Сообщение от
UA4WI
...Сергей, насчет питания
...из прочитанного я понял, что вы хотите питать в середину первого элемента, чтоб там было 100 Ом и заводить кабель (трансформатор) будете в "окно", на "балкон"
...дело в том, что свои конструкции из "системы проводов" я проектирую изначально по максимуму эффективности, в том числе и эффективности диаграммы направленности
...и уже только потом - смотрю как же эту систему запитать наиболее эффективно
...если убрать из высланного вам файла двухпроводную (питающую линию), то в середине первого элемента получается порядка 330-340 Ом
...вот из этого и надо исходить
...если сразу в квартиру и в середину первого элемента - то лучше двухпроводной линией, либо любой другой вариант, но в середине первого элемента уже имеем 330-340 Ом. Причем длиной первого элемента можно компенсировать возможную реактивность в точке питания
...исходя из того, что антенна рядом с железобетонным домом, то чуть меньше...чем 330-340 Ом, но не 100
....в двух словах :))
с уважением, Алексей
