" конструкцию...
... Как-то настройка и WS-160, и WS-80 прошли в лет, не думал, что с 40м возникнут такие сложности
LC, кстати, как то более трудоемким казался, чем все остальное...(((73!))) Евгений RA0FF
20.07.2018, 14:28 #937Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
20.07.2018, 20:07 #938Big Gun
- 22.01.2003
- 13,804
- 5847
- 264
Чем выше частота, тем большее влияние оказывает Ку провода в изоляции...
Веревочку ни разу не делал, нет у меня таких просторов, но на опыте вертикала "тестовый стол", т.е. подстройка именно по месту у меня потребовался только на 160. Предполагаю что и из-за высокого соотношения реактивности к Ra мой анализатор измеряет весьма примерно. На 80м уже точность получается +/-10-20 кГц, а на 40 и выше вообще подбирать ничто не приходится. Измерил сопротивление в точке расположения СУ, посчитал в калькуляторе ММАНА и настраивать не приходится.73! Василий.
21.07.2018, 11:21 #939
23.07.2018, 04:14 #940
23.07.2018, 06:33 #941
23.07.2018, 07:18 #942Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2282
...Привет, Евгений
...сам не слышал (судил у RT3N\RX4W, скорее всего мало в поиск работали на сороковке), но DPX работал с тобой на 40 м - говорит хорошо было слышно, но потише , чем RT0C
...позиция у них (FER\DPX) была не супер-пупер...практически кругом близко лес со стороны запада, восток открытый, но по рельефу подъем
...при этом RT0C не ответил, даже присутствия ,что его вызывают не проявлял - а ты сходу
...слышал, что еще кто то работал из очников...но не "допрашивал" всех
с уважением, Алексей
PS:
...если смотреть за Эфиопию
...то в течении всего теста было примерно так (см вложение) выборка по всем UA9\UA0Последний раз редактировалось UA4WI; 23.07.2018 в 11:24.
...UA4WI test
23.07.2018, 09:01 #943Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2282
...вот, MMANA...быть может, посмотрев еще раз - первый элемент можно было бы укоротить до 23 м
...но по NEC for MMANA, кстати там с учетом укорочения и уже выкладывал картинки - все хорошо
...то, что написано R8TT не обращайте внимание, "крутанул" её в пространстве (мне б самому не запутаться - где какой вариант по длинам и нахлестам
с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 23.07.2018 в 09:10.
...UA4WI test
23.07.2018, 11:44 #944Very High Power
- 30.11.2012
- 2,938
- 2108
- 2019
23.07.2018, 11:58 #945Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
Алексей, привет! Давно хотел показать тебе один из вариантов 6-элементной верёвочки, который у меня получился.
Файл чисто демонстрационный - считан под свободное пространство.То есть не адаптирован под реальные условия, когда антенна висит под углом к земле и последний элемент расположен к ней довольно близко.
Но сделать это никогда не поздно, процедура вполне понятна.
UI5F ver 40 6.maa
Дело в том, что усиление ( своб. простр. ) получается заметно больше - где-то 8 дБи напротив 6,6 в файле, что ты прикрепил.
Схема включения источника не позволяет получить "бешеную" широкополосность, но, зато , сразу 50 Ом с нормальным КПД для проволоки. Верёвочка заточена больше под усиление, чем под подавление, но , тем не менее, подавление неплохое. В файле полно мусора : Остатки экспериментальных шлейфов (почти нулевой длины), разные зазоры в нахлёстах ... Но для демо это не принципиально. Извини, что выкладываю в таком виде - давно хотел почистить, но руки не доходили.Последний раз редактировалось RJ3FF; 23.07.2018 в 12:01.
73! Владимир, RJ3FF.
909Спасибо
