Владимир, это мы про трансформатор 1 к 9.
Погоди Алексей. Получается 2 Дросселя. Первый, это сделанный из трансформатора 1 к 9, который из двойного кабеля сделан 75 Омного. Я его имею ввиду. Его то как рассчитать ? Второй уже ставлю на 50-Омном кабеле, в точке подключения к этому трансу, либо чуть дальше как ты говорил. По электрической длине L/4. То есть если тр-р из кабеля у меня примерно 7 метров, то от точки подключения 50 Омного кабеля через 3 метра я и ставлю запорный №2.
...я говорю про второй, дроссель, который ниже кабельного трансформатора.
...надо делать дополнительный сверху в точке питания для меня вопрос, но кабельный трансформатор 1 к 9 не является запорным дросселем
...я только знаю, что Толя UA4W делал и сверху и снизу...вот зачем сверху он делал?
...вроде как бы не помешает, а вроде как бы и ни к чему
...но делал его сверху он только на ВЧ (он легче) ...для 3.5 и 7 у него дроссель был только снизу
с уважением, Алексей
Времени всё не было. Надо проволоку покрасивее выбрать ))), некогда было. Это на 40.
Вложение 235344
Сергей, ну так мы по мин. 2 штуки ставить будем... У нас сейчас "похилее" стоят и разносортица...
А твой вариант априори не рассматривали, так как он от 2МГц, т.е. на 160м уже не идет, а у нас все трансы взаимозаменяемые....
По трансу+запорник у нас сделано так:
антенны на 80, 40 м: линия 450ом =>транс 9:1=>кабель 50ом и сразу на нем 8-10 ферритовых защелок-------и еще 8-10 ферриторых защелок на этот же кабеле сразу перед разъемом включения кабеля в ант коммутатор.
на ант 160м - сразу после транса 9:1 из 50ом кабеля намотана катушка, диам 25-30см, витков 20ть----------перед разъемом включения кабеля в ант коммутатор так же висят 8-10 ферритовых защелок..
Алексей, помощь нужна опять ). У меня эти антенны, файлы прикрепляю. И у всех, одно и то же, входное порядка 360 Ом. Как входное увеличить ? 20-ка сейчас интересует, 40-ку всё, настроил. 1-й нахлест уменьшить ? Может потому что у меня 20-ка пониже... Реальная высота сейчас мачта 15 метров, приходит на 9 метров. Может посмотришь ? Подавление отличное у обеих антенн. На основании их мне б 15-ку еще бы рассчитать, 6 элементов так же, сделай пожалуйста.. Мачта 15м, спуск на 7метров.Вложение 235958 Вложение 235959 Вложение 235960
PS В файлах 20-ки не вижу в чем отличие
PPS "Мельдоний" настаивается...:up:
Сергей, а для чего край делов надо иметь именно 450 ом? Их тяжелее трансфомировать в 50, чем 360, а во-вторых, потерь больше. Работайте именно с 360 ом
так яж отвечал, а нового ниче не вижу.
До конца 13 года SV-05, потом до 18 года вперемежку с SV-48, а с начала 18 года только SV-48
Дмитрий, приветствую. Да линию закупил 450 Омную, 300 Ом закончилась...450/50 преобразовываю 1 к 9. А 300 Ом тоже вроде просто, 2 кабеля L/4 по 50 Ом, вроде так ? Входное выше - потерь меньше ).
Поставил 3 Квадрата, они нифига не работают. Подавление есть, а у веревочки по направлению не выигрывают.
