15.11.2019, 11:41 #1306
15.11.2019, 11:50 #1307Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
Андрей, это ("лесенка") не фидер , а часть антенны. Поэтому она должна быть как можно дальше от стены лифтовой будки. От места , где она крепится наверху рядом с лестницей нельзя растянуть её какой-нибудь верёвкой назад , подальше ( как можно дальше) от будки?
Не стоит делать вывод о работе антенны , исходя из того, что КСВ очень хороший в гораздо большей полосе , чем по проекту. Скорее всего это говорит о поглощении ( потерях в крыше).
П.С. Я высылал модель двухбендера на варки, ты посмотрел?Последний раз редактировалось RJ3FF; 15.11.2019 в 11:54.
73! Владимир, RJ3FF.
15.11.2019, 13:23 #1308
20.11.2019, 00:59 #1309
"Веревочка" реально работает. И именно так, как проектировали.
Сегодня в 13 местного дня на диапазоне 40м. сработали с RU0LL в CW. Слышно было на баллов 5.
В это время, обычно, в Австрии BAND только для локальных связей. При наличии "особенной" антенны, 40ка превращается в 20ку ))73! de RW3AH
20.11.2019, 07:57 #1310
22.02.2020, 09:40 #1311
23.02.2020, 19:21 #1312
Нашел на станции много 450 Омного кабеля (см фото).
Может заменить "лесенку" на него?
Вызывают сомнения сечение медного многожильного проводника внутри. Уж очень слабенький.
Раньше он успешно использовался на антенне G5RV.
Какие будут комментарии ? TKS
73! de RW3AH
23.02.2020, 19:49 #1313High Power
- 10.06.2014
- Ефремов ,Тульская область.
- 71
- 783
- 218
- 73
А в чем сомнения ? Киловатт держит легко. Один недостаток , при непогоде, снег или дождь -уходит КСВ. Подсохнет и становится все нормально.
Анатолий , ex UB3PBE
23.02.2020, 21:36 #1314
23.02.2020, 21:51 #1315High Power
- 10.06.2014
- 71
- 783
- 218
- 73
НЕТ. При питании кабелем этого эффекта не наблюдал. И ни один я наблюдал эффект увеличения КСВ в непогоду.
24.02.2020, 11:55 #1316Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Интересно бы услышать обьяснение этого эффекта с позиции физики. От чего изменяется сопротивление 400 Ом в двухпроводном фидере при изменении погодных условий.
Как по вашему, эти условия больше влияют на фидер который передаёт энергию или на полотно антенны которое излучает её в то самое пространство где идёт снег или дождь.Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
24.02.2020, 12:03 #1317Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
Евгений, возможна ситуация ( теоретически) , в которой изменение волнового сопротивления фидера и его
электрической длины имеют большее влияние на качество согласования, нежели пропорциональное изменение электрической длины антенны.
Но ещё не факт, что в случае обледенения оно будет пропорциональным. Ведь в узком двухпроводном фидере налипнет больше льда ( мокрого снега ), чем на проводе антенны, который висит свободно и , к тому же, обдувается ветром.
Слово "физика" в Вашем сообщении, впрочем, насторожило. Надеюсь нет нужды напоминать о том, что диэлектрическая проницаемость сухого льда равна 3, а у воды ( лёд и особенно снег бывают ещё и мокрыми) , так вообще 80 и , особенно, о том, что эта величина оказывает влияние на вышеупомянутые параметры антенны?Последний раз редактировалось RJ3FF; 24.02.2020 в 12:08.
24.02.2020, 17:46 #1318Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Из опыта уходом за пчелами, (на начальном этапе когда мало чего о них понимаешь, а хочется всё и сразу, и в связи с этим по результатам внедрения автоматического контроля за жизнедеятельностью пчел.......) в общем на постоянной основе контролировал, собирал статистику, анализировал... температуру и ВЛАЖНОСТЬ в ульях и снаружи. Так вот влажность воздуда в нашей местности меняется от 40% до 96%. Причем практически любые значения могут держаться днями и неделями, а могут скакать до крайних значений за полчаса...
Так что сопротивление линии по паспорту или замеренное дома и на свежем воздухе по совершенно понятным причинам это совсем не одно и тоже...
24.02.2020, 18:33 #1319Very High Power
- 03.02.2014
- 1,386
- 942
- 1833
Даже нужно. На фото не видно, какой там AWG ? 17 или 19 ? У меня стоит и 17 и 19. 17-й потоньше -1 мм примерно, 19-й на фото, диаметр проводов 1,5 мм примерно, самый мощный. Я привозил на очные показывал, Володя RJ3FF видел и Леша UA4WI из здесь присутствующих. На вашу мощу уж точно хватит
, не сомневайтесь.
Сергей
24.02.2020, 18:52 #1320
909Спасибо
