Алексей, глянь тогда файл, может и не надо ничего пересчитывать ? Я имею ввиду из-за высоты подвеса.. И расстояние у меня между нахлестами 2 см, не хотелось бы переделывать ( оргстекло закончилось :s10:). А так-то антенна готовая есть..
Алексей, у меня модель такая же есть, с цифрой-2. Там стек из двух антенн этих. Вопрос по запитке, их питают синфазно ? И если менять угол, будет ли меняться лепесток в горизонтальной плоскости ? Или только в вертикальной ? Владимир, RJ3FF, рисовал как-то по запитке, но там лепестки менялись, так как элементы были в одной плоскости параллельно ( не друг над другом ).
Даже , если есть небольшая реактивность ( до плюс-минус 50 Ом) , ею вполне можно пренебречь. 50 на фоне 450 то же, что примерно 5,5 Ом реактивки на фоне 50 - сущий пустяк.
Ну, а если окажется, что вместо j0 получится j200 - скорее это будет означать, что с антенной что-то не так.
Едва ли , однако, так будет на самом деле :s7:
...Сергей, если говорить о стэке, то хотелось бы понять следующее:
- друг над другом, с одной мачты?
- какое расстояние между этажами способны выдержать?
- нижний элемент на какой высоте над землей?
- можно запитать как фазно , так и противофазно, так и с любой другой фазой (помоему около 60 гр), там диаграмма получается практически "одногорбной" и при этом усиление чуть увеличивается
...вообще это отдельный разговор
...хотя видимо не зря супруга RA0FF назвала её "зимней" :)
...вешать можно в любое время года...
с уважением, Алексей
В моём варианте стека два полотна идут параллельно друг другу на расстоянии пол-волны примерно, но между воображаемой линией, на которой находятся точки запитки и направлением верёвочек уго 45 градусов.
Включаем синфазно - давится правый лепесток ( верёвочки идут вперёд), при противофазном включении - давится левый.
Такая конфигурация "идеальна" для ДН, в которых максимум главного лепестка отстоит от оси верёвочки на 45 градусов. Но, даже если эта величина составляет 55 градусов, получается очень даже неплохо.
Есть и другой вариант. Разнос тоже примерно пол-волны, но полотна перпендикулярны линии запитки.
Тогда при противофазном включении давится излучение вод "околозенитными" углами ( 50 - 60 градусов, верт. поляризация) и получаем за счёт этого примерно 3 дБ выигрыш. Остаются "живы" оба лепестка.
При синфазном включении лепестки ( с горизонтальной поляризацией) исчезают и получается "пушка" под теми же самыми околозенитными углами .Под этими углами при отражении от слоя F2 имеем дальность около 500 - 700 км . Возможно это было бы актуально для некоторых сочетаний QTH и направлений в местных тестах.
Блин........... "Знал бы прикуп, жил бы в Сочи" :) ... Поэкспериментирую на WS-80m. Вот только не понятно, это транс из 75Ом кабелей нужно обязательно в "воздухе" держать? На крышу здания его положить можно?
И на сколько на этот транс будут оказывать влияние рядом (3-5м) лежание/стоящие железки?
И еще вопрос по 450Ом линии питания. У меня сейчас на WS-160m она опускается от 1го элемента почти перпендикулярно. Критично ли изменение угла линии?
Отчет WS-160m за 08-01-2018
В направлении NA стал "стучать\слушать" часов с 08UTC, но первые скиммер-споты появились, наверное, после 09 часов...
В KST списался с K1UO (штат Мэн, противоположный от меня берег), он оказывается меня слышал и звал позавчера.
Вчера 11:07UTC он меня услышал вновь и позвал (SR у него в 12:12), с QSB и на уровне шумов я его принял, он дал мне 449.
Минут через 30 в KST от написал, что слышит меня уверенно 559 и добавил "это становится интересным" :)
В этот момент появился Джеф, VY2ZM d 11:32 дал мне 559 (его SR 11:52). Ну, у Джефа там все "хорошо" :), поэтому не особый показатель.
В 12:19 Олег RN3CT кинул инфо, что слышит 579 (в пике) HL4IVL. Олег был в KST и я его попросил послушать меня на 1819, но там у него была помеха локальная.
Встал на 1816, дал пару раз CQ, но он меня не услышал вообще... Я вернулся на 1819.
В 12:47 он написал: "слышу обрывки CQ и fast QSB" - это я на веревочку работал. Попросил его остаться и послушать мой сигнал на wGP-160m.
На ГП он дал мне "s5-6"... Было это в 12:48... На ГП постучал 7-8 минут, проскочило сразу 3 япо-спиммер-спота и все...
То, что в сторону NA веревочка работает лучше - однозначно. С EU как-то непонятненько :) пока...
...Евгений...этот трансформатор можно положить куда угодно и как угодно при одном условии, что нет АЭФ на оплетке кабеля. (лучше возможно даже в бухту смотать, либо часть его в бухту смотать - чтоб эта бухта выполняла роль дросселя - вот её , эту бухту, лучше подальше от земли и рядом расположенного железа метра на 1-2 отнести, и при этом дальнюю часть этой бухты заземлить по оплетке на кол вбитый в землю.)
...чтоб не было АЭФ это "отдельная песня" - нужно отсимметрировать токи до трансформатора тем или иным способом
...в небольших пределах не существенно, вот только не вдоль провода элемента, в противном случае опять же надо делать всевозможные отсекающие (наведенные и затекающие) cинфазные токи устройства делать :)
...а вообще, свое мнение, я уже изначально озвучивал это - линия 450 Ом скрещивающаяся на 180 гр с шагом не менее L\8 / СУ / дроссель / кабель 50 Ом
...линия как можно короче , но и чтоб удобно было для размещения и подстройки СУ
Смотрим на картинку с ММАНы, которая нарисовалась при проектировании антенны и сразу все становится понятно....
Вложение 203540
Теперь нужно сделать вторую такую же азимутом 300 гр. и в стек их :)
