Страница 80 из 112 ПерваяПервая ... 307073747576777879808182838485868790 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,186 по 1,200 из 1672
Like Tree909Спасибо
Тема: "веревочка" на 80 м
  1. #1186
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,604
    5966
    1410
    У нас "веревочка" без дросселя на согласующем. Работает вполне.
  2. #1187
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Андрей, делайте дроссель обязательно! Работать то работает она, но помехи вы собираете без дросселя со всего здания (((
    Предлагаю простой тест на предмет вопроса "нужен ли ( работает ли ) дроссель" :
    Подключаемся прибором на крыше сразу после СУ.
    Если корпус прибора из пластика - одной рукой держим прибор, а другой (голой, без перчатки) рукой дотрагиваемся до разъёма.
    Если показания прибора не меняются ( от слова "совсем") , дроссель работает нормально. То есть ДН антенны не искажается.
    Если корпус прибора металлический, его придётся подвесить на чём-то прежде , чем проводить тест касанием рукой корпуса ( разъёма).
  3. #1188
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,441
    1042
    957
    В вашей модели где-то спрятался серьёзный "баг."
    Добрый день, Владимир!
    Это я ошибочно кривой какой-то файл отправил. Приношу свои извинения.
    Однако смысл применения стэка не меняется. Интересные процессы можно получить при применении двух веревочек.
    Во вложении д.б. стэк из "правильных" веревочек UA4WI.
    Вложения Вложения
  4. #1189
    14.05.2003
    1,441
    1042
    957
    Доброго дня, всем!
    Алексей, UA4WI, а вариант размещения нескольких веревочек на одной мачте не рассматривал?
    Попарное синфазное их включение, как самое простое и фазированное, как наиболе сложное?
    Просто, ну, очень интересные результаты могут получаться.
  5. #1190
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...да, Сергей - пробовал (в теории )
    ...тут следует отметить, что прибавление в свободном пространстве при расстоянии 0.75 лямда порядка +5 dbd (вертикальный стэк)
    ...входное сопротивления каждой веревочки не сильно отличается друг от друга (КСВ их примерно одинаковое)
    ...это видимо связано с тем, что влияние их друг на друга из-за малой реактивной зоны не значительное
    ...поэтому вводя сдвиг между ними 0 гр или 180 гр какой-то дополнительной подстройки СУ не требуется
    ...не требуется и при других сдвигах...20-30-40-60- 80 и тд гр
    ...можно добиваться при сдвиге подавление "второго" лепестка , увеличение усиления "первого" лепестка и наоборот
    ...но это все теория...руками пока не "щупал"
    с уважением, Алексей
  6. #1191
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Ничего особенного ... Надо просто сквозь мачту просунуть бум длиной пол-волны, к примеру. Растянуть его на верхнюю точку той же мачты. Свесить с него 2 верёвочки под 45 градусов к буму в горизонтальной плоскости. Концы бума растянуть назад за мачту для компенсации горизонтальной составляющей нагрузки на бум.
    На 80, конечно, нереально так сделать - только с 2х мачт. На 40 кому-то покажется монстром, но, если подумать , 20и метровые бумы даже крутим наверху, а тут растягиваем по полной и трубы можно использовать помощнее - центральная часть из стали, например.
    На 20, так вообще, игрушка ...
  7. #1192
    14.05.2003
    1,441
    1042
    957
    Не, Владимир!
    Я предполагал, что они из одной точки, практически, расходятся. Плюс-минус растяжки.
    Можно пробовать через одну, но надо рассмотреть влияние средней, которая пассивная.
    Пока не пробовал, для моих условий- просто не примеримо.
  8. #1193
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    была идея и где-то модель осталась, запитывать один элемент, а с его концов в разные стороны две "веревочки"...
    при нужных углах между "веревочками" можно и хорошую ДН получить...
    но что то мне кажется Ммана плохо считает острые углы, так что может быть и ошибка...
  9. #1194
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Алексей, острый угол можно всегда "скруглить" коротким проводочком, и ошибки не будет.
    Ищите модель. Очень интересно.
  10. #1195
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    вот что то из той идеи...
    40 3 el.maa
    не придумал как делать продолжение, так как надо продолжать на расстоянии ~ 41 м между веревочками...
    но даже и 2 эл добавляют направленности...
  11. #1196
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    добавил к 3 эл ещё 2 и испортил ДН...
    40 5 el.maa
  12. #1197
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Очень интересно.
    Идея очень простая...
    на рисунке думаю всё понятно...
    надо правильно расположить элементы и нахлёсты чтобы в зад и бока было минимум излучения...
  13. #1198
    14.05.2003
    1,441
    1042
    957
    Алексей!
    Интересная идея!
    Я попробовать пока не могу.
    Может, Алексей или Владимир, скажут слово...
  14. #1199
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Интересная идея!
    на первый взгляд всё просто - длина волны между веревочками...
    синфазная запитка каждой веревочки...
    но ДН одиночной веревочки лучше чем этого стека...
  15. #1200
    14.05.2003
    1,441
    1042
    957
    Алексей!
    Однако, в перпендикулярном направлении мы получаем добавку в усилении, вертикальной поляризации в 3,5дБи.
    А это немало...
    С учетом того, что мы можем использовать вариант включения одиночной веревочки с максимумом в другом азимутальном направлении.
  1. Inverted L на 80 и 160
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 256
    Последнее сообщение: 16.11.2024, 15:39
  2. 80 м
    от virtualmania в разделе 80-метровый диапазон (3,5 ÷ 3,8 МГц)
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 02.02.2022, 08:49
  3. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 17:43
  4. Ответов: 169
    Последнее сообщение: 19.06.2021, 07:23
  5. Диполь на 80 м из телескопов Spiderbeam
    от EB5A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2016, 13:27
