19.12.2017, 13:48 #616Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,361
- 3208
- 2270
Добрый день.
...прошло годовое собрание в Удмуртии
...попросил Рудольф (RW4W) посмотреть "веревочку" между девятиэтажками на 80 м
...крутил, крутил, вертел вертел...всё - нет больше сил
...хотел было сделать лучше, но -
...вернулся к варианту RA0FF (размеры те-же), но горизонтально расположена
...на данный момент не могу лучше, сдался
...Рудик, смотри, решай сам...должна работать
...ну и немного скринов как в MMANA, так и в NEC
первый элемент 44 м
второй элемент 38 м
третий элемент 36.5 м
четвертый элемент 35.5 м
и пятый 36.5 м
первый нахлест 7.5 м
второй нахлест 2.4 м
третий нахлест 2.4 м
четвертый 1.8 м
расстояние между нахлестами 5 см
входное сопротивление 400 Ом
см вложение
с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 19.12.2017 в 13:53.
...UA4WI test
19.12.2017, 14:07 #617Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Мне нравится. Есть явно выраженная диаграмма и в Е и в Н плоскости. + транс 1:9 поможет в 50 Ом всё превратить. Неплохо.
-73- Игорь
19.12.2017, 14:08 #618Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,402
- 1017
- 925
Привет, Алексей!
- Не совсем устраивает расстояние в разрыве элементов. Слишком большое. 9см. нужны треугольные косынки.
- вариант запитки через двухпроводную линию.
- я предполагал питать через трансформирующую линию 50 - 75 L/4, это дает,на мой взгляд некоторое повышение высоты подвеса.
Вот пока все...
73!UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
19.12.2017, 14:28 #619Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,361
- 3208
- 2270
...здравствуй, Сергей
...а трансформирующую линию , надо полагать в центре первого элемента планировали? - еще больше провис будет, по сравнению с тем вариантом, который я предложил
...и как его отводить от элемента собирались - сразу в окно или через крышу (вдоль первого элемента)?
...вариант исполнения - возможен без косынок
...хорошо, посмотрю еще раз, но позже
с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 19.12.2017 в 14:32.
...UA4WI test
19.12.2017, 14:34 #620
19.12.2017, 14:44 #621
19.12.2017, 15:55 #622Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,402
- 1017
- 925
Привет Алексей!
Насчет питания.
Да, думал запитать верхний элемент через отрезок лямда на 4 75 ом, затем 50, тем самым в точке подключения к активному элементу подводим 100 Ом линию.
Соответственно антенна должна иметь по расчету входное сопротивление близкое к 100 ОМ.
Я на 9-м этаже, и кабель не создает нагрузки на полотно антенны уходящей примерно под углом 45.
19.12.2017, 20:28 #623Silent Key
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
Мое мнение ...
Те , у кого будут правильные веревочки , будут выигрывать в тестах ...
Проверено RT4W (веревочка) vs RN4W (INV) на 40 метров (7MHz)73! Игорь ex UA4WEF
[url]http://www.avtoemali.izhev.ru[/url]
20.12.2017, 05:29 #624Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,361
- 3208
- 2270
...Сергей, насчет питания
...из прочитанного я понял, что вы хотите питать в середину первого элемента, чтоб там было 100 Ом и заводить кабель (трансформатор) будете в "окно", на "балкон"
...дело в том, что свои конструкции из "системы проводов" я проектирую изначально по максимуму эффективности, в том числе и эффективности диаграммы направленности
...и уже только потом - смотрю как же эту систему запитать наиболее эффективно
...если убрать из высланного вам файла двухпроводную (питающую линию), то в середине первого элемента получается порядка 330-340 Ом
...вот из этого и надо исходить
...если сразу в квартиру и в середину первого элемента - то лучше двухпроводной линией, либо любой другой вариант, но в середине первого элемента уже имеем 330-340 Ом. Причем длиной первого элемента можно компенсировать возможную реактивность в точке питания
...исходя из того, что антенна рядом с железобетонным домом, то чуть меньше...чем 330-340 Ом, но не 100
....в двух словах
с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 20.12.2017 в 06:57.
...UA4WI test
20.12.2017, 06:14 #625Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,361
- 3208
- 2270
Последний раз редактировалось UA4WI; 20.12.2017 в 06:49.
...UA4WI test
20.12.2017, 07:01 #626Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,402
- 1017
- 925
Добрый день, Алексей!
За ответ - спасибо!
Пробовал отказаться от питания с конца, расчеты проведенные мной также показывают, что при питании в средину первого элемента я теряю около 1 дБ, и вх. сопротивление при этом не получается ниже 250 Ом.
С этим понятно.
Еще остался вопрос с расстоянием в нахлысте (9 см). Уменьшить сможем?
20.12.2017, 09:34 #627Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,361
- 3208
- 2270
...сможем, но несколько уменьшим усиление в открытом пространстве и чуть уменьшим подавление
первый элемент 10.7 м
второй элемент 9.39 м
третий элемент 9.62 м
четвертый элемент 9.7 м
первый нахлест 1.395 м
второй нахлест 0.415 м
третий нахлест 0.1 м
(можно усреднить с точностью до 1 см)
расстояние в нахлесте между проводами везде 2.5 см
...ну и сравнение, что было - что стало (см вложение)
...сравнивал под углом излучения 2 гр
...если блох не ловить, то нормально
с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 20.12.2017 в 09:50.
...UA4WI test
20.12.2017, 09:46 #628Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,402
- 1017
- 925
Спасибо Алексей!
Посмотрел, прокрутил в ММАне, прикинул в практической реализации.
Итог - мне очень нравится!
Конечно немного пожертвовали, но это в жизни всегда.
Практически, двухпроводку отведу под каким-то углом вниз, к балкону.
А дальше - кабельное согласование.
Буду делать. Сначала на восток.
Спасибо!!!
20.12.2017, 11:08 #629
20.12.2017, 11:21 #630Very High Power
- 03.02.2014
- 1,378
- 919
- 1814
Алексей, а ты же говорил, что длиной первого диполя и длиной первого нахлеста можно входное регулировать. Ты же пересчитывал на 200 Ом мне антенны все... Ниже я понимаю, что и смысла нет, чем выше сопротивление, тем лучше. Вот и Сергею, UA0WY, можно в принципе на 200 Ом уйти было. Или мои конструкции, уже вчерашний день ? ))))
Сергей
909Спасибо
