08.01.2018, 17:11 #721
08.01.2018, 17:23 #722Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2283
Последний раз редактировалось UA4WI; 08.01.2018 в 17:37.
...UA4WI test
08.01.2018, 17:40 #723Very High Power
- 03.02.2014
- 1,392
- 946
- 1842
Алексей, у меня модель такая же есть, с цифрой-2. Там стек из двух антенн этих. Вопрос по запитке, их питают синфазно ? И если менять угол, будет ли меняться лепесток в горизонтальной плоскости ? Или только в вертикальной ? Владимир, RJ3FF, рисовал как-то по запитке, но там лепестки менялись, так как элементы были в одной плоскости параллельно ( не друг над другом ).
Сергей
08.01.2018, 17:46 #724Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
Даже , если есть небольшая реактивность ( до плюс-минус 50 Ом) , ею вполне можно пренебречь. 50 на фоне 450 то же, что примерно 5,5 Ом реактивки на фоне 50 - сущий пустяк.
Ну, а если окажется, что вместо j0 получится j200 - скорее это будет означать, что с антенной что-то не так.
Едва ли , однако, так будет на самом деле
73! Владимир, RJ3FF.
08.01.2018, 17:53 #725
08.01.2018, 17:54 #726Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2283
...Сергей, если говорить о стэке, то хотелось бы понять следующее:
- друг над другом, с одной мачты?
- какое расстояние между этажами способны выдержать?
- нижний элемент на какой высоте над землей?
- можно запитать как фазно , так и противофазно, так и с любой другой фазой (помоему около 60 гр), там диаграмма получается практически "одногорбной" и при этом усиление чуть увеличивается
...вообще это отдельный разговор
...хотя видимо не зря супруга RA0FF назвала её "зимней"
...вешать можно в любое время года...
с уважением, Алексей...UA4WI test
08.01.2018, 17:56 #727
08.01.2018, 18:03 #728Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
В моём варианте стека два полотна идут параллельно друг другу на расстоянии пол-волны примерно, но между воображаемой линией, на которой находятся точки запитки и направлением верёвочек уго 45 градусов.
Включаем синфазно - давится правый лепесток ( верёвочки идут вперёд), при противофазном включении - давится левый.
Такая конфигурация "идеальна" для ДН, в которых максимум главного лепестка отстоит от оси верёвочки на 45 градусов. Но, даже если эта величина составляет 55 градусов, получается очень даже неплохо.
Есть и другой вариант. Разнос тоже примерно пол-волны, но полотна перпендикулярны линии запитки.
Тогда при противофазном включении давится излучение вод "околозенитными" углами ( 50 - 60 градусов, верт. поляризация) и получаем за счёт этого примерно 3 дБ выигрыш. Остаются "живы" оба лепестка.
При синфазном включении лепестки ( с горизонтальной поляризацией) исчезают и получается "пушка" под теми же самыми околозенитными углами .Под этими углами при отражении от слоя F2 имеем дальность около 500 - 700 км . Возможно это было бы актуально для некоторых сочетаний QTH и направлений в местных тестах.Последний раз редактировалось RJ3FF; 08.01.2018 в 18:26.
08.01.2018, 18:05 #729Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
08.01.2018, 21:25 #730
09.01.2018, 03:47 #731
09.01.2018, 04:02 #732Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,346
- 2855
- 861
Блин........... "Знал бы прикуп, жил бы в Сочи"
... Поэкспериментирую на WS-80m. Вот только не понятно, это транс из 75Ом кабелей нужно обязательно в "воздухе" держать? На крышу здания его положить можно?
И на сколько на этот транс будут оказывать влияние рядом (3-5м) лежание/стоящие железки?
И еще вопрос по 450Ом линии питания. У меня сейчас на WS-160m она опускается от 1го элемента почти перпендикулярно. Критично ли изменение угла линии?(((73!))) Евгений RA0FF
09.01.2018, 04:29 #733Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,346
- 2855
- 861
Отчет WS-160m за 08-01-2018
В направлении NA стал "стучать\слушать" часов с 08UTC, но первые скиммер-споты появились, наверное, после 09 часов...
В KST списался с K1UO (штат Мэн, противоположный от меня берег), он оказывается меня слышал и звал позавчера.
Вчера 11:07UTC он меня услышал вновь и позвал (SR у него в 12:12), с QSB и на уровне шумов я его принял, он дал мне 449.
Минут через 30 в KST от написал, что слышит меня уверенно 559 и добавил "это становится интересным"
В этот момент появился Джеф, VY2ZM d 11:32 дал мне 559 (его SR 11:52). Ну, у Джефа там все "хорошо"
, поэтому не особый показатель.
В 12:19 Олег RN3CT кинул инфо, что слышит 579 (в пике) HL4IVL. Олег был в KST и я его попросил послушать меня на 1819, но там у него была помеха локальная.
Встал на 1816, дал пару раз CQ, но он меня не услышал вообще... Я вернулся на 1819.
В 12:47 он написал: "слышу обрывки CQ и fast QSB" - это я на веревочку работал. Попросил его остаться и послушать мой сигнал на wGP-160m.
На ГП он дал мне "s5-6"... Было это в 12:48... На ГП постучал 7-8 минут, проскочило сразу 3 япо-спиммер-спота и все...
То, что в сторону NA веревочка работает лучше - однозначно. С EU как-то непонятненько
пока...
Последний раз редактировалось RA0FF; 09.01.2018 в 04:45.
09.01.2018, 07:30 #734Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2283
...Евгений...этот трансформатор можно положить куда угодно и как угодно при одном условии, что нет АЭФ на оплетке кабеля. (лучше возможно даже в бухту смотать, либо часть его в бухту смотать - чтоб эта бухта выполняла роль дросселя - вот её , эту бухту, лучше подальше от земли и рядом расположенного железа метра на 1-2 отнести, и при этом дальнюю часть этой бухты заземлить по оплетке на кол вбитый в землю.)
...чтоб не было АЭФ это "отдельная песня" - нужно отсимметрировать токи до трансформатора тем или иным способом
...в небольших пределах не существенно, вот только не вдоль провода элемента, в противном случае опять же надо делать всевозможные отсекающие (наведенные и затекающие) cинфазные токи устройства делать
...а вообще, свое мнение, я уже изначально озвучивал это - линия 450 Ом скрещивающаяся на 180 гр с шагом не менее L\8 / СУ / дроссель / кабель 50 Ом
...линия как можно короче , но и чтоб удобно было для размещения и подстройки СУ
с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 09.01.2018 в 08:06.
...UA4WI test
09.01.2018, 09:51 #735
909Спасибо
