Спасибо, Евгений за помощь!
Бамбук - мысль интересная...
Кстати, никто не подскажет методику измерений / настроек открытых линий прибором от RigExpert?
В конкретном случае "AA-230pro".
TKS
TKS
ПВХ кабель-каналы Ф16, разрезанные вдоль пополам. Просверлены сжатыми, вставлен провод. Будучи отпущены, закусывают намертво. Фото макета...
Забыл добавить, расстояние между распорками делаем 50-60см.
Сначала провод крепили стяжками, но они тоже сохнут на солнце и ветром их потом раздирает.
Сейчас режим витую пару и проводом от нее прикручиваем элемент к распорке.
У нас снижение от 35 метров длинной, а то и более. Задача была делать его относительно легким, дабы элемент не провисал, и крепким.
Варианты с линейками прокатят, если все это делаете на раз, выехали, поработали, выбросили.
У нас ветра, мороз, влажность, солнце -должно все выдерживать не один год...
удалил
Мне нужно сделать 4-проводную линию длиной 20 метров вдоль мачты с расстоянием между проводами 15 см. Тоже думал над механической конструкцией распорок, и не придумал ничего лучше чем пластиковая разделочная доска из "Пятерочки" -))
Ну мне будет проще, т.к. линия не "висячая", редкие распорки можно закрепить в нескольких точках к мачте, а сами провода линии - хорошо натянуть талрепами.
Предвижу вопросы. Пускать двухпроводную линию вдоль металлической конструкции мачты можно. Нужно только обеспечить симметрию или достаточное расстояние.
Такая хитрая комбинация из двух 1,25-волновый диполей (на восьмидесятку) с взаимной ориентацией в азимутальной плоскости 30 градусов. Всего 4 провода, они питаются той самой 4-проводной линией. Согласование и преключение направлений - внизу линии. Антенна формирует два узких противонаправленных луча с переключением направлений в двух секторах 2 х 45 градусов. Также диполи могут быть сфазированы в однонаправленном режиме (переключение вперед или назад).
Пока антенна существует только на уровне моделей. В прилагаемом файле смоделированы три частных случая ДН.
Есть недостаток (в отличие от веревочки) - требуется четыре точки для растягивания лучей.
Нами уже пройдено и выброшено в корзину. Этот пластик меняет свои свойства на морозе и на солнце, в конечном итоге начинает трескаться с хрустом :)
Ну и, как минимум, прежде чем из него что-то делать, засуньте кусок пластика в микроволновку, минут на 5-7 на полную и мощу.
Если трещать не будет, сильно не нагреется, после остывания будет таким же как до микроволновки, то юзать можно.
У меня мачта высотой 9м под IV 80\40\20 из таких кабель-каналов лет 10 стояла...
Правда, производители бывают разные. Как и толщина стенок - лёгкие и усиленные.
Чтобы ровно разрезать ножом, сделайте оправку из так же пропиленной AL трубки.
