15.02.2019, 15:12 #1201Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,466
- 5857
- 7828
Алексей, если добавлять дальше элементы по оси X, получится некое подобие противофазного стека.
Для этого не надо начинать с нуля. Достаточно взять 2 одинаковых готовых верёвочки, свести первые провода в одну точку, не меняя длины ( поворот относительно начала/конца ) и сохраняя нахлёст со следующим проводом.
Получится стек с одной мачты без бума. Практически такой же, как на Вашем рисунке. Выигрыш, правда, не такой большой , как у настоящего стека. Мне не удалось увеличить усиление больше, чем на 1,7 дБ в своб. простр. относительно одной верёвочки.
Может быть недостаточно возился , кто знает. Расстояние между параллельными элементами делал примерно 0,5 волны.
Зато ДН приятная - в зенит и "полузенит" ни при каких условиях не светит. Только вдоль горизонта .Последний раз редактировалось RJ3FF; 15.02.2019 в 15:16.
73! Владимир, RJ3FF.
15.02.2019, 15:55 #1202Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2282
...вот тут просто веревочка и вертикальный стек из неё...ну не 5 dBd в свободном пространстве, почти
...другое дело, что когда делаешь стэк немного диаграмма портится....где то я решал этот вопрос, но быстро на глаза не попалась...
...вобщем диаграммку при работе в стеке чуть улучшить требуется....а поправка приличная
с уважением, Алексей...UA4WI test
15.02.2019, 16:00 #1203Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
15.02.2019, 16:33 #1204Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,466
- 5857
- 7828
15.02.2019, 16:46 #1205Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
15.02.2019, 17:57 #1206Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,441
- 1042
- 957
Владимир!
А вот если попробовать противофазное включение с моим последним файлом?
Сообщ.1188 (14-ua0wy-2 стэк 12м .maa).
Интересно, что у Вас получится?UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
15.02.2019, 18:51 #1207Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,466
- 5857
- 7828
15.02.2019, 19:10 #1208Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,441
- 1042
- 957
16.02.2019, 08:34 #1209Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,441
- 1042
- 957
Добрый день!
Да. Для моих условий подвеса антенны пока выбор в пользу двух элементов с синфазным питанием, прирост более 3 Дб с вертикальной поляризацией.
И переключение на одиночные антенны с более широким углом Д.Н. и горизонтально-вертикальной поляризацией.
Для противофазного включения угол к земле очень острый.
Спасибо всем за обсуждение.
73!UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
18.02.2019, 04:15 #1210Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,346
- 2855
- 860
(((73!))) Евгений RA0FF
18.02.2019, 08:00 #1211Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2282
Евгений, при таком расположении я к сожалению не увидел дополнительных преимуществ
попробовал нижний элемент опустить еще на 5 м, добавка чуть побольше, но также под сомнением - есть ли смысл?
нижний элемент уже очень низко по отношению к Земле
...пока я не увидел особых плюсов, несмотря на то, что во втором варианте усиление в свободном пространстве увеличилось с 4.46 dBd до 6.23 dBd....низко
...в первом варианте попробовал вообще без синфазной запитки нижнего полотна, хм даже побольше добавка в свободном пространстве, чем с запиткой...но тож как то не то
...подвигать нижнее полотно по оси X ???
...лучше, кода полотна параллельно располагаются, эт видимо только для ВЧ можно сделатьПоследний раз редактировалось UA4WI; 18.02.2019 в 10:53.
...UA4WI test
18.02.2019, 09:28 #1212Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2282
...если чуть "поиграться" возбуждением нижнего полотна, то можно достичь усиление над Землей 12.25 dBi
...вобщем как бы и не плохо
...вот только я слаб в таком возбуждении как сделать возбуждение верхнего полотна 1 V , а нижнего 0.5 V ???
...через трансформатор?
...тут я пас, но видимо возможность есть
PS:
...добавил , как выглядит диаграмма в NEC for MMANA
...усиление даже больше...12.77 dBi
Последний раз редактировалось UA4WI; 18.02.2019 в 13:06.
...UA4WI test
18.02.2019, 11:10 #1213Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2282
...еще опустил на 5 м нижнее полотно (в сумме на 10 м от предложенной в рисунке)
...7.1 dBd в открытом пространстве
...12.93 dBi над Землей
...результат во вложении
PS:
...добавил файл - без возбуждения нижнего полотна
...попробовал оптимизировать нижнее полотно, особых перспектив не увидел, кроме того, что один элемент (дальний) оказался лишний...
...видимо всё....больше не знаю что делать
PS PS:
...а, не ....придумал
...промасштабировал её на 28 мгц (высота мачты 16 м)
...в свободном пространстве 7.29 dbd, над землей 13.77 dbi
Последний раз редактировалось UA4WI; 18.02.2019 в 12:35.
...UA4WI test
18.02.2019, 12:40 #1214Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,441
- 1042
- 957
UA4WI, Алексей!
День добрый!
Вынужден обратиться за помощью насчет веревочки.
Хочу сделать довольно шпионскую( невидимую) антенну.
Полотно из сварочной проволоки 0,8 мм.
Пытался пересчитать, исходный файл: 14-UA0WY-2, сообщ.600 стр 40 в теме. 100 Ом через двухпроводку с индуктивностью - по прежнему.
С диаметром проблем нет. А вот нахлест, несмотря на мое многолетнее владение MMANA, оказался не по зубам.
Хочу получить хорошую антенну для расстояния между проводами примерно 2см на всех элементах.
Если будет время ( абсолютно не срочно) буду ждать от Вас расчетных данных.
Благодарю!
Здоровья!
Эта-же антенна, надеюсь, после установки будет в стэке из двух.UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
18.02.2019, 12:49 #1215
909Спасибо
