Страница 48 из 112 ПерваяПервая ... 384142434445464748495051525354555898 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 706 по 720 из 1672
Like Tree909Спасибо
Тема: "веревочка" на 80 м
  1. #706
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    какое расстояние для двух фазированных 1/4 вертикалов на восемидесятку?
  2. #707
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5854
    7826
    Дмитрий, лучше по скайпу обсудим :-)
  3. #708
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,343
    2853
    860
    - координаты теперь известны. Осталось только азимуты уточнить.
    Азимут самой ант 30-34 градуса, +(-) по 50 влево/вправо, т.е. 340\80
  4. #709
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2281
    Цитата Сообщение от RA0FF Посмотреть сообщение
    Пойду часика четыре посплю и буду на ЕУ "стрелять"...
    ...какое то двоякое ощущение, Евгений
    ...видел, что добросовестно от-CQ-ляли практически до утра
    ...толи в Штатах шумов меньше, чем в Европе и скиммеры оттуда лучше "хватают"
    ...толи действительно в сторону Европы хуже...антенна работает
    ...толи мощей надо "бабахнуть", чтоб проснулись либо окислы в скиммерах прошились
    ...а может 80-ка мешает?
    ...ну и краткие впечатления в картинках ( см вложение)
    ...хоть JH1HDT по Европейским скиммерам, скажем так - по одному из них и был замечен, но вот споты в это время на него народ не кидал (возможно уже надоел всем ) )
    RU3EG - "молоток"
    Вова (RA4LW) конечнож услышал с хорошим рапортом (видимо на беверидж), а вот скиммер UA4M вообще с Востока никого не слышал, да это и понятно, там простенькая антенна, так - подсобировать местных)
    UD4FD скиммера не было, да и RU9CZD на ночь 160 м выключал (да и когда включен плохо Восток слышит, тож видимо в вашем направлении антенна простенькая)
    с уважением, Алексей
ID:	203455   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
  5. #710
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,343
    2853
    860
    Алексей, не то слово!
    Самое интересное, что не было и китайских скиммеров, и тайский тоже меня не слышал.
    После первого CQ (и, судя по всему, японского скиммер-спота) подошел S57Q с мощным сигналом. В KST чате S59A сказал, что принимает меня 589, звать не стал, видать надоел я
    Потом подошед RZ3WW с грамогласным сигналом и отрапортовал, что у него всго 5 ватт. По уровню сигнала - 5 кВт
    Долго "упражнялись с RA4LW - сначала он попросил послушать две его ант, сначала разницы не услышал, потом вторая его ант "стала" QSB-ить.
    Потом я попросил сравнить WS и wGP - но он тоже разницу почти не услышал, но WS чуть лучше...
    Потом подходили RK7C,DL3NDP,SP9MDO,UB3A,DL7CX... Еще "тестились" с TZ4AM, но он меня не услышал, а я его впервые в пике на s4 принимал...
    Если WS что-то и мешает, там это GP-160m...а уж потом WS-80m...
    На WS-160 конец третьего элемента и далее начало 4го сейчас зацеплено за сосну, примерно на высоте 12 метров. Думал, что будет нормально, но (к счастью!) сосна мешает и, судя по всему, элементы (если отцепить от сосны) поднимутся еще метра на 3( а то и 5) выше. Но лезть на сосну только с "когтями" и поясом, пока лень , нужно от стройки этой отойти
    Так что продолжаем экспериментировать пока так и ждем's ближайшего contest.
  6. #711
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2281
    ...я вот тут, почему до JH1HDT "докопался"?
    ...только потому, что чуть ранее было так (см вложение)
  7. #712
    Very High Power Аватар для R8TT
    03.02.2014
    1,385
    940
    1829
    Народ, подскажите, как с 450 Ом перейти на 50 Ом. Веревочку на 20-ку надо на Восток повесить на Кубок CW, а колец пока нет 1 к 9 намотать. Приедут через месяц только. В наличии есть линии 300 Ом, 450 Ом и кабель 50-75 Омный.
    Если только Алексея, UA4WI, опять просить пересчитать на 200-300 Ом )))). Алексей, поможешь ? ) Файл прилагаю, высота поменьше будет : верх 14 метров, потом спуск на 10 метров. Направление на 90 град : захвачу UA0 c JA, и Юго-Восток.
    14-6-1.maa
    P.S. Олег, HB9RB, пишет как меня на 15-ке слышал ). http://forum.qrz.ru/23-sorevnovaniya...ml#post1433213
    Это на 40-ную веревку "молотил", не надо Яги накручивать, ловить направления ))). Переключил и Всё там... ))
  8. #713
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2281
    ...Сергей, вечером посмотрю
    ...щас на работе
    PS:
    ...ну и быстрый "прикид"
    ...450 умножаем на 50
    ...квадратный корень из этого числа =150
    ...тобишь согласующая линия должна иметь волновое 150 Ом
    ...это два L\4 коаксиала по 75 ом, соединенных соответствующим образом с учетом коэффициента укорочения кабеля
  9. #714
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5854
    7826
    Сергей, это просто: берём два отрезка 75омного кабеля длиной в четверть волны. Соединяем оплётки друг с другом на обоих концах. Получаем симметричную линию с сопротивлением 150 Ом. Получаем трансформатор 450-150-50.
    Две ЦЖ трансформатора подключаем в разрыв элемента, оплётки соединены и ни к чему не подключаются. На другом конце соединяем ЦЖ 50омного фидера с одной ЦЖ трансформатора, а оплётку фидера - с другой ЦЖ. Оплётки трансформатора , снова же, ни к чему не подключаем.
    Если запитываете в центр первого элемента , никаких проблем быть не должно.
    Если не совсем в центр - просто не кладите эту пару кабелей на "землю" , пусть лучше будет в воздухе.
    После трансформатора не забудьте намотать дроссель - диаметром 20 см около 5-6 витков.
    З.Ы. С кольцом лучше не связывайтесь.
  10. #715
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,343
    2853
    860
    С ферритовым? Почему?
  11. #716
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5854
    7826
    Нелинейность, потери. Почитайте, что в этой же ветке пишут ребята с 4U1A... И Гончаренко тоже предупреждает. Если можно обойтись без феррита, лучше сделать что угодно другое. Возможностей тьма
  12. #717
    03.02.2014
    1,385
    940
    1829
    Блин, я уже выписал Амидон T400A-2. Придется распродавать ?
  13. #718
    03.02.2014
    1,385
    940
    1829
    А я считал, что это 300 Ом получается так. И питание 75-Омным думал.. Ума не хватило ((. Я 50 Омные кабели так соединяю, получаю 200 Ом, так и согласую. Знал бы, не стал бы на 200 Ом пересчитывать, тем более Алексей, UA4WI, сказал, что в подавлении потерял и вообще в эффективности антенны.
    Тогда получается, можно вверху 450 Омной линией запитать до земли, а внизу эти трансф-ры поставить из 75=омного кабеля? Или линию 450 Ом надо обязательно нужно кратной L/2 ?
  14. #719
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2281
    ...все правильно....согласование типа 200-100-50
    ...тут же предлагается 450-150-50
    ...через 150 Омный L\4 трансформатор сделанный из двух 75 Омных кабелей с учетом коэффициента укорочения
  15. #720
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2281
    ...если входное антенны 450 Ом (без реактивности, величину реактивности можно скомпенсировать длиной первого элемента), то длина 450 Омной линии может быть любой, чем короче - тем лучше
  1. Inverted L на 80 и 160
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 256
    Последнее сообщение: 16.11.2024, 15:39
  2. 80 м
    от virtualmania в разделе 80-метровый диапазон (3,5 ÷ 3,8 МГц)
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 02.02.2022, 08:49
  3. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 17:43
  4. Ответов: 169
    Последнее сообщение: 19.06.2021, 07:23
  5. Диполь на 80 м из телескопов Spiderbeam
    от EB5A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2016, 13:27
