29.12.2020, 20:15 #1396Very High Power
- 03.02.2014
- 1,386
- 942
- 1833
Красиво. У меня другая схема от Алексея ( старая ) под 300-омную линию, 4 элемента. Но у меня низковато. Хотел переделать под 450, да вот думаю, нужно ли ?
Я антенны лучше еще пока не видел... особенно "Себестоимость-Качество". Алексею UA4WI, лишний раз надо спасибо сказать!
Ну и по 500 кГц
Поздно тему прочитал..
Поздравь Ирину от меня и заодно с Наступающим! Не забудь только
Сергей
30.12.2020, 21:03 #1397Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2282
...не забыл, передал
...тебя также с Наступающим!
с уважением, Алексей
PS:
можно 300 Ом, можно и 450 Ом, а можно и 200 Ом...не принципиально
...с уважением, Алексей
...кстати повторять эту антенну не стоит, гораздо лучше адаптировать её к высоте подвеса...как верхней точки подвеса, так и нижнейПоследний раз редактировалось UA4WI; 30.12.2020 в 20:09.
...UA4WI test
31.12.2020, 04:57 #1398Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,346
- 2855
- 860
Как так? "Дед Мороза" не существует? А мы все антенны запитываем 450омной линией и трансы 9:1 делаем ...
А 4:1 можно ж было проще сделать...
Я так понял, что у веревочек входное 400-450 Ом, да и в ранних файлах ММАНы оно таковым было, поэтому мы антенны 450 омными линиями и запитывали.
Или про 200 - это тот вариант, который у Сергея?
Всех с наступающим! У нас до 2021 осталось 10 часов.(((73!))) Евгений RA0FF
31.12.2020, 05:46 #1399Пользователь
- 07.03.2010
- 1,763
- 1080
- 126
31.12.2020, 08:26 #1400
31.12.2020, 08:42 #1401
31.12.2020, 09:36 #1402Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
31.12.2020, 09:48 #1403Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2282
...можно, но мне показалось, возможно только показалось, что при увеличении входного сопротивлениия - увеличивается как широкополосность по КСВ, так и по диаграмме...
...диапазон 80 м - сложно перекрыть, и тем, и другим - поэтому остановился на 450 Ом
...тут дело в другом - хорошую диаграмму сложно осуществить в широком диапазоне высот (подвеса)
...поэтому лучше, под каждую высоту подвеса - подбирать длины элемента и нахлеста - индивидуально, чтоб диаграмма была хорошей.
...я согласен - что квадраты и яги лучше, но с точки зрения цены и качества эта антенна тож не плохой вариант.
...да и в конечном итоге - развивать эту тему не очень и хочется, так как где сейчас взять столько места для 80 м?
...огород небольшой - если только 21\28 мгц
С Новым Годом !...UA4WI test
31.12.2020, 14:24 #1404Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
Не 1,1 по всему диапазону, конечно, но и 1.25 в пиках тоже неплохо, IMHO.
Мал по малу, в течение нескольких лет занимался вариантом запитки "с конца" под 50 Ом. В итоге , осмелюсь сказать, получилось:
R3GM ver 80 6 wm D.maa
Зато нет никаких ферритов ( и потерь в них), и не надо делать линию-лесенку.
А для тех, кто хотел бы свесить такую антенну с высотного дома, так вообще, может быть единственный удобный вариант.
Честно скажу, особо не вылизывал. Наверное можно и получше, но и так вроде бы неплохо ...
Надеюсь, в ближайшее время 2 таких шестиэлементных изделия будут установлены в Воронеже и в Липецке.Последний раз редактировалось RJ3FF; 31.12.2020 в 14:28.
73! Владимир, RJ3FF.
31.12.2020, 17:51 #1405Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Вопрос философско-практический. Так ли необходимо увеличивать количество элементов сверх четырех. Стоил ли шкурка выделки? Например, у меня на восьмидесятку со скрипом влазят только 4 элемента, да и то низ получается очень близко к земле.
Владимир, у Вас получился некий удобопитаемый гибрид J-поля и веревочки
31.12.2020, 19:40 #1406Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
Михаил, именно так и было задумано
Только согласование широкополосное. Иначе не полоса, а слёзы.
Философско-практический ответ
конечно стоит, если есть возможность.
Усиление под низкими углами однозначно больше при той же высоте верхней точки и провал между лепестками меньше.
Вот такой же ( согласование даже на копейку лучше) вариант под 4 элемента:
UI5F ver 80 md WL1.maa
П.С. С Наступающим Вас и всех читателей этой ветки!73! Владимир, RJ3FF.
01.01.2021, 16:53 #1407High Power
- 23.07.2013
- 527
- 2286
- 1743
ЕЩЕ ОДНА ВАРИАЦИЯ НА ТЕМУ "ВЕРЕВОЧКА"
Владимир Уманец UA9BA
01.01.2021, 17:16 #1408Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
01.01.2021, 20:21 #1409High Power
- 23.07.2013
- 527
- 2286
- 1743
И ЕЩЕ ОДНА ВАРИАЦИЯ
80 wb verevochka with SU-57 pattern.maa
01.01.2021, 20:51 #1410Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2282
Вилли, с Новым Годом
все это хорошо...вот только ваши желания сделать "веревочку" в виде V-beam боюсь не приведут ни к чему...
я первым делом пытался изобразить нечто подобное - не нравится либо диаграммой , либо еще чем...))
но... хорошо получается сделать стэк из двух и более "веревочек"
- например друг под другом 0.75 лямда между этажами, либо рядом с 0.5 лямда. Единственно, что для 80 м это вряд ли осуществимо, а вот 10..15..20 м вполне получается прилично. Но на эти диапазоны яги - вне конкуренции.
Где то , либо здесь, либо на cq-ham рассматривались варианты, можно по быстрому и здесь посмотреть
Вот к примеру ваш вариант длины и нахлесты оставил прежними...см вложение
Другое дело как на 80 м осуществить? ))
а вот на 28-21 мгц - легко ))
PS:
антенна и планировалась изначально на 28-21-14 мгц, это уже практически "заставили" на НЧ делать
Последний раз редактировалось UA4WI; 01.01.2021 в 21:01.
...UA4WI test
909Спасибо
