Перечитываю ветку... Как-то я пропустил это от Владимира... жаль...
Владимир, спасибо, все красиво получается... если в ближайшее время вдруг опять бессонница :) будет, помогите нам с нашей веревочкой на 40м.
Сейчас вот этот вариант у нас.
https://www.qsl.net/ra0ff/ant/ws40m_ra0ff_v1.png
Только верхний конец на 48 метров, а нижний на 15-17м. Есть возможность еще один-два элемента "подставить", тогда нижний конец будет в районе 10 метров над землей.
Материал полотна - биметалл 2,5 мм. Линия, понятно, 450 ом через транс 9:1...
Ну и с ММАНой совсем не дружим, "колхозный" вариант объяснения нужен, в тексте или в картинке (как у нас, хоть от руки и фото в ватсап)...
Что не нравится в текущей конструкции:
1. Широкополосный резонанс (вернее - резонансы) антенны чуть ли не в 4 Мгц. Резонансов практически столько же, сколько элементов ант.
Поджать бы и сузить :)
2. В нахлестах расстояние между элементами всего 2,5 см (во всех)... в сомнениях мы, не мало ли? Можно ли до 5 см сделать?
А на этой неделе начнем подготовку к постройке второй веревочки на 160м в сторону EU\AF. Первая у нас висит в сторону Америк. :)
Сейчас вот по такой схеме реализовано
https://www.qsl.net/ra0ff/ant/ws160/...m_ra0ff_v1.png
Натянули сейчас хорошо ее, в струну (бм 2.5 используем)
https://www.qsl.net/ra0ff/ant/ws160/ws-160_ele-v2.png - сейчас ничего не мешает, не провисает. Дальний конец на высоте 12-15м от земли.
К сожалению, в сторону EU нет такой "ямы". Начальная земля 133м (над уровнем моря) +48м башня. Дальний конец - реальная земля 100м (над уровнем моря)+ сосна метров 12 будет.
Так как сами "привязку" антенны к месту посчитать не можем, бум плясать от существующей схемы, повесим пока 1й и 2й элементы и посмотрим что получится.
