какое расстояние для двух фазированных 1/4 вертикалов на восемидесятку?
Дмитрий, лучше по скайпу обсудим :-)
...какое то двоякое ощущение, Евгений
...видел, что добросовестно от-CQ-ляли практически до утра
...толи в Штатах шумов меньше, чем в Европе и скиммеры оттуда лучше "хватают"
...толи действительно в сторону Европы хуже...антенна работает
...толи мощей надо "бабахнуть", чтоб проснулись либо окислы в скиммерах прошились :)
...а может 80-ка мешает?
...ну и краткие впечатления в картинках ( см вложение) :)
...хоть JH1HDT по Европейским скиммерам, скажем так - по одному из них и был замечен, но вот споты в это время на него народ не кидал (возможно уже надоел всем :)) )
RU3EG - "молоток"
Вова (RA4LW) конечнож услышал с хорошим рапортом (видимо на беверидж), а вот скиммер UA4M вообще с Востока никого не слышал, да это и понятно, там простенькая антенна, так - подсобировать местных)
UD4FD скиммера не было, да и RU9CZD на ночь 160 м выключал (да и когда включен плохо Восток слышит, тож видимо в вашем направлении антенна простенькая)
с уважением, Алексей
Алексей, не то слово! :)
Самое интересное, что не было и китайских скиммеров, и тайский тоже меня не слышал.
После первого CQ (и, судя по всему, японского скиммер-спота) подошел S57Q с мощным сигналом. В KST чате S59A сказал, что принимает меня 589, звать не стал, видать надоел я :)
Потом подошед RZ3WW с грамогласным сигналом и отрапортовал, что у него всго 5 ватт. По уровню сигнала - 5 кВт :)
Долго "упражнялись с RA4LW - сначала он попросил послушать две его ант, сначала разницы не услышал, потом вторая его ант "стала" QSB-ить.
Потом я попросил сравнить WS и wGP - но он тоже разницу почти не услышал, но WS чуть лучше...
Потом подходили RK7C,DL3NDP,SP9MDO,UB3A,DL7CX... Еще "тестились" с TZ4AM, но он меня не услышал, а я его впервые в пике на s4 принимал...
Если WS что-то и мешает, там это GP-160m...а уж потом WS-80m...
На WS-160 конец третьего элемента и далее начало 4го сейчас зацеплено за сосну, примерно на высоте 12 метров. Думал, что будет нормально, но (к счастью!) сосна мешает и, судя по всему, элементы (если отцепить от сосны) поднимутся еще метра на 3( а то и 5) выше. Но лезть на сосну только с "когтями" и поясом, пока лень :), нужно от стройки этой отойти :)
Так что продолжаем экспериментировать пока так и ждем's ближайшего contest.
Народ, подскажите, как с 450 Ом перейти на 50 Ом. Веревочку на 20-ку надо на Восток повесить на Кубок CW, а колец пока нет 1 к 9 намотать. Приедут через месяц только. В наличии есть линии 300 Ом, 450 Ом и кабель 50-75 Омный.
Если только Алексея, UA4WI, опять просить пересчитать на 200-300 Ом )))). Алексей, поможешь ? ) Файл прилагаю, высота поменьше будет : верх 14 метров, потом спуск на 10 метров. Направление на 90 град : захвачу UA0 c JA, и Юго-Восток.
Вложение 203492
P.S. Олег, HB9RB, пишет как меня на 15-ке слышал ). http://forum.qrz.ru/23-sorevnovaniya...ml#post1433213
Это на 40-ную веревку "молотил", не надо Яги накручивать, ловить направления ))). Переключил и Всё там... ))
...Сергей, вечером посмотрю
...щас на работе
PS:
...ну и быстрый "прикид"
...450 умножаем на 50
...квадратный корень из этого числа =150
...тобишь согласующая линия должна иметь волновое 150 Ом
...это два L\4 коаксиала по 75 ом, соединенных соответствующим образом с учетом коэффициента укорочения кабеля
Сергей, это просто: берём два отрезка 75омного кабеля длиной в четверть волны. Соединяем оплётки друг с другом на обоих концах. Получаем симметричную линию с сопротивлением 150 Ом. Получаем трансформатор 450-150-50.
Две ЦЖ трансформатора подключаем в разрыв элемента, оплётки соединены и ни к чему не подключаются. На другом конце соединяем ЦЖ 50омного фидера с одной ЦЖ трансформатора, а оплётку фидера - с другой ЦЖ. Оплётки трансформатора , снова же, ни к чему не подключаем.
Если запитываете в центр первого элемента , никаких проблем быть не должно.
Если не совсем в центр - просто не кладите эту пару кабелей на "землю" , пусть лучше будет в воздухе.
После трансформатора не забудьте намотать дроссель - диаметром 20 см около 5-6 витков.
З.Ы. С кольцом лучше не связывайтесь.
Нелинейность, потери. Почитайте, что в этой же ветке пишут ребята с 4U1A... И Гончаренко тоже предупреждает. Если можно обойтись без феррита, лучше сделать что угодно другое. Возможностей тьма :s7:
А я считал, что это 300 Ом получается так. И питание 75-Омным думал.. Ума не хватило ((. Я 50 Омные кабели так соединяю, получаю 200 Ом, так и согласую. Знал бы, не стал бы на 200 Ом пересчитывать, тем более Алексей, UA4WI, сказал, что в подавлении потерял и вообще в эффективности антенны.
Тогда получается, можно вверху 450 Омной линией запитать до земли, а внизу эти трансф-ры поставить из 75=омного кабеля? Или линию 450 Ом надо обязательно нужно кратной L/2 ?
