24.02.2020, 20:01 #1321Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Погода влияет на открытую линию тем сильнее, чем хуже она согласована и чем больше в ней КСВ. Наиболее сильное влияние влаги вблизи пучностей напряжения.
24.02.2020, 21:56 #1322Very High Power
- 03.02.2014
- 1,388
- 942
- 1840
Что касается "веревочки" я делаю все линии кратной L/2 и не морочу голову с согласованием. Единственное, приходится упираться в запорные дроссели, без них КСВ=1 не получишь. Для линии, что я выкладывал на 7050 кгц L/2 равна 18,8м, что потоньше там 17,4м, записи вот поднял. Может кому и пригодится.. )
Сергей
24.02.2020, 22:42 #1323Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Владимир, в чём то согласен ведь линия открытая, но во всём должна быть точность.
Логично было бы сделать эксперимент и нагрузить фидер вместо антенны сопротивлением 400 Ом и посмотреть как влияют погодные условия, на сколько "в граммах" это повлияет на сопротивление фидера и как следствие КСВ. С удовольствием бы сделал такой эксперимент, но у меня к сожалению нет такого фидера.Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
24.02.2020, 22:47 #1324Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
25.02.2020, 00:45 #1325Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
Евгений, при согласованной нагрузке ничего не заметим. Ну, почти ничего. А вот если сделать, к примеру, трансформатор четвертьволновой 3200-(400)-50, вот тогда влияние будет уже налицо. Михаил, UA4NE, написал примерно о том же.
Хотя, насчёт почти ничего я, видимо преувеличил. Отклонение по волновому сопротивлению будет видно невооружённым глазом. Под "ничего" я имел ввиду, что с точки зрения обывателя КСВ сильно не ухудшится. Правда , в ходе такого эксперимента мы не учтём изменение электрической длины.
Предлагаю ( тем, кому не лень
) провести эксперимент с предложенным выше трансформатором ( я специально задал большой коэффициент трансформации).
Последний раз редактировалось RJ3FF; 25.02.2020 в 00:51.
73! Владимир, RJ3FF.
25.02.2020, 10:02 #1326Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Ну...
... влияет то одинаково. Скажите еще мощность точно так же влияет....можно придумать даже формулу мощности в зависимости от КСВ эквивалентную влажности... и наоборот.
Нет?
А вообще.. выскажу свое личное мнение на конкретном опыте моего приятеля, именно это линия -полное дерьмо, особенно для радиолюбителей, и особенно с кВтом..Последний раз редактировалось R3DE; 25.02.2020 в 10:16.
25.02.2020, 11:13 #1327
25.02.2020, 11:37 #1328Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Взамен чего, линии?
Если без неё никак, то сделайте ручками. Какую надо.
25.02.2020, 11:41 #1329
25.02.2020, 12:10 #1330
У нас, как видно на фото в теме, именно самодельная линия 450 Ом. Есть желание заменить ее на ленточный кабель. В этом и был вопрос.
Еще хотелось бы поинтересоваться методикой настройки CHOKE RF BALUN из кабеля "RG214U" анализатором "AA-230PRO" RigExpert для диапазона 40м.
Никогда этим лично не занимался. Поделитесь PSE инфой. TKS73! de RW3AH
25.02.2020, 13:35 #1331
25.02.2020, 13:38 #1332Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,346
- 2855
- 860
Андрей, а какова природа "желания"?
Чем самоделка не устроила?
Про это речь? BUILD AN AIR WOUND 1:1 CHOKE BALUN FOR HF - THE UGLY BALUN!(((73!))) Евгений RA0FF
25.02.2020, 14:25 #1333Very High Power
- 03.02.2014
- 1,388
- 942
- 1840
А в чём дерьмо заключается ? Линия сделана для радиолюбителей.
Просто выскажу своё мнение. Есть 2 вида радиолюбителей. Одни делают антенны из антенного канатика или биметалла, чем толще чем лучше. Кабель питания тоже с "запасом" на 1 квт надо не менее РК-50-9-11, а то и толще. Унжу надо растянуть тросом 10-кой не меньше, и кубов 5 бетона под мачту вылить, а под анкера заказать машину бурящую под столбы...
Есть второй тип людей, как я. у меня ВСЕ антенны легкие из полевки, кабель идет везде 7 мм, и линии у меня все 300 и 450 Омные эти полиэтиленовые. И на унжу трос тоже полипропиленовый 8 мм.
Да, сейчас с этими ветрами рвало "веревочку" из полевки на 80-ку 5 элементов, и что ? Опустил 2 часа и готово. Это лучше, чем мачта рухнет от тяжести биметалла, 4-ки..
Я не работаю QRP. Склонен к тому, что все потери компенсируются раскачкой в PA, добавил лишние 10% и все потери компенсируются. Ничто не вечно в этом мире. На 20 лет я антенны не ставлю. Если я б копался с биметаллами, я бы "веревочек" ( штук 20 наверное
), не переделал бы..
Сергей
25.02.2020, 15:50 #1334
25.02.2020, 16:22 #1335Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
т. е. это сказано в пользу биметалического провода, действительно зачем делать одно и тоже 20 раз.
При желании найти такой провод диаметром 2,0 - 2,5 мм сейчас можно, но если сильно экономить, то в принципе можно сделать антенну из стальной оцинкованной. КПД будет где то 75% по сравнению с медью, но можно поддать мощность.
Последний раз редактировалось R3MM; 25.02.2020 в 16:32.
Евгений.
909Спасибо
