Страница 82 из 112 ПерваяПервая ... 327275767778798081828384858687888992 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,216 по 1,230 из 1672
Like Tree909Спасибо
Тема: "веревочка" на 80 м
  1. #1216
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,445
    1042
    959
    Цитата Сообщение от UA4WI Посмотреть сообщение
    ...Сергей, из сварочной проволоки не советовал бы...
    Спасибо!
    Алексей! Я знаю все подводные камни сварочной проволоки. Проходили в жизни. Сделали квадраты из нее в Красноярске, через полгода - ржавая проволока!!!
    Но мне не надо надолго, да и помазать кое-чем тоже не проблема.
  2. #1217
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    861
    ...еще опустил на 5 м нижнее полотно (в сумме на 10 м от предложенной в рисунке)
    Алексей, дальний конец опускаете или оба? Я то один хрен в ММАНе могу тока картинки посмотреть
    Вторая версия, как я понял, вообще без запитки, так?
    PS... на свой первый вопрос увидел 47м и 17м в названии, понятно А в обратку т.е. 47 и 37 допустим?
  3. #1218
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    ...оба конца опускаем, на одинаковое количество метров
    ...в последнем варианте на 10 м
    ...да , так...нижнее полотно без фидера - элементы возбуждаются полем от первого (верхнего) полотна
    ...этот вариант дает меньшее усиление, но он проще...
    ...возбуждение его в первом элементе можно сделать позже...да и подумать еще надо как
    ...может кто-то что-то подскажет
    с уважением, Алексей
  4. #1219
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    ...47 и 37 м...- расстояние между полотнами 10 м - это очень мало для работы как стек
    ...47 м - высота подвеса первого (верхнего) полотна
    ...17 м - высота подвеса второго (нижнего) полотна
  5. #1220
    14.05.2003
    1,445
    1042
    959
    Доброго дня!
    Алексей!
    Пытался оптимизировать одиночную веревочку на восток.
    Прикладываю файл, что получился у меня.
    На практике питание также буду делать с конца элемента, вначале двухпроводкой, но немного другим способом. Поэтому на согласование и прочее, обращать внимание не стоит.
    С нахлестами просто беда. Увеличивая масштабирование трудно определить длину, а уж расстояние между проводами, тем более. Как здесь поступать?
    Может в поле комментарий, указывать данные?
    Я так и сделал, хотя сомнения в достоверности этих данных остались.
    На запад есть возможность установки 7 элементов.
    Однако, после некоторых расчетов, вижу минимальную добавку усиления антенны от 7-го элемента.
    Видимо лучший выбор- это 6 элементов.
    Если где ошибся поправьте, буду рад.
    Вложения Вложения
  6. #1221
    Very High Power Аватар для R8TT
    03.02.2014
    1,392
    946
    1841
    ...привет, Владимир
    ...а какой там коэффициент укорочения 0.98?
    ...из-за внешней изоляции
    ...возможно...только надо ли 2 сотки ловить?
    ...не ожидаем...ожидаем из-за несимметричности самой антенны
    ...мы имеем два фактора возникновения АЭФ и по оплетке и через влияние несимметричности полотна антенны
    ...вот тут согласен
    ...возможно не прав...
    ...долго понять не мог, почему в этой конфигурации на RDA у нас сразу все не получилось, а у UA4W получилось сразу все
    ...он поставил дроссель и перед трансформатором и после на L/4 (без учета коэфф)
    ...надо там дроссель?
    ...вообще лучше двухпроводная линия, чтоб не ломать голову )
    И я ставлю 2 дросселя. Я же писал об этом. Колец не жалко..
  7. #1222
    03.02.2014
    1,392
    946
    1841
    Алексей, мокрый данлайн ( пока не высохнет ) не даст антенне работать нормально.
    Нет альтернативы биметаллу ...
    Данлайн надо забыть, как страшный сон. С этим данлайном сейчас остался без антенн. 6 мм на роликах, что веревочки поднимал, порвались. На вертикалах растяжки все порвались...Солнце-вода, через 3 года рвется руками, дерьмо...
  8. #1223
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Серый, привет...
    Я лет 10 назад, еще в Братске, прикупил плетеную зеленую веревку в магазине для рыбаков.... называется "шнур для посадки сетей" ... Не тянется, воды и солнца не боится... ВОт 10 лет прошло... шнур постоянно на улице ... и пока никаких проблем не возникло. Как мне обьяснили в магазине - этот шнур применяется для посадки сетей используемых с солёной морской воде... потому видимо и живёт долго
  9. #1224
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    странно, но моя веревочка на Данлайне висит 6 лет...
  10. #1225
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Мои все веревочки лет 15 висят на Данлайне.
    Посмотрите в теме "Остров Робинзона Крузо" пост # 75.
    Парни что, пальцем деланные везут через полшарика этот шнур.
  11. #1226
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    зачем вы мне пишете про то, что я и так знаю?
  12. #1227
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    зачем вы мне пишете
    Я пишу не вам а на форум.
    Вам это когда в личку.
    Будьте здоровы.
  13. #1228
    14.05.2003
    1,445
    1042
    959
    Будьте здоровы.
    Ну вот.
    Как будто: спина дугой и хвост дыбом.
    А зачем?
    Ну свои-же все.
    И не пацаны однако...
    Чего не поделили?
  14. #1229
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    не заблуждайтесь!
    цитату привели - значит отвечаете...
    в другой раз отделите цитату от ответа всему форумы или не цитируйте...
  15. #1230
    14.05.2003
    1,445
    1042
    959
    Доброго, всем, дня!
    Была задачка, к CQ WPX подвесить две веревочки, на 20м диапазон.
    Запад и Восток.
    Но вот не получилось...
    Здоровье...
    Хотя за это время просчитал много разных вариантов.
    Выводы:
    Даже на короткий период эксплуатации стоит выполнять антенну из провода диаметра 1,5 и более.
    Указанные мной перехлесты в файле ( выше) - не верны.
    Они оказались не совсем в плоскости, длины их выше.
    Но!
    Надеюсь, что антенну на Восток, в этом году, я все-таки реализую.
    Результатами, конечно. поделюсь, в данной теме.
  1. Inverted L на 80 и 160
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 256
    Последнее сообщение: 16.11.2024, 15:39
  2. 80 м
    от virtualmania в разделе 80-метровый диапазон (3,5 ÷ 3,8 МГц)
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 02.02.2022, 08:49
  3. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 17:43
  4. Ответов: 169
    Последнее сообщение: 19.06.2021, 07:23
  5. Диполь на 80 м из телескопов Spiderbeam
    от EB5A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2016, 13:27
