30.04.2020, 08:48 #1351
Спасибо, Евгений за помощь!
Бамбук - мысль интересная...
Кстати, никто не подскажет методику измерений / настроек открытых линий прибором от RigExpert?
В конкретном случае "AA-230pro".
TKS73! de RW3AH
30.04.2020, 10:07 #1352Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,177
- 2277
- 2707
30.04.2020, 10:25 #1353Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
ПВХ кабель-каналы Ф16, разрезанные вдоль пополам. Просверлены сжатыми, вставлен провод. Будучи отпущены, закусывают намертво. Фото макета...
Последний раз редактировалось RW4HFN; 30.04.2020 в 10:31.
Игорь (RW4HFN)
01.05.2020, 08:57 #1354Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,342
- 2851
- 860
Забыл добавить, расстояние между распорками делаем 50-60см.
Сначала провод крепили стяжками, но они тоже сохнут на солнце и ветром их потом раздирает.
Сейчас режим витую пару и проводом от нее прикручиваем элемент к распорке.
У нас снижение от 35 метров длинной, а то и более. Задача была делать его относительно легким, дабы элемент не провисал, и крепким.
Варианты с линейками прокатят, если все это делаете на раз, выехали, поработали, выбросили.
У нас ветра, мороз, влажность, солнце -должно все выдерживать не один год...(((73!))) Евгений RA0FF
01.05.2020, 09:10 #1355Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
01.05.2020, 09:26 #1356Standart Power
- 02.05.2014
- КИЕВ
- 270
- 116
- 69
01.05.2020, 09:30 #1357Standart Power
- 02.05.2014
- КИЕВ
- 270
- 116
- 69
удалил
Последний раз редактировалось UT0UB; 01.05.2020 в 09:34.
UT4UGN
01.05.2020, 10:13 #1358Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,459
- 5845
- 7823
01.05.2020, 10:26 #1359Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3378
Мне нужно сделать 4-проводную линию длиной 20 метров вдоль мачты с расстоянием между проводами 15 см. Тоже думал над механической конструкцией распорок, и не придумал ничего лучше чем пластиковая разделочная доска из "Пятерочки" -))
Ну мне будет проще, т.к. линия не "висячая", редкие распорки можно закрепить в нескольких точках к мачте, а сами провода линии - хорошо натянуть талрепами.
Предвижу вопросы. Пускать двухпроводную линию вдоль металлической конструкции мачты можно. Нужно только обеспечить симметрию или достаточное расстояние.Последний раз редактировалось UA4NE; 01.05.2020 в 10:34.
01.05.2020, 10:45 #1360Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,459
- 5845
- 7823
01.05.2020, 11:04 #1361Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3378
Такая хитрая комбинация из двух 1,25-волновый диполей (на восьмидесятку) с взаимной ориентацией в азимутальной плоскости 30 градусов. Всего 4 провода, они питаются той самой 4-проводной линией. Согласование и преключение направлений - внизу линии. Антенна формирует два узких противонаправленных луча с переключением направлений в двух секторах 2 х 45 градусов. Также диполи могут быть сфазированы в однонаправленном режиме (переключение вперед или назад).
Пока антенна существует только на уровне моделей. В прилагаемом файле смоделированы три частных случая ДН.
Есть недостаток (в отличие от веревочки) - требуется четыре точки для растягивания лучей.Последний раз редактировалось UA4NE; 01.05.2020 в 11:09.
01.05.2020, 11:17 #1362Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,342
- 2851
- 860
Нами уже пройдено и выброшено в корзину. Этот пластик меняет свои свойства на морозе и на солнце, в конечном итоге начинает трескаться с хрустом
Ну и, как минимум, прежде чем из него что-то делать, засуньте кусок пластика в микроволновку, минут на 5-7 на полную и мощу.
Если трещать не будет, сильно не нагреется, после остывания будет таким же как до микроволновки, то юзать можно.(((73!))) Евгений RA0FF
01.05.2020, 11:30 #1363Standart Power
- 15.06.2009
- Санкт - Петербург
- 371
- 327
- 402
01.05.2020, 12:20 #1364Заблокирован
- 19.01.2015
- 13
- 267
- 208
- 246
01.05.2020, 12:49 #1365Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
У меня мачта высотой 9м под IV 80\40\20 из таких кабель-каналов лет 10 стояла...
Правда, производители бывают разные. Как и толщина стенок - лёгкие и усиленные.
Чтобы ровно разрезать ножом, сделайте оправку из так же пропиленной AL трубки.Последний раз редактировалось RW4HFN; 01.05.2020 в 12:58.
Игорь (RW4HFN)
909Спасибо
