Страница 38 из 112 ПерваяПервая ... 283132333435363738394041424344454888 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 556 по 570 из 1672
Like Tree909Спасибо
Тема: "веревочка" на 80 м
  1. #556
    Very High Power Аватар для R8TT
    03.02.2014
    1,385
    940
    1829
    Цитата Сообщение от RA0FF Посмотреть сообщение
    Переключаюсь в прием на Штаты, а они вот - зовут меня , причем брал все районы и дальние штаты в т.ч.
    Часа полтора так стучал, переключаясь по приему с Европы на Америку. ...
    Евгений, я так понял что на прием бевера переключали. А нельзя разве сумматор на бевера поставить, с 2-х направлений принимать ?
  2. #557
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5854
    7826
    Но шумы ведь тоже сложатся ... Объедините весь веер беверов и получите приём как на GP
    В этом случае лучше слушать 2 радио в разных ушах, или "стерео" через миксер.
  3. #558
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,177
    2277
    2711
    Сумматор - оч. полезная фигня) У меня такой стоит.
    Есть три положения: -1 обе ант суммируются( по умолчанию), 2 и 3 включают обе антенны по-отдельности при помощи 2-х ножных педалей .Да, шум возрастает, но не на столько , что бы быть глухим))).Работать вполне можно!
    У меня , например , педали установлены под стол , на ребро, подвижными поверхностями друг к другу. В этот просвет ставлю ногу и легким смещением ступни ( носка) вправо-влево , их переключаю. Это - для случая вытягивания слабых сигналов и уменьшения шумов. Чуть дальше , около носка, стоит педаль PTT.
    Конечно, если коммутировать передающие антенны таким образом , есть шанс касания в * не нужный* момент! Можно под это *подстроится* ! Например, не ставить вертикальные педали очень близко к ноге.
    Ну, а для RX - антенн, самое - то!
    Руки свободны, это очень важно!)))
    Если поедете на WW 160 , в поле, как было написано, обязательно так сделайте для RX- антенн!
    Как правило , рабочих направление всего два! ВСе остальные факультативно можно подключать взамен основных не хитрой коммутацией с ручным управлением.
    По-началу поставил педали PTT , как написал ( для большей наглядности) , но потом их заменил на вертикальные пластины с легкими концевиками , поскольку жать педали с большим усилием боковой поверхностью ноги , весь тест , было сложно!
  4. #559
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2281
    Цитата Сообщение от UA4WI Посмотреть сообщение
    ...отвечу чуть позже, возможно в личке
    ...есть немного время, пару слов о RA0FF на 80м
    ...во второй день сидел на подборном Ране (то бишь, помогал основному Рану с другого направления в данном случае с западного...)
    ...увидев в бандмэпе спот от RA0FF решил немного оголить западное направление )
    ...прыгнул, послушал...- работает с Европой и тут услышал, что и наши подборщики начали звать, поэтому вернулся к Рану (должны взять...)
    ...антенна у меня была "бабочка" EX8A на запад - слышно было баллов на пять, но уверенно без помех. Громче многих японцев которых мне удавалось слышать с западного направления (переключаться не стал, чтоб не тормозить основной Ран).
    ...после того, как RA0FF исчез с бэндмэпа спросил у подборщиков - как было слышно?
    ...да так себе, сказали они....средне...
    ...при этом справа от меня на мульте сидел RW4PL и слышал наш разговор - он тут ж глянул на подборные места и "постучал им по голове", "мягкими словами" - так как слушали они RA0FF на западный бевередж ))
    ...в общем нормально было слышно, так как с западного направления я не слышал где то 80% японцев, тех , что брал основной РАН работающий на форскваер и слушающий на бевередж...
    ...опять же кратко )
    с уважением, Алексей
    ...был момент, когда на 40ке Евгений не отвечал, хотя проходил достаточно громко как американец
    ...раз пять позвал...но не услышал, хотя никто ему не отвечал в этот промежуток времени (
    ...тут я с мультового места работал...ушел, собирать мульт далее - так как в бандмэпе на тот момент их было полно
    ...взяли, но позже и уже не я )
  5. #560
    HB9RB
    Гость
    40 ка ... где-то 1 дня по местному , решил встать на cq ... первый кто позвал RA0FF с плюс 10 !!!
    Дальше ‘хуже’ ... японцы вперемежку с американцами !!
    P.S. как в анекдоте: вчера ‘повесил’ UA4WI на сороковке )))))
  6. #561
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2281
    ...Олег, надо на RUN садить два человека - одного под японцев, другого под американцев )
  7. #562
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,436
    1036
    951
    Приветствую Алексей!
    После разных расчетов антенны на 20м вернулся к вашей веревочке.
    Исходный файл в приложении.
    Все для моих условий вроде неплохо, ММАна для разной высоты выдает очень противоречивые результаты.
    Конечно, в Вашем файле стоит нижняя точка высоты 50м, там и гвоздь работает!
    А у меня верхняя 9 этажей, около 30м. Как быть? И чему доверять? Может диполь растянутый на этой высоте тоже окажется существенным соперником?
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось UA0WY; 28.11.2017 в 12:17.
    UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
  8. #563
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2281
    ...привет, Сергей
    ...странно, такое ощущение, что в первый раз вижу эту модель )
    ...сейчас гляну для 30 м...а нижняя точка какая?
    ...4 элемента?
    ...какая планируемая длина?
    ...точка питания действительно с середины первого элемента?
    ...в данном случае удобнее J-cогласование
    PS:
    ...в папке UA0WY обнаружил следующую модель (см вложение)
    ...высота 25 м, и 7 элементов
    ...вобщем непомню , извиняюсь
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa 14-7-1.maa (669 байт, Просмотров: 32)
  9. #564
    14.05.2003
    1,436
    1036
    951
    Привет, Алексей!
    Собственно, стою перед выбором антенн для CQ WPX.
    Здание длинной стороной расположено 340 гр., 9 этажей, сам на 9 этаже.
    Хочу попробовать 4 максимум 5 элементов UA4WI на 20м диапазон.
    Направления на 250 и 70 гр.дают мне необходимые 290, 20, 130 и 210 гр., вроде все, что надо.
    Запитать, думаю через отрезок 75 ом, четверть и далее 50 ом кабель.
    Файл 4 элемента в приложении.
    Спасибо!
  10. #565
    14.05.2003
    1,436
    1036
    951
    Файл:
    Вложения Вложения
  11. #566
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2281
    ...Сергей и всё таки - антенну планируете горизонтально расположить или с наклоном, какая высота нижнего подвеса?
    ...или в этих направлениях стоят дома и расположение будет горизонтальное?
    ...посмотрю, чуть позже
    ...4 элемента это ж мало для 20 ки )
    PS:
    файл для себя сохранил, но что то не очень мне он нравится (пусть лежит) или именно его использовать?
  12. #567
    14.05.2003
    1,436
    1036
    951
    Алексей!
    Вот на восток (70 гр) , что есть.
    Верхняя точка - здание 9 этажей, вниз около 45 градусов, столб.
    Максимум 40-45м.
  13. #568
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2281
    Максимум 40-45м.
    ...понятно, на Запад такой же наклон?
  14. #569
    14.05.2003
    1,436
    1036
    951
    На запад с той же высоты можно подвесить на элемент больше.
    5 эл.
  15. #570
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2281
    5 эл.
    ...понятно, поприкидываю
  1. Inverted L на 80 и 160
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 256
    Последнее сообщение: 16.11.2024, 15:39
  2. 80 м
    от virtualmania в разделе 80-метровый диапазон (3,5 ÷ 3,8 МГц)
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 02.02.2022, 08:49
  3. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 17:43
  4. Ответов: 169
    Последнее сообщение: 19.06.2021, 07:23
  5. Диполь на 80 м из телескопов Spiderbeam
    от EB5A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2016, 13:27
