16.07.2018, 13:44 #901
17.07.2018, 11:19 #902Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2282
..если,с 45 м вниз...6 элементов и нижняя высота подвеса 10-11 м, то в NEC for MMANA будет выглядеть так
см вложение
7 мгц...7.1 мгц...7.2 мгц
...по крайней мере должно былоб выглядеть так
...угол излучения в NEC по умолчанию 20 гр
с уважением, Алексей...UA4WI test
17.07.2018, 14:14 #903Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,346
- 2855
- 860
Алексей, спасибо!
Азимут линии антенны у нас 350 градусов...
Сделана (как и WS-80, WS-160) из полевика П-268 http://www.qsl.net/ra0ff/ant/ws_80m_ra0ff_v2.pdf
Резонанс ниже требуем получился, 6300-6400. Пересчитывать и укорачивать? (Ой как не хочется... )
Сделана по нижеследующим размерам:
Элементы:
первый 23.5 м
второй 19.4 м
третий 19.1 м
четвертый 19.2 м
пятый 19.2 м
шестой 18.8 м
Нахлесты:
Первый 5.4 м
второй 1.2 м
третий 1.1 м
четвертый 1.7 м
пятый 0.7м
Межэлементное расстояние в на хлёстах везде 2.5 см
Кгц б на 600-700 ее сдвинуть...(((73!))) Евгений RA0FF
17.07.2018, 14:36 #904Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2282
...привет, Евгений
...судя по всему , тот вариант, который R8TT сделал
...вроде у него все там хорошо по резонансу вышло
...какие то измерительные, дополнительные данные есть?
...вообще то не должна она нуждаться в настройке
...единственно, что порой - это изменение длины первого элемента, а вообще, что скорее всего резонанс ушел из-за линии питания - как она у вас выполнена?
...Сергей, насколько я помню использует L/4 трансформатор на двух 75 Ом кабелях...с учетом коэффициента укорочения включенных таким образом, чтоб получилось 150 Ом....и далее уже 50 Омный кабель
PS:
...а нет...450 Омная линия у него (импортная)
PS:
...если это из-за параметров линии - то попробовать чуть удлинить, чуть укоротить её...и еще раз посмотреть, попробовать уловить тэнденцию
...а лучше сделать LC трансформатор на сосредоточенных элементах...впрочем уже писал об этомПоследний раз редактировалось UA4WI; 17.07.2018 в 14:59.
...UA4WI test
17.07.2018, 15:10 #905Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,346
- 2855
- 860
Млин... ну совсем мне не понятна зависимость от линии питания ...
Начну от царя гороха...
Линия питания самодельная, расчитанная по формуле от Барского, 450 Ом...
Когда ант подвесили, проверять было нечем, поэтому использовали для проверки балун от WS-80 (на ферритах)... Приборчиком посмотрели, полоса была хорошая, лучшие показатели были в районе 6500-6600, в нужном участке от 7000 до 7200 КСВ 1.2-1.3...
Именно с эти балуном я и "тренировался" пару дней назад... На трансивере, естесно, КСВ был 1.1 (или меньше)....
Вчера Юра RM0F намотал балун на ферритах вот с такой картинкой
Подключаю его и вижу, что на нужном участке КВС от 1.5 .... на трансивере... на АСОМ2000 обратки 180 ватт
Подключаюсь прибором прямо к балуну и снимаю такую картинку:
Косячит балун? Может без балуна померить? Без балуна картинку в любом случае покажет, только КСВ будет большой...(((73!))) Евгений RA0FF
17.07.2018, 15:46 #906Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2282
...мне гораздо больше не нравятся ферритовые балуны, которые при большой реактивности не работают из-за наличия нелинейного элемента - самого феррита
...они хорошо работают, если неt реактивности
...в данном случае видимо есть
...если волновое антенны совпадает с волновым линией , то это хорошо, если нет, то происходит трансформация сопротивления на другом конце линии от антенны - втом числе это видно по прибором как изменение резонанса
...у вас , вроде как должно совпадать, если верить Барскому....
...тогда по всей видимости...можно попробовать укоротить первый элемент и посмотреть...
...но самый реальный способ, быстро и без труда - сделать LC цепочку
с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 17.07.2018 в 17:36.
...UA4WI test
18.07.2018, 03:00 #907Low Power
- 16.01.2006
- 25
- 36
Скорее всего проблема в оболочке полевика. Какой коэффициент укорочения конкретно у данного провода и конкретно на этих частотах никто не скажет. И получается что на 80м что на 40м обе антенны из одного материала имеют резонанс гораздо ниже по частоте. Полагаю что укорочением чисто вибратора проблему не решить. Нужно укорачивать все элементы. А вот на сколько это нужно считать.
С уважением.
Константин RG0FПоследний раз редактировалось RA0FW; 18.07.2018 в 03:03.
18.07.2018, 03:52 #908Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2282
...привет, Константин
...отчасти согласен, но посмотрим на измерения Сергея R8TT - КСВ=1.2 в пределах 6.4-7.8 мгц Те же размеры и тот же полевик, правда почва другая
...посмотрим на полосу в MMANA - практически совпадает с практикой R8TT
...я сталкивался с этим при изготовлении этой антенны - широкополосность достаточная, чтобы коэффициент укорочения "вынести за скобки"
...больше влияние имеет линия согласования...и вообще само согласование
PS:
...хотя не категоричен...все может быть
PS PS:
...я бы не стал трогать элементы и нахлесты
...в первую очередь посмотрел - что там на конце линии перед ферритовым балуном, что там после. Возможно перед балуном необходимо скорректировать реактивностьПоследний раз редактировалось UA4WI; 18.07.2018 в 08:00.
...UA4WI test
18.07.2018, 08:44 #909Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,346
- 2855
- 860
Я тоже, ибо все это танцы с бубном и мартышкин труд...
Та же антенна на 160м, из того же материала, точно села в размер.
Нашел сегодня РК-75, хочу завтра поиграть с L/4 трансом... Правильно ли я считаю:
Частота 7100 кгц, получается 1/4 длинны волны = 10556 см.
Кф укорочения для РК-75 = 1,52
Таким образом длинна каждого отрезка РК-75 будет 6944 см.
Оплетку на концах соединяем друг с другом, ц/жилы тоже.
В центре нигде оплетку соединять более не нужно?
ЗЫ: Ставлю на 40ку балун от 80ки - резонанс кажет на 6750... так что не в оплетке там дело...(((73!))) Евгений RA0FF
18.07.2018, 09:55 #910Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2282
...вроде так, хотя видел и другой способ
..от RO5D
...хз
см вложение
...верх одинаково подключается, а вот низ по разному
...не сложно поэкспериментировать, если уж связываться...сам я так не делал
...у меня все проще...симметричное LC звено
PS:
...может кто подскажет как правильнее?Последний раз редактировалось UA4WI; 18.07.2018 в 10:09.
...UA4WI test
18.07.2018, 10:08 #911Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1997
- 2446
На верхней картинке транс 1:4 , а на нижней 1:2 ?
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
18.07.2018, 10:13 #912
18.07.2018, 10:54 #913Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
Последний раз редактировалось RO5D; 18.07.2018 в 12:59.
18.07.2018, 11:09 #914Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2282
...значит такое подключение удваивает волновое сопротивление коаксиального кабеля
...проверяем с одной стороны у нас 450 Ом, с другой стороны 50 Ом, посередине (L/4 трансформатор из двух 75 Омных кабелей, тобишь 150 омный трансформатор)
450 умножаем на 50 = 22500
150 в квадрате = 22500
все сходится
PS:
...и да, уже на 50 Омном кабеле на расстоянии 10.56 м от начала трансформатора (без учета коэффициента укорочения) поставил бы дроссель, будь то кабельный, будть то несколько витков на феррите.
...так как возможные токи асимметрии бегут по наружной оплетке коаксиального кабеляПоследний раз редактировалось UA4WI; 18.07.2018 в 11:23.
...UA4WI test
18.07.2018, 12:05 #915
909Спасибо
