Страница 97 из 112 ПерваяПервая ... 478790919293949596979899100101102103104107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,441 по 1,455 из 1672
Like Tree909Спасибо
Тема: "веревочка" на 80 м
  1. #1441
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    860
    Вчера ночью не спалось. Решил воспользоваться шансом и повозиться с длинными верёвочками.
    Постепенно прибавлял к исходной шестиэлементной по одному элементу с дальнего конца .
    Вот такие получились семи -, восьми- и девятиэлементные верёвочки:
    UI5F ver 40 7 -50.maa
    Моделировал в свободном пространстве, так как хотел в первую очередь увидеть общие закономерности и потенциал таких антенн. А под конкретные условия подвеса вполне можно будет пересчитать при необходимости исходя из первичной модели под "Free Space". Впрочем, если последний элемент не приближать слишком сильно к земле ( повесить с одной крыши на другую, например), вполне себе получается и без пересчёта.
    Не гнался особо за полосой - рассчитывал на "узкие" диапазоны вроде сороковки ( не 80 м - он слишком широкий) , поэтому питание через четвертьволновый шлейф с конца ( в пучность тока примерно).
    UI5F ver 40 9 -50.maa (1.6 Кб, Просмотров: 24)
    UI5F ver 40 8 -50.maa (1.6 Кб, Просмотров: 27)
    Перечитываю ветку... Как-то я пропустил это от Владимира... жаль...
    Владимир, спасибо, все красиво получается... если в ближайшее время вдруг опять бессонница будет, помогите нам с нашей веревочкой на 40м.
    Сейчас вот этот вариант у нас.
    https://www.qsl.net/ra0ff/ant/ws40m_ra0ff_v1.png
    Только верхний конец на 48 метров, а нижний на 15-17м. Есть возможность еще один-два элемента "подставить", тогда нижний конец будет в районе 10 метров над землей.
    Материал полотна - биметалл 2,5 мм. Линия, понятно, 450 ом через транс 9:1...
    Ну и с ММАНой совсем не дружим, "колхозный" вариант объяснения нужен, в тексте или в картинке (как у нас, хоть от руки и фото в ватсап)...
    Что не нравится в текущей конструкции:
    1. Широкополосный резонанс (вернее - резонансы) антенны чуть ли не в 4 Мгц. Резонансов практически столько же, сколько элементов ант.
    Поджать бы и сузить
    2. В нахлестах расстояние между элементами всего 2,5 см (во всех)... в сомнениях мы, не мало ли? Можно ли до 5 см сделать?
    А на этой неделе начнем подготовку к постройке второй веревочки на 160м в сторону EU\AF. Первая у нас висит в сторону Америк.
    Сейчас вот по такой схеме реализовано
    https://www.qsl.net/ra0ff/ant/ws160/...m_ra0ff_v1.png
    Натянули сейчас хорошо ее, в струну (бм 2.5 используем)
    https://www.qsl.net/ra0ff/ant/ws160/ws-160_ele-v2.png - сейчас ничего не мешает, не провисает. Дальний конец на высоте 12-15м от земли.
    К сожалению, в сторону EU нет такой "ямы". Начальная земля 133м (над уровнем моря) +48м башня. Дальний конец - реальная земля 100м (над уровнем моря)+ сосна метров 12 будет.
    Так как сами "привязку" антенны к месту посчитать не можем, бум плясать от существующей схемы, повесим пока 1й и 2й элементы и посмотрим что получится.
  2. #1442
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5857
    7828
    Евгений, добрый день! В ближайшую неделю много возни по работе ...
    Если напомните после следующего вторника в личку, будет очень здорово .
  3. #1443
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    860
    Владимир, в личку напомнил
  4. #1444
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,604
    5966
    1410
    Джентельмены!
    Возвращаясь к вопросу о согласовании антенны. Ничего путного из сказанного (предложенного) выше не вышло.
    Какие есть варианты согласование "веревочки" на 40м БЕЗ использования четвертьволновой "лесенки", либо ферритовых трансформаторов ?
    TKS
  5. #1445
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,908
    543
    989
    100 омный кабель + Uколено ( это трансф. 1:4 но однодиапазон.)
  6. #1446
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    TKS
    У меня было запитано двумя кабелями четверть волны РК-50 параллельно, оплётки соединены и не подключены...
    Питание по центральным жилам...
    Это транс 50:200, веревочка была рассчитана под 200 Ом, широкополосность на 28 была от 27 до 29,7 МГц...
  7. #1447
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,244
    2676
    5529
Название:	СУ-тюнер универсальный.JPG
    Схема встречается в И-НЕТ часто. Я для интереса, себе, сохранил эту. Сам не делал, обошёлся подобной с похожим принципом. Отводов на переключатели (столько много) делать не обязательно, подобрать нужное можно "крокодильчиками"
    Для переключателя "А" (где кабель) подключение от 5-10 витков (по мин КСВ), для "В" сколько получиться для макс излучения. Если доступ к СУ невозможен, будет ОДНОДИАПАЗОННАЯ "верёвочка", если на расстоянии вытянутой руки - можно настраивать на любой диапазон.
    Это всего лишь совет.
  8. #1448
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    860
    Андрей, тут только вариант запитки с конца. Но это совсем другая схема антенны. Можешь с Владимиров RJ3FF тет-а-тет на эту тему поговорить.
    Ну а если все речь про версию антенны Алексей, то не пойму в чем проблема.
    Если как-то что-то не получается с самодельной лесенкой, есть фабричные варианты, типа DXE-LL450 - легче, меньше любого коакса и не так в глаза бросается.
    По трансу ферритовому, тоже самое: самодельно на хорошем Амидоне (или двух трех, если моща качается), или фабричные версии. У того же ДХинжиниринга есть до 5квт версии трансов DXE-BAL450-H10-B-P.
    До киловатта тоже масса фабричных есть, ну а чисто на одного трансивера тоже - по цене чуть дороже самого феррита...
    Еще в самом начале "веревочной" эпопеи я пробовал согласовывать (правда, сразу после "лесенки" 450 ом) трансам из кусков 75Омного коакса, пробовал с катушками и кондерами ...
    Самый лучший результат был - КСВ около 3, плюс широкополосность "пропадала"
  9. #1449
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5857
    7828
    Речь идёт о запитке с конца ( моя модель) , через четвертьволновую лесенку. Но лесенку негде разместить, кроме как очень близко к крыше .
    Я вроде бы разработал для Андрея вариант, в котором всё должно уместиться. Но, похоже он про него забыл, или ему что-то в нём не нравится . Иначе бы обратился ко мне, а не на форум.
  10. #1450
    08.02.2006
    3,604
    5966
    1410
    Владимир!
    Спасибо за помощь.
    В наших условиях это оказалось весьма затруднительным. Поэтому мы ищем более упрощенный вариант согласования.
    73 de RW3AH
  11. #1451
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    А-а-а-а-а...
    Теперь понял...
    У меня то как обычный диполь была "верёвочка" запитана...
    Боюсь с конца запитать коаксиалом можно только через СУ Г-типа, с одной L и одним C:
  12. #1452
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5857
    7828
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    Боюсь с конца запитать коаксиалом можно только через СУ типа:
    Возможно и согласуется. Но нужен очень хороший ( резонансный) дроссель.
  13. #1453
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    как мне кажется будет легче дроссель сделать, чем точно определить импенданс в точке запитки...
    Ммана конечно примерно посчитает, а вот потом на высоте СУ настроить надо будет постараться...
  14. #1454
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    860
    Знатокам и Теоретикам! :)
    Подзабыли тему, подзабросили! Ан, не тут то было!!!
    Итак, имеет "веревочку" на 80м (в нашем обиходе она WireSpear, или кратко WS-80 зовется)
    Запитана 450омной воздушкой, далее через транс на ферритах 9:1.
    Так вот, на прошлой неделе увидел, что АСОМ стал вырубаться в защиту, когда в эту антенну больше 700 ватт даю. Никакие другие характеристики не изменились.
    Как оказалось, на первом элементе (фактически - диполь) у воздушки отвалился один провод прямо у самой антенны.
    Т.е. сейчас антенна выглядит вот так
    Но вот с таким КСВ
    Объясните мне, как это и почему работает!
    И что там так работает и как это в схеме выглядит, если "забыть" про то, как она (первоначальный вариант) была сделана
  15. #1455
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    Евгений, а в Чемпионате Азии 2024 г, в каком виде была "веревочка" ? )))
    ...просто очень интересно...
    сам я действительно забросил антенну, но по обсуждал немного её с RL4R после CQ-M этого года)))
    с уважением, Алексей
  1. Inverted L на 80 и 160
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 256
    Последнее сообщение: 16.11.2024, 15:39
  2. 80 м
    от virtualmania в разделе 80-метровый диапазон (3,5 ÷ 3,8 МГц)
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 02.02.2022, 08:49
  3. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 17:43
  4. Ответов: 169
    Последнее сообщение: 19.06.2021, 07:23
  5. Диполь на 80 м из телескопов Spiderbeam
    от EB5A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2016, 13:27
