Алексей!
Посмотрел - очень понравилось!
Система "веревочек" может оказаться в числе самых эффективных приемных антенн.
Надо пробовать...
Алексей!
Надо пробовать...
...почесал в затылке :)
...что вы там увидели?
...хотя я приемными антеннами не занимался серьезно
...сделал стэк, запитал противофазно (см вложение)
...одним словом каждый видит свое, так всегда бывает :)
с уважением, Алексей
PS:
...другой вопрос, что низко и работает, в том числе и на передачу :)
...ну и то, что получаются абсолютные вырезы при противофазной запитке по направлению подвеса антенны, в том числе и в противоположенную сторону (только уж очень острые)
Алексей, по больше части увидел отсутствие вертикальной составляющей ...
Что касается противофазного стека, там не просто вырезы вдоль оси, а полное подавление верхней части "воронки". Одиночная верёвочка излучает вверх под углом примерно 60 градусов вдоль своей оси. А при таком включении эта часть ДН отсутствует полностью. Зачем нам принимать помехи из ближней зоны ( 500 км)? Заодно добавляется 3 дБ усиления.
....имеется ввиду это?
...первый скан - синфазная запитка
...второй скан - противофазная
это я давно видел, поэтому и писал, что будущее "веревочки" это стэки, которых можно легко и не принужденно менять фазы, так как при этом входные сопротивления практически не меняются
...с уважением, Алексей
удалил
Дело не в галочке. У бевериджа в основном лепестке основная поляризация вертикальная, а горизонтальная , в его боковых частях, присутствует как паразитная.
У верёвочки же ровно наоборот. В итоге соотношение сигнал/местный шум однозначно лучше.
Из-за установок сложной земли вертикальной составляющей было совсем мало, что меня и удивило.
Но и при реальных семи метрах её не так уж и много.
...Сергей, мнений может быть много :))
...DL2KQ назвал эту антенну "изуродованной" яги
http://dl2kq.de/forum/index.php/topic,85.0.html
...но тему у себя на форуме всеж создал, правда развития она там не получила
...я всеж остаюсь при собственном мнении:
- в яги возбуждение пассивных элементов - ЭМВ
- в "веревочке" - ЭМП
- допускаю, что могут быть промежуточные варианты при соответствующем расположении элементов
...по крайней мере только потому, что ЭМВ не излучаются вдоль провода, там их нет и возбудить в этом направлении ничего не могут
...а "веревочка" возбуждается и без нахлеста, и даже при отрицательном нахлесте
...(блин) опять в спор вступаю (зарикался) :)
...все, молчу молчу, работает, да и ладно
Ничего общего с Уда-Яги. Даже с изуродованной.
Никто из уважаемых авторов , ответивших Алексею на том форуме ( откуда эта цитата ) даже не удосужился проанализировать распределение фазы тока, ограничившись лишь понятиями синфазных и противофазных участков. Как будто в идеале она должна излучать поперёк. Не будет никогда верёвочка излучать ни поперёк , ни "вдоль", как АБВ.
А ведь есть ещё понятие "фазовой скорости" для любой системы осевого излучения ( у некоторых авторов "линейной излучающей системы"). Есть оно и для Уда-Яги и для АБВ и для верёвочки.
Не стоило бы искать в новом знакомого...
С точки зрения фазовой скорости структуры:
- замедляющая,
- ускоряющая, отсюда и дробление главного излучения.
Главное - работает!
...послушал по WEB SDR посмотрел по RBN в RAEM
...вообще, первое впечатление было что UA4W в QRP, прислушивался, приглядывался - нет всеж в LP
...молодец Толя, в очередной раз показательно выступил !
ну и для 80 ки файл сравнение - кому конечно ж интересно
https://cloud.mail.ru/public/3e39/7LTaYoGhZ
...Сергей!
...и тебя поздравляю с более чем достойным результатом в RAEM на 80 ке!
...смотрел, сравнивал с RT9S - интересная закономерность. Пока есть проход - вроде одинаково, нет разница конечно есть в твою пользу, но всеравно почти одинаково :). А, вот когда солнышко уже взошло и достаточно высоко, время 5 GMT и более (работали вы почти до 6-30), то RT9S по RBN более чем круто ушел вниз - твой же сигнал оставался еще час полтора практически на прежнем уровне...
