У нас их две - одна на Европу, ее и использовал в ЧА, в нормальном ("родном") подключении.
А то что ниже описал - смотрит в сторону ЮВА/Океании.
...тогда не знаю, подумать надо, если осталось чем )))
с уважением, Алексей
...увеличил изображение и увидел что обмотки соединены(только точка не обозначена)-вопрос снимается..
....чтобы не вырубался-внизу на фидер/кабель поставить запорный дроссель..:p-up:...а трансформатор/балун у Вас для LW-что и получилось в результате обрыва=LW..
...гуманный гуманный...он же защищается при 700Вт-от ВЧ по оплётке .. от перекоса/асимметрии.. а также возможно и по проводу защитного заземления-если таковой есть от трансивера...если есть такой заземляющий провод, то его убрать...всё что к трансиверу подключено от УМ- подключать только через запорный дроссель..
...я тоже не очень люблю ферритовые кольца, при первой возможности их исключаю
...примерно вот так - экспоненциальные фидерные трансформаторы
Вложение 358215
...на бумаге, пока )))
с уважением,Алексей
