Спасибо!
Алексей! Я знаю все подводные камни сварочной проволоки. Проходили в жизни. Сделали квадраты из нее в Красноярске, через полгода - ржавая проволока!!!
Но мне не надо надолго, да и помазать кое-чем тоже не проблема.
...оба конца опускаем, на одинаковое количество метров
...в последнем варианте на 10 м
...да , так...нижнее полотно без фидера - элементы возбуждаются полем от первого (верхнего) полотна
...этот вариант дает меньшее усиление, но он проще...
...возбуждение его в первом элементе можно сделать позже...да и подумать еще надо как :)
...может кто-то что-то подскажет :)
с уважением, Алексей
Доброго дня!
Алексей!
Пытался оптимизировать одиночную веревочку на восток.
Прикладываю файл, что получился у меня.
На практике питание также буду делать с конца элемента, вначале двухпроводкой, но немного другим способом. Поэтому на согласование и прочее, обращать внимание не стоит.
С нахлестами просто беда. Увеличивая масштабирование трудно определить длину, а уж расстояние между проводами, тем более. Как здесь поступать?
Может в поле комментарий, указывать данные?
Я так и сделал, хотя сомнения в достоверности этих данных остались.
На запад есть возможность установки 7 элементов.
Однако, после некоторых расчетов, вижу минимальную добавку усиления антенны от 7-го элемента.
Видимо лучший выбор- это 6 элементов.
Если где ошибся поправьте, буду рад.
Серый, привет...
Я лет 10 назад, еще в Братске, прикупил плетеную зеленую веревку в магазине для рыбаков.... называется "шнур для посадки сетей" ... Не тянется, воды и солнца не боится... ВОт 10 лет прошло... шнур постоянно на улице ... и пока никаких проблем не возникло. Как мне обьяснили в магазине - этот шнур применяется для посадки сетей используемых с солёной морской воде... потому видимо и живёт долго
Доброго, всем, дня!
Была задачка, к CQ WPX подвесить две веревочки, на 20м диапазон.
Запад и Восток.
Но вот не получилось...
Здоровье...
Хотя за это время просчитал много разных вариантов.
Выводы:
Даже на короткий период эксплуатации стоит выполнять антенну из провода диаметра 1,5 и более.
Указанные мной перехлесты в файле ( выше) - не верны.
Они оказались не совсем в плоскости, длины их выше.
Но!
Надеюсь, что антенну на Восток, в этом году, я все-таки реализую.
Результатами, конечно. поделюсь, в данной теме.
