Страница 83 из 112 ПерваяПервая ... 337376777879808182838485868788899093 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,231 по 1,245 из 1672
Like Tree909Спасибо
Тема: "веревочка" на 80 м
  1. #1231
    Very High Power Аватар для R8TT
    03.02.2014
    1,386
    942
    1833
    Что-то тема затихла.. Закончились ферриты для запорных дросселей, точнее сказать 75-Омный кабель для трансформатора 1 к 9 очень толстый остался. Советский, "дубовый". Двойной же будет, на феррит не намотать. Вот думаю поставить трансформатор из провода 1 к 9, намотав на кольце ферритовом. Интересно, тогда всё равно думаю 1 дроссель ставить придется на 50-омном кабеле ( фидере ). А ставить L/4 электрической длины, как и раньше ? ( Это к Алексею UA4WI ). Из "наших", кто делал веревочку, Евгений RA0FF вроде трансформаторы ставит.Может он что подскажет. Вообще любые мысли принимаются.
  2. #1232
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    860
    Трансы на ферритах.
    Сергей, привет!
    Вроде ранее уже инфо кидал сюда... У нас все 4-е WSки трансами на ферритах подключены. Юра RM0F их делает сам, проводами.
    Два или три транса сделаны на феррите FT-240-31 (по 2 шт.), ниже на фото вместе с запорником (который тонким синим коаксиалом намотан. Этот что на фото для 80м веревочки сделан.
    На втором фото - пришлось мотать вот такую конструкцию намотать - не было ферритов с большим диаметром, разобрали фирменный транс от ДХинжиниринга 1:1, вот такой бинокль сделали и, опять же, проводами Юра намотал транс.
    По моему, этот транс тоже на 80ке стоит, у нас же сейчас 2 ант на 80м.... Или может на 40м... не помню.
    Есть какой-то транс неудачно сделанный, если в тесте работаешь активно, часа через 3-4 начинает греться, обратка прет, КСВ ... минут на 15 приходится отключаться...
    ... Трансы "пакуем" в пластиковые коробочки размером 21х14х7,5 см, с боков болты с барашками для прикручивания 450 омной линии, снизу PL-ка "мама" для 50 омного коаксиала.
  3. #1233
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...привет, Сергей
    ...Евгений как бы все прелести ферритов описал - возможно будут греться, возможно после нагрева (при нагреве) будет "плыть" КСВ...нужно время чтобы остыть...а возможно будет все хорошо.
    ...Я изначально уже писал, что вариантов масса и каждый останавливается на чем- то своем, переубеждать никого не хочу
    ...Сам же я склонен к кабельной бухте (виток к витку после СУ выполненного в том или ином виде). В качестве СУ яб предпочел LC , можно и линией - все зависит от условий подвеса и удобства дальнейшей эксплуатации
    ...а затих, то да...что то умное не каждый день появляется ))
    ...ситуация сейчас как в поговорке - "..не знала баба горя - купила баба порося" )
    ...эт я про купленный огород...работы выше крыши...ну ничего, сейчас с посадками уже определились, останется только порядок поддерживать, вот только с виноградом что делать?...жалко , если пропадет...что то там растет само собой )
    ...антенны надо делать (зря чтоль за город выехал? ) возьмусь за практику, мысли есть, но не проверив озвучивать не буду...не благодарное это дело )
    с уважением, Алексей
  4. #1234
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    860
    Алексей, приветствую! Да мы и не ропщем
    Все прекрасно понимали, знали на что шли и какие риски.... Более того, я поигрался с трансом из коаксиала. Использовал толстый советский 75 омный кабель.. Ранее у нас эти куски использовались на согласовании 2х фазированных вертикалов (как-то работало)... Но с веревочками на коаксиалах не сложило.
    Потом я пробовал играть с LC... ХЗ почему, но не пошло... вернее, пошло, но если с ферритовыми трансами у нас КСВ на всем (на всех) участках ровный от 1 до 1.1, то с LC я или в (для 80м) в CW участок попадал, или в SSB....
    В общем, с ферритами оказалось и быстрее и проще, а и по местам монтажа в точках перехода 450/50 тоже вышло более чем... Еще один плюс, трансы с 1 от 1 до 10МГц (может и выше, не помню), т.е. взаимозаменяемые.
  5. #1235
    03.02.2014
    1,386
    942
    1833
    В общем поставил антенну на восток 6 эл. на 40-ку, подключил к линии кабель и тр-р из кабеля от Западной антенны ( там всё настроено было ). Идеально. КСВ не хуже 1,2 от 6800 до 7450. 1-ка на 7100. Рективка маленькая. Затем намотал трансформатор 1 к 9 на кольце ( самое большое от Амидона ) - Т400А2. И все ((. КСВ 1,3 на 7600 почему-то. Мерял MFJ-том. Поставил запорный дроссель, подключив кабель 50 Ом. Стала 1,0 КСВ там же на 7600. Понял, что это - не моё.. Как же Евгений настроил, непонятно. Сопротивление антенны 400-420 Ом , мерил на конце линии ( линия L/2 настроенная ). Сама линия отличная, когда настраивал ее, реактивка при длине 20 метров примерно была около 2.
    Возьму 75-Омный кабель, но он толстый. Потом этот трансформатор весь на трубу намотаю )), феррита нет такого...Алексей, можно ж так ? Или витков 6 достаточно ?
  6. #1236
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    860
    Сергей, есть зависимость от длинный коаксиала от трансформатора до радио (коммутатора). Сравнивай значения сразу в точке 450/50, а потом на втором конце 50 омного кабеля.
  7. #1237
    03.02.2014
    1,386
    942
    1833
    Так я так всегда и делаю.. Сразу показал 1,6 и реактивку. Ладно, я сделал с кабеля. Всё хорошо.
    P.S. Поскольку подавление у антенны хорошее, разница в переключении Запад-Восток доходит до 25-30 Дб.
  8. #1238
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...Сергей, я уже , и писал, и говорил о достаточности индуктивности кабельного дросселя
    ...при измерении анализатором КСВ (после дросселя) и смене жилы\оплетки - КСВ не меняется
    ...или меняется, но не много...
    ...при большой индуктивности дросселя - есть опасность попасть на паразитные резонансы и дроссель свою роль выполнять не будет
  9. #1239
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    860
    Описание и фото в студию!
    Вот у меня никак не хочет такой вариант работать....
  10. #1240
    29.04.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    74
    318
    134
    646
    У меня получилось так...Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #1241
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Хорошая высота!
    можно посмотреть модель?
  12. #1242
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ..если ничего не путаю - модель была такая (см вложение)
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa UR0IQ.maa (643 байт, Просмотров: 69)
  13. #1243
    29.04.2006
    74
    318
    134
    646
    Хорошая высота!
    Всего-то 9-ти этажка + 5м (кажется выше, т.к. видны дачные "халупки" )
  14. #1244
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    да, кажется гораздо выше чем 9 этажей...
  15. #1245
    03.02.2014
    1,386
    942
    1833
    Да, сколько делал - все работают )) С любого кабеля. Главное телевизоры раскурочить цветные старые. Феррит оттуда, с отклоняющей.. Фото завтра сделаю. Мотал кабель на трубу, толку нет. Может диаметр большой. 100 мм труба была, 12 витков намотал, не работал дроссель.
  1. Inverted L на 80 и 160
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 256
    Последнее сообщение: 16.11.2024, 15:39
  2. 80 м
    от virtualmania в разделе 80-метровый диапазон (3,5 ÷ 3,8 МГц)
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 02.02.2022, 08:49
  3. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 17:43
  4. Ответов: 169
    Последнее сообщение: 19.06.2021, 07:23
  5. Диполь на 80 м из телескопов Spiderbeam
    от EB5A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2016, 13:27
