А я к таким трубкам ( по 1.5 метра ) привязываю помидоры на даче. Несколько лет. В открытом грунте под УФ. Зимой стоят на улице на морозе и тоже под УФ. Изменений не заметил.
Здравствуйте! Для своей симметричной линии распорки изготовил из монолитного поликарбоната, имеющего хорошие диэлектрические и механические свойства.Вложение 259487
Вот и она... Конструкционным конденсатором в заземлённом вертикале работает. :)
В полку сахалинских WS- веревочников в ноябре случилось пополнение - Игорь RT0F сделал антенну на 40м...
В гачале недели пожаловался мне, что теперь у него проблема :) - зовут одновременно с Европы и Штатов, мол в ВВ не будет успевать беверы переключать :)
Вот идет CQWW, Игорь на 40м, действительно, зов с двух сторон, но он немного тупит :) ... сейчас его в штатах громче должны слышать, лучше б не распылялся и включил только NA прием...
Одновременно, Юрик RM0F маслает на 80м... и тоже на веревочки. У нас на 80м их две штуки, в разные направления. Вроде друг другу не мешают.
Переключение с одной на другую мгновенное - управляем МикроХэм Station Master...
Я ныне SWL, ибо в деревне одно раб место :)
Сижу болею за наших :)
Дабы не дублировать:
https://forum.qrz.ru/23-sorevnovaniy...ml#post1747691
UA4NE
А почему 2, подобную (где то выкладывал как "комби Vee") я переключал в 4, достаточно в одном из диполей изменить фазу на 180 градусов, и появятся 2 других.
Переключал на окне, куда подходили концы линий.
Я немного не понял вопроса. У этой антенны переключаются пять двусторонних (противоположных) направлений с шагом 12 градусов:
-24, -12, 0, +12, +24.
Ширина ДН по половинной мощности 45 град. вперед и 45 град. назад. Также есть два переключаемых односторонних направления на 0 и 180 - или вперед или назад.
Антенна существует только в виде модели. Дойдут ли руки - не знаю.
Я тоже виноват. Увидел 2 диполя, а модель смотрел позже.
У меня било 2 IV, переключались через 45 градусов.
Юра RM0F немного не туда инфо по трансу пульнул, поэтому дублирую инфо и фото сюда, а так же в свой Твитер https://twitter.com/ra0ff/
В твиттер сбрасываю инфо по WS, которые реализованы у нас с Юрой, плюс Игорь RT0F, сделал себе веревочку на 40м по нашей схеме.
У него она 5 элементная (как у нас) Верх на 26м, нижняя точка на 7-8 метра, азимут на 0 градусов (т.е. луч на EU+луч на NA-Carib)...
Ант сделал из биметалла, запитана самодельной линией 450 Ом, согласование - транс на ферритах (я не видел, какой-то военный, маде ин СССР!)...
Еще раз озвучиваю идею - необходимо создать (на qrz.ru возможно?) каталог файлов практических конструкций антенны.
Туда нужно и ММАNA файлы прикладывать и такие описательные картинки (для лошкарей, типа меня :) ), которые делаю я, чтобы глянул и все понятно сразу.
Ну и по системам согласования тоже самое...
Итак, про крайнюю версию нашего транса 1:9, ниже фото и дата-шит на Феррит. Юра мотал на двух кольцах (обмоталы фум лентой в один слой), 10 витков.
Вложение 284207Вложение 284208Вложение 284209Вложение 284210Вложение 284211Вложение 284212
Вложение 284213 - PDF-файл описание феррита Part Number: 2631814002
Юрий, сложно сказать, видимо где то , у кого то программно записан какой то запрет на определенное буквосочетание (фантазирую) :))
...но тем не менее с этим сталкивались на очных соревнованиях, в которых бывает уж очень обидно, что не "хватают" скиммеры
в частности здесь, при анализе скиммеров (см вложение)
в самом конце анализа...
https://uralcontestgroup.jimdofree.c...5%D1%80%D1%8B/
с уважением, Алексей
...вот к примеру (см вложение)
...UA4W не работал в тесте, а сидел рядом со мной на подборе (UA4M)
...но помимо того, что скиммеры бросают с ошибками, еще и сами участники ошибаются в позывных
...эт надо было слышать, сколько возмущений было, когда приходилось объяснять, что не UA4W, а UA4M :))
....зачастую нас принимали как UA3M, опять приходилось тормозить и объяснять, что ты не UA3M :))
...кстати Вова ( RA4LW) в своем скиммере ввел запрет на сочетание AA4M, то бишь если есть такой позывной, то от скиммера (UA4M) он никогда не получит спот :))
...возможно ваши скиммеры распределились и на RT0C :)))
...и кстати я упустил ряд спотов , похожие на RT0F и RM0F...так как скиммерами были прочитаны не правильно
Юрик, спешу тебя обрадовать, что не все так плохо. :)
По данным реверсбекона, за 28.11.20 ни тебя, ни RT0F, ни RT0C W3LPL не принимал вообще.
А вот на следующий день (29.11.20) вот так. Совсем не бьется с твоей инфой!
Вложение 284223
...наберите в реверсбикон NM0F либо NT0F
...возможно узнаете себя :))
