Евгений, я так понял что на прием бевера переключали. А нельзя разве сумматор на бевера поставить, с 2-х направлений принимать ?
Сумматор - оч. полезная фигня) У меня такой стоит.
Есть три положения: -1 обе ант суммируются( по умолчанию), 2 и 3 включают обе антенны по-отдельности при помощи 2-х ножных педалей .Да, шум возрастает, но не на столько , что бы быть глухим))).Работать вполне можно!
У меня , например , педали установлены под стол , на ребро, подвижными поверхностями друг к другу. В этот просвет ставлю ногу и легким смещением ступни ( носка) вправо-влево , их переключаю. Это - для случая вытягивания слабых сигналов и уменьшения шумов. Чуть дальше , около носка, стоит педаль PTT.
Конечно, если коммутировать передающие антенны таким образом , есть шанс касания в * не нужный* момент! Можно под это *подстроится* ! Например, не ставить вертикальные педали очень близко к ноге.
Ну, а для RX - антенн, самое - то!
Руки свободны, это очень важно!)))
Если поедете на WW 160 , в поле, как было написано, обязательно так сделайте для RX- антенн!
Как правило , рабочих направление всего два! ВСе остальные факультативно можно подключать взамен основных не хитрой коммутацией с ручным управлением.
По-началу поставил педали PTT , как написал ( для большей наглядности) , но потом их заменил на вертикальные пластины с легкими концевиками , поскольку жать педали с большим усилием боковой поверхностью ноги , весь тест , было сложно!
...есть немного время, пару слов о RA0FF на 80м :)
...во второй день сидел на подборном Ране (то бишь, помогал основному Рану с другого направления в данном случае с западного...)
...увидев в бандмэпе спот от RA0FF решил немного оголить западное направление :))
...прыгнул, послушал...- работает с Европой и тут услышал, что и наши подборщики начали звать, поэтому вернулся к Рану (должны взять...)
...антенна у меня была "бабочка" EX8A на запад - слышно было баллов на пять, но уверенно без помех. Громче многих японцев которых мне удавалось слышать с западного направления (переключаться не стал, чтоб не тормозить основной Ран).
...после того, как RA0FF исчез с бэндмэпа спросил у подборщиков - как было слышно?
...да так себе, сказали они....средне...
...при этом справа от меня на мульте сидел RW4PL и слышал наш разговор - он тут ж глянул на подборные места и "постучал им по голове", "мягкими словами" - так как слушали они RA0FF на западный бевередж :)))
...в общем нормально было слышно, так как с западного направления я не слышал где то 80% японцев, тех , что брал основной РАН работающий на форскваер и слушающий на бевередж...
...опять же кратко :))
с уважением, Алексей
...был момент, когда на 40ке Евгений не отвечал, хотя проходил достаточно громко как американец
...раз пять позвал...но не услышал, хотя никто ему не отвечал в этот промежуток времени :((
...тут я с мультового места работал...ушел, собирать мульт далее - так как в бандмэпе на тот момент их было полно
...взяли, но позже и уже не я :))
40 ка ... где-то 1 дня по местному , решил встать на cq ... первый кто позвал RA0FF с плюс 10 !!!
Дальше ‘хуже’ ... японцы вперемежку с американцами !!
P.S. как в анекдоте: вчера ‘повесил’ UA4WI на сороковке )))))
Приветствую Алексей!
После разных расчетов антенны на 20м вернулся к вашей веревочке.
Исходный файл в приложении.
Все для моих условий вроде неплохо, ММАна для разной высоты выдает очень противоречивые результаты.
Конечно, в Вашем файле стоит нижняя точка высоты 50м, там и гвоздь работает!
А у меня верхняя 9 этажей, около 30м. Как быть? И чему доверять? Может диполь растянутый на этой высоте тоже окажется существенным соперником?
...привет, Сергей
...странно, такое ощущение, что в первый раз вижу эту модель :))
...сейчас гляну для 30 м...а нижняя точка какая?
...4 элемента?
...какая планируемая длина?
...точка питания действительно с середины первого элемента?
...в данном случае удобнее J-cогласование
PS:
...в папке UA0WY обнаружил следующую модель (см вложение)
...высота 25 м, и 7 элементов
...вобщем непомню , извиняюсь
Привет, Алексей!
Собственно, стою перед выбором антенн для CQ WPX.
Здание длинной стороной расположено 340 гр., 9 этажей, сам на 9 этаже.
Хочу попробовать 4 максимум 5 элементов UA4WI на 20м диапазон.
Направления на 250 и 70 гр.дают мне необходимые 290, 20, 130 и 210 гр., вроде все, что надо.
Запитать, думаю через отрезок 75 ом, четверть и далее 50 ом кабель.
Файл 4 элемента в приложении.
Спасибо!
Файл:
...Сергей и всё таки - антенну планируете горизонтально расположить или с наклоном, какая высота нижнего подвеса?
...или в этих направлениях стоят дома и расположение будет горизонтальное?
...посмотрю, чуть позже
...4 элемента это ж мало для 20 ки :))
PS:
файл для себя сохранил, но что то не очень мне он нравится (пусть лежит) или именно его использовать?
Алексей!
Вот на восток (70 гр) , что есть.
Верхняя точка - здание 9 этажей, вниз около 45 градусов, столб.
Максимум 40-45м.
На запад с той же высоты можно подвесить на элемент больше.
5 эл.
